modriblesk
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 1. 10. 2012 o 11:30 | odkaz na příspěvek
Bumpy_SK:
ak mas tazisko moc vpredu a mas natiahnutu vyskovku tak by to nemuselo chciet stupat. ked vystupas tak sprav dive test [img]http://www.lomcovak.cz
dakujem za vysvetlenie, myslel som si ze sa to bude spravat opacne.
ale urcite mam problem s taziskom, cele nedelne popoludnie som trochu experimentoval na letisku a strkal do lietadla rozne predmety . uz mam pripravene velke kovove podlozky ktore pridu paskou prilepit na bateriu. a ak niekedy kupim vacsiu bateriu, nebudem mat problem s odstranenim.
edit:
tazisko doladene.
otazocka na skusenejsich: ludia nahradzaju origo vrtulu 5x4 vrtulou 6x4, a skusal uz niekto rozmer 5x4,5 alebo 5x5 pripadne 6x4,5 6x5? alebo to uz je velka zataz?
myslim ze som aj take rozmery videl v ponuke, jedine ze by som zle pozeral.
axislubo
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 3. 10. 2012 o 20:25 | odkaz na příspěvek
kamosova beta skoro prisla k urazu [youtube][/youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PDUOhRDBbdA&feature=plcp
tak este raz
peterk
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 10:50 | odkaz na příspěvek
Nazdar . Som tu uplne novy teda aj zaciatocnik. Pred par dnami som si zakupil betu - zena len prevratila ocami - ja som sa ale tesil pri stavani ako maly chlapec na vianoce. Vcera bolo krasne pocasie tak som zobral svojho milaska trosku polietat . Letel krasne asi 8 minut s naslednym strmhlavym letom si to betka namierila kolmo k zemi ( moja chyba - malo som trenoval na simulatore ) . Nasledky: utrhnuty cumak a vzadu aj trup zlomeny hned za kridlami. Viete mi poradit ? Mam to este skusat zlepit? alebo sa na to vy... a rovno kupit novy trup ( sa prave stalo ) a postavit novy... ja len ci to bude aj drzat, ked to zlepim...
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 11:08 | odkaz na příspěvek
Polep to a lietaj ďalej. Na lepenie môžeš použiť sekundové lepidlo s aktivátorom (ak nevieš čo to znamená tak pogúgli) - ja dávam stredne husté, alebo aj tavné lepidlo -s tým opatrne lebo je horúce a topí EPP keď je až príliž horúce, ale drží perfektne, alebo napr. Styrolep (v modelárskej predajni ho majú) alebo Purex.
Ja som svoju Betu lepil stokrát a stále lieta, aj keď vyzerá dosť strašne zblízka, ale keď je vo vzduchu, tak vyzerá z diaľky ako nová
peterk
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 11:33 | odkaz na příspěvek
Dik.
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 12:26 | odkaz na příspěvek
pokrceny polystyren vyrovnaj horucou vodou a lyzickou , postup je aj tu na fore . zliepaj to sekundakom , ak si trufas pouzi aj aktivator , ale je to svina . lepi rychlejsie ako stihnes mrknut . purex by som moc neriesil , bo vyteka a peni , ale 100 ludi 100 chuti .
milos.b
Příspěvků: 1209
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 12:58 | odkaz na příspěvek
peterk - vyplň si v profile bydlisko a niekto už skúsenejší sa v tvojom blízkom okolí určite nájde, kto Ti bude vedieť s tým pomôcť (pokiaľ si na to netrúfaš alebo si to ešte nerobil a nevieš ako na to) a poradí Ti aj do budúcna.
peterk
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 14:16 | odkaz na příspěvek
Vdaka za rady, lepenia sa nebojim - rad sa ucim nove veci. Ak vyjde cas potom pridam aj foto pred a po lepeni...
milos.b
Příspěvků: 1209
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 15:26 | odkaz na příspěvek
Hlavne sa neponáhľaj - pred lepením si obidva lepené kusy vyskúšaj priložiť k sebe, môžeš si aj nejako poznačiť ich vzájomnú polohu; pokiaľ budeš lepiť ten trup, tak si daj pozor, aby si ho zlepil rovno, (pred zlepením dobre popozeraj aj z boku, aj z vrchu) lebo s nakrivo zlepeným modelom sú len "starosti" a nikdy to nebude dobre lietať.
1jakub
Příspěvků: 367
Zpráva odeslána: 4. 10. 2012 o 15:58 | odkaz na příspěvek
nedavno som si tak ako popisujes rozbil svojho sky surfera a mal som deformovany predok, kedze som nevedel ze horuca voda pomaha tak som asi tyzden epp tlacil paskami .... do povodneho tvaru potom so "rany" zlepil peckalepom a teraz lietam bez problemov. Inak kam chodis lietat?
peterk
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 5. 10. 2012 o 10:33 | odkaz na příspěvek
Tak som zlepil zatial len trup za kridlami a parou vyrovnal utrhnutý predok . Vyrovnanie nebol problem, lepenie ale ano nakolko som s tym sekundakom lepil prvy krat... (Sekundové lepidlo stredné PECKALEP ) - prvy pokus o zlepenie nevysiel - po minute tlacenia lepenych ploch proti sebe mi to moc nedrzalo ( mozno tych sekund treba viac ....120, 240...) alebo je zle lepidlo ? Tak som zobral kus polystyrénu z krabice - zlomil som ju , ze to skusim zlepit na skusku - ku mojmu prekvapeniu to lepidlo vyleptalo do toho polystyrenu riadne diery , ale zlepene to rozhodne za 2 minuty nebolo. Je chyba vo mne ( asi ano, ale... )? davam tam toho vela ? mam pouzit aktivator ?
To 1jakub : nooo zatial som bol len raz, takze o chodeni sa neda hovorit - bol som len pri najblizsom poli , ale chcel by som sa pozriet na vajnory, rusovce...
ivoss
Příspěvků: 69
Zpráva odeslána: 5. 10. 2012 o 10:39 | odkaz na příspěvek
na jednu stranu si daj sekundak, na druhu stranu strekni aktivator a mas len jeden pokus sa dobre trafit, lebo to hned chyti
co sa tyka dier v polystyrene z krabice, to je normal, lebo je to iny polystyren ako je vyrobena beta.. takze to neries..
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 5. 10. 2012 o 11:23 | odkaz na příspěvek
Áno, tak to urob, potrebuješ aktivátor. Sekundové lepidlo lepí vtedy, keď ťahá vlhkosť a v EPP žiadna nie je, čiže kým si to naťahá zo vzduchu, tak to dlho trvá, ale po čase by sa to zlepilo.
Beta nie je z polystyrénu, ale z EPP, čo je extrudovaný polypropilén a hoci podobne vyzerá, má úplne iné mechanické a chemické vlastnosti.
1jakub
Příspěvků: 367
Zpráva odeslána: 5. 10. 2012 o 17:46 | odkaz na příspěvek
peterk:
ja som tiez amater bol som mozno 3-5 krat ale z teorie toho ovladam uz viac, kedze denne si o modelarceni citam minimalne pol hodinu, no v praxi sa mi zatial az tak nedari ja chodim do vajnor
frto
Příspěvků: 21
Zpráva odeslána: 6. 10. 2012 o 21:04 | odkaz na příspěvek
Ahojte som začiatočník a potreboval by som poradiť nejaké vhodné miesto na lietanie v LM. Už som to bol skúšať na na háji ale tam skoro stále fúka a posledne to pre moju betu nedopadlo najlepšie. Rozlepený čumák a nalomený trup je už lepený ale ešte musím dať dokopy regulátor. Toho kto tam letoval ten kondenzátor a cievku čo mierne trčia von by som nakopal, pri tom náraze sa doslova odlepili od plošáku. To že som havaroval je moja chyba ale aj tak mám pocit že tesne pred pádom sa prudko zvýšili otáčky motora. Plyn som mal skoro naplno (som tak zvyknutý zo simulátora). Môže byť že zašibalo tomu regulátoru alebo vysielačke?
  • 730 ľudí online za poslednych 5 minút.
