autor | zpráva | ||
Roman TN modelár Příspěvků: 82 Moje modely Poslat zprávu |
ved to ze som mal xiixixix |
mac modelár Příspěvků: 940 Moje modely Poslat zprávu |
na ruky, nie na romankovu vysielacku
tak tak romanko, baca hovorili, ze nie na prijimacovky, ale tiez na ruky |
chlapci vzdy je to len na ruky to tie prijmacovky prijmace a zle vysielacky su len vyhovorky slabych pilotou ahahahhahahahaah |
No byva to na ruky , ale toto bolo na romankov darovany prijimac a vysielac . A nezasierajte aj tuto temu |
Preco, trochu srandy do smutnej temy Myslim tvoj kres |
petertn modelár Příspěvků: 299 Moje modely Poslat zprávu |
Tu na baterky a ine zavady padaju len vyvoleny |
Michal-LC modelár Příspěvků: 322 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravim vsetkych Beta fanusikov.Som tu na fore novacik a vlastne novacik,aj co sa tyka lietania.Pred par dnami som sa aj ja stal stastnym majitelom Betky 1400..jednym dychom dodavam,skor nestastnym.Dnes som svoju betku daval konecne dokopy,no co sa mne podarilo vyparatit sa nepodarilo asi nikomu z vas.Vsetko som pozapajal,poupevnoval presne podla navodu,hodil nove baterky do vysielacky,zapol,pripojil nabitu Li-polku do regulatora,vydalo to nejake pipanie uz presne neviem v akom zneni a tak som zlahka skusil posunut packami.Jedine co mi ale islo,bolo smerovka a motor.Tak som to vypol,pozrel navod o nejakom parovani ci co to je,mam setovku s kadetom 4,co asi hovori za vsetko.Tak som skusal nastavit vysielaci mod podla navodu,vysielacka na to reagovala no prijmac trosku hafroval mal tusim blikat a potom ostat svietit no on si len blikal a blikal.Tak som skusal postup cislo dva podla navodu,uz to zacalo blikat a svietit,ale na nic nereagovalo,iba piskal motor prerusovane a nic sa nedalo robit.Skusal som to este raz,no stale to pipalo.Tak som to znova vypol,aj Lipol aj vysielac no a ja neviem co sa vlastne stalo,normalne som zapol vysielacku,pripol Lipolku a v tom sa z motora vyvalil kudol dymu!Proste v nom nieco cvrkolo a dymil Pokrstil som cisto novy motor,este na nom ani nikdy vrtula nebola namontovana,nechapem..pritom dokial som nenastavoval tu vysielacku a prijmac motor urcite bezal,skusal som to.Netusi niekto takto z mojho stroheho popisu co sa vlastne stalo?Vobec sa do toho nerozumiem.A ani neviem co s tym.Kupe noveho motora sa asi nevyhnem len neviem ci rovno aj regulator bude treba.Hm,je to asi dan,ked sa niekto ulakomi na RTF Kedze je to RTF vsetko je setove,od nabijacky,Lipolky,serv,vysielacky.Na uvod dost dobre sklamanie..Neviete poradit vhodny motor ako nahradu za ten povodny?Pripadne aj regulator pre istotu..kludne aj z HOBBYKINGU,aj ked s tadial budem objednavat prvy krat.Vdaka.. |
baro modelár Příspěvků: 171 Moje modely Poslat zprávu |
no ja by som najprv zistil co sa to tam vlastne stalo a ci sa to neda pripadne reklamovat. Potom, ked si ako pises to najprv zapol a isla ti smerovka a motor, tak to znamena, ze to bolo sparovane.inak by asi neislo nic. neviem ci sa mohlo stat, ze si zle zapojil baterku....... |
ved to,ze ja netusim co sa stalo,najprv to ako tak islo,potom mi to uz len pipalo a pri dalsom pokuse spojazdnit to to uz rovno zdymilo.Aha,takze to parovanie som robil zbytocne?Ved tak ale ked aj,tym by sa nic pokazit nemalo nie?Baterku zle zapojit?To urcite nie,ved ten konektor sa inak neda strcit.Lipolku som nabijal setovou nabijackou ako bolo pisane v navode,nebola vobec tepla,ked to skoncilo,tak by hadam nemala byt nejak zle nabita.Hoci co tu citam na fore,zaklad je poriadna nabka.Clovek sa uci hlavne na svojich chybach,akurat ze teraz sa toho uz aj bojim chytit |
ja si myslim, ze odisiel regulator cize najprv regulator zobral by som to tam kde si to kupil a nech to pozru a pripadne teda vymenia.Nechapem co by si tam mohol pokazit jedine, ze by si mal naopak zapojeny konektor na baterke no neviem a tym by si odpalil regulator a nasledne motor, alebo skrat v motore |
Pocujte ja mam jst-eh konektor na lipolke ale jst-xh na balancer-y zrejme si napajkujem xh namiesto tej eh to neni problem skor by ma zaujimalo aky balancer si mam kupit. Lebo equilibrium mal dobry balancer ale tym ze som tam mal trosku iny konektor ako bolo treba tak sa to rozstiahlo. Poradte nejaky co bude sediet k nabijacke lebo moj stary uz nie je dobry- kontaktny problem Thx |
Kup balancnu dosku na ten druhy konektor a mas pokoj |
Redlline modelár Příspěvků: 348 Moje modely Poslat zprávu |
ale ved k equilibrium boli origos 3 alebo az dokonca 4 dosky ... teda ja som ich tam mal. len ono je zas viacej druhov tych equilibrium . Ja mam tusim equilibrium3. |
Ja mam mini... Nemam cash na lepsiu ale myslim ze balancer by mal fungovat aj nejaky iny.. Len aby tam presne sadol.. Skusim pozriet nazvy tych konektorov. |
priatelia majitelia Bety 1400, co keby sme dali zraz a pustili vsetky bety do vzduchu naraz? navrhujem letisko vajnory niektoru sobotu zaciatkom marca. |
