autor | zpráva | |
No neviem, letí slušne rýchlo a doteraz som mal regl vnútri a nezhorel. Neviem, ako lieta keď "ožije", šak keď chceš žihadlo, tak si zaobstaraj akrobata alebo EDF-ko. Beta jednoducho nie je žihadlo, podľa mňa. |
Pozrite..na pokojne lietanie bez kamery uplne staci stock setup. Bude sa to zahrievat ale nic sa s tym nestane..bal som sa vtedy ked som dal na betu 140 gramovy fotak a dovazil to cca 20 gramami na chvoste. 2min naplno a uz to bolo na kraji viditelnosti (cely cas hore a stupala asi len 40stupnov, bez fotaka 70) no planujem kupit GoPro takze idem betu prerabat. Tu mate tipy odo mna, ludia to davaju na bixler a na nete to len ospevuju. Motor- http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12919 Regulator- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18462__Birdie_50A_Brushless_ESC_w_3A_BEC.html Baterka- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_45_90C_Lipo_Pack.html Teraz ked je vsetko stock okrem 6x4 tak ma 170W a s tymto bude mat okolo 300. (viem ze to nebude plachtit tak dobre ale bude to super..) |
Počuj, nechcem ti vyhovárať GoPro, ale tá sa na Betu absolútne nehodí, lebo je "neskladná" a ťažká. Ak nechceš vyslovene GoPro 2, tak si radšej kúp Horyzon HD ( http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-1080p-cam-c-121.html ), to je špecialna kamera na tieto účely, kvalitou záznamu asi ako GoPro 1, je o polovicu ľahšia a má aj display. Jedine, že chceš GoPro aj na iné využitie. Ja som ju skúšal na Bete, letí, ale trápi sa. |
neviem ci kupim 2 lebo aj 1 ma dobry obraz no uvidim..No trapit sa s s novym motorom nebude |
bateria je zbytocne draha a regulator zbytocne naddimenzovany. to som tou vymenou reglu myslel, ze ak by to pomohlo tak by netrebalo kupovat novy motor na vozenie kamery |
No zatial mam pelikan baterku co ma tahat 40/80 Amperov...s 6x4 z nej taha cca 18A a uz sa zahrieva takze chcem poriadnu no samozrejme este pouvazujem. Hod dajaky link na regulator lebo na tie turnigy plush som pocul ze zhoreli a ze su poddimenzovane. Btw to nevadi ked je silnejsi regulator nie? |
no tie birdie tiez nie su zlate vacsi regulator je tazsi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9483__Mystery_30A_BEC_Brushless_Speed_Controller_Blue_Series_.html |
30A je malo lebo to taha 28A sice to bude zvonku a bude sa to chlatit. |
28a by ti to davalo iba ak by si mal super tvrdu bateriu, co nemas, tak to bude zrat okolo 20A |
Ok a nemas skusenosti s vyberanim motora? Aby som to cele nepraskol... |
najlepsie bude asi rozrezat epo dekel a motor odsrobovat. |
petog modelár Příspěvků: 353 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravim, pre navrat k lietaniu po Xx rokoch som si kupil Betu a ani som netusil ze je to kultove lietadlo |
adsi2 modelár Příspěvků: 187 Moje modely Poslat zprávu |
Ja som vyberal motor z Bety pre prasknutý držiak z preglejky, musel som odrezať dolnú časť pod motorom a tak to vybrať, ináč to nešlo. Ale po výmene držiaku som to zalepil späť, a držalo to perfektne, Betal lietala v poriadku až pokiaľ mi neuletela Takže už mám druhú |
Včera som sa pohral s Betou,použil som ju ako učebnú pomôcku a mixoval som s Turnigy 9x krídielka, klapky a výškovku, podľa videa na youtube http://www.youtube.com/watch?v=pS9Wu5cCq-I Šlo to pekne, funguje to, som zvedavý,aký bude let |
Jozefko modelár Příspěvků: 64 Moje modely Poslat zprávu |
Ten návod je fajn. Držím palce pri lietaní. |
