autor | zpráva | |
1jakub modelár Příspěvků: 367 Moje modely Poslat zprávu |
ak si na otvorenom priestranstve bude ti fucat stale, no ak pojdes kamkolvek okolo 17-19 hod. bude bezvetrie alebo mierny vánok. nelietaj na plny plyn - netreba pre lietanie bez vyrazneho stupania ti staci tristvrte aj trochu menej. ja som svoj prvy let daval tiez naplno, ale to sa ti potom lahko vzdiali. a co sa tyka tych otacok neviem co sa stalo ale podla mna si to mozno aj podvedome spravil na "zachranu". dufam ze som aspon trochu poradil |
lahko sa vzdiali, to ano, ale kvoli tomu je tam smerovka a kridelka |
frto modelár Příspěvků: 21 Moje modely Poslat zprávu |
Že som to spravil podvedome je dosť možné . Ešte by som bol rád keby sa našiel niekto z LM alebo okolia a poradil mi, poprípade ukázal nejaké pekné miesto na lietanie. |
slnko do oci, nic nevidim netocim a uz je daleko, takto to bolo, preto lietam ked je slnko nizko |
milos.b modelár Příspěvků: 1209 Moje modely Poslat zprávu |
Jedna zo základných zásad - nikdy nelietaj proti slnku (a je jedno či je slnko vysoko alebo nízko), veľmi rýchlo stratíš prehľad o skutočnej polohe a smeru letu lietadla. |
to už dnes viem, no kedze to boli moje prve dva lety tak som nestihal vsetko |
peterk modelár Příspěvků: 6 Moje modely Poslat zprávu |
o cca 13:00 skusim stastie vo vajnoroch mozno tam niekto bude... su nejake pravidla pri lietani ? napr... pri vyhybani...pocet lietadiel vo vzduchu...dik |
dnes by som isiel aj ja len mam pokazeny konektor od motora, nájdi si na letisku volne miesto v ktorom si myslis ze to tam bude pre teba stacit, pri starte si hod proti vetru, najlepsie je ak mas priestior len pre seba, kym sa nevies celkom presne vyhybat - o pravidlach neviem mozno ti niekto iny poradi. ako to dnes šlo? |
modriblesk modelár Příspěvků: 50 Moje modely Poslat zprávu |
taaaak ludkovia: nova vrtulka 5,5 x 4,5 osadena na verziu 3 bez zarezu, a urobil som tiez podporne chladenie, jeden otvor na cumaku fuka priamo na baterku, druhy na spodnej strane trupu kusok za regulatorom. po 20 minútach vo vzduchu mal regulator teplotu okoliteho vzduchu, bateria bola malicko zohriata. https://www.rcportal.sk/beta-1400-am2065 |
jozomako modelár Příspěvků: 15 Moje modely Poslat zprávu |
Žiadne diery setová výbava,vrtuľa 6x4,zárez v trupe,niekoľko škaredých havárii a všetko OK. Nič sa nad normu nehreje . Lieta na plný plyn, kolmo hore.Už skoro celý rok. Nevymýšľaj si . |
Dnes som si konečne zalietal. Trochu pofukovalo a keď mi vietor odniesol betu asi tak 400m odomňa tak mi nebolo všetko jedno ale našťastie sa mi podarilo vrátiť. Tu je krátke video z letu http://www.youtube.com/watch?v=wrYbFeUH2Go&feature=youtu.be Budem rád ak mi poviete čo robím zle. Hlavne pri lete proti vetru mám dosť problém. Pristátie bolo síce celkom fajn až na to miesto (pasú sa tam kravy a zostávajú tam po nich nebezpečné nástrahy ) |
Dnes som trosku polietal na blizkom poli, no stala sa mala nehoda, pri pristavani som zavadil kridlom o hrudu hliny a urval som paku klapky a tiez tiahlo od serva. odstartoval som dalsi let a pocitil ze nieco neni ok. pristal som a zistil co sa stalo. stratené veci som uz nenasiel. Musim kupit nove alebo sa to da nejak podomacky spravit? Dakujem |
da sa kupit, ale aj podomacky spravit. nabuduce treba pristavat do ruky |
A vies prosim poradit ako spravit podomacky? no do ruky by som pristaval ale ked chytim za kridlo tak sa vysunie, nemam to zlepene. |
mne sa obcas podari pristat do ruky a chytam ho za trup. vyskusaj a uvidis. |
