bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 22. 5. 2012 o 19:10 | odkaz na příspěvek
hatamrc:
setovu bateriu ,ktora je k nej dodavana 1300vka
ta baterka je 3S ? ak ano skus ju dat zmerat , ci nieje jeden clanok nahodou odpaleny . mne odisiel jeden , motor sa tocil , ale slaby vykon . takze beta neletela .
hatamrc
Příspěvků: 41
Zpráva odeslána: 22. 5. 2012 o 20:06 | odkaz na příspěvek
mam este jednu bateriu ,taku istu , tak vyskusam nabuduce tu a uvidime
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 22. 5. 2012 o 20:34 | odkaz na příspěvek
ako som uz pisal viackrat . daj betu na plavajucu podlahu , abo linoleum . pridavaj plyn a uvidis ci sa pohne dopredu . ale pomaly , nieze udrb*s tomu . mala by sa pohnut . nepotrebujes ho hadzat
Redlline
Příspěvků: 348
Zpráva odeslána: 22. 5. 2012 o 21:41 | odkaz na příspěvek
hatamrc:
Treba poriadne nabiť bateriu ! Mne to par krat spravila za letu ked sa znizila kapacita v baterii. Automaticky idu dole otacky motora
hatamrc
Příspěvků: 41
Zpráva odeslána: 22. 5. 2012 o 22:48 | odkaz na příspěvek
mam len setovu nabijacku (na nej je len 2S/3S Lipo Balance Charger - tu sa chcem spytat, aku nabijacku by ste mi ked tak odporucili ,neskor by som chcel nahradit tu setovu, tka isto k tejto setovej ak chcem nabijat zo siete mozem pripojit zdroj na zmenu napatia 230V/12V a klasicky nabijat? ono nabijat len v aute je nepohodlne cez tie svorky) ,takze momentalne nemam vela moznosti ,skusim este raz poriadne utiahnut tu vrtulu kombinackami ,uvidim co to da , baterie mam dve trojclankove Li-poly 11.1 V 1300 mAh + aka tam moze ist baterka ,cital som ze dokonca 2200 mAh ?
milos.b
Příspěvků: 1209
Zpráva odeslána: 23. 5. 2012 o 07:41 | odkaz na příspěvek
Na začiatok Ti postačí aj napr. táto: https://www.rcportal.sk/nabijacku-150w-na-8s-lipo-inz1288 alebo https://www.rcportal.sk/predam-nabijacku-equlibrium-30-inz1205 ,(tie setové nestoja za nič) tá druhá má zabudovaný myslím aj zdroj.
Podľa mňa bude chyba buď v unášači s vrtuľou alebo v Lipolke - povoľ matičku na unášači, stiahni ho dole, ešte raz ho nasuň aj s vrtuľou na osku motora až nadoraz, dobre utiahni a skontroluj, či sa náhodou nepretáča na oske motoru.
A batériu tam kľudne môžeš dať 3S/2200mAh, Beta ju unesie a netreba ani dovažovať.
MikiVT
Příspěvků: 55
Zpráva odeslána: 23. 5. 2012 o 21:33 | odkaz na příspěvek
Vie mi niekto povedať či setový rýchlonabíjač nabíjačka má fungovať, resp. signalizuje ako je popisané v návode ? Totiž keď pripojím vybitú bateriu svietia obe led, teda červená napájania (OK) a zelená (podľa návodu by mala svietiť na červeno a po nabití na zeleno). Mne po "nabití" cca 1 hod ?? zelená zhasne
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 23. 5. 2012 o 23:13 | odkaz na příspěvek
Ak mas merak , odmeraj cez balancny konektor ,kolko maju jednotluve clanky . Kazdy by mal mat po nabiti priblizne 4.2 V
MikiVT
Příspěvků: 55
Zpráva odeslána: 24. 5. 2012 o 06:43 | odkaz na příspěvek
Skúsim zmerať, čo sa vlastne deje z baterkou, ale asi aj tak neskôr kúpim normálnu nabíjačku ....Diky.
marcoss
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 24. 5. 2012 o 17:49 | odkaz na příspěvek
mb:
caves ja som narval do bety 2600 mAh baterku a vyvazil som 50 gramovym zavazim... v pohode to odniesla a vo vetre to lepsie zvlada ako s 1800 vkou
milos.b
Příspěvků: 1209
Zpráva odeslána: 24. 5. 2012 o 20:06 | odkaz na příspěvek
50g ? To je dosť. A to si dovažoval na chvost alebo dopredu?
marcoss
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 27. 5. 2012 o 16:23 | odkaz na příspěvek
to 50g zavazie som dal na chvost...je to podstatne tasie ale beta aj vo vacsom vetre je stabilnejsia... ale odnesie to v pohode
hatamrc
Příspěvků: 41
Zpráva odeslána: 27. 5. 2012 o 16:46 | odkaz na příspěvek
Tiez mam podobny problem so signalizaciou na setovej nabijacke , napojil som ju na adapter 230V/1,5-12V ,power 18W, current : DC 1000mA (mozem to vobec k niecomu takemu pripojit?) , po pripojeni baterky by mali obe kontrolky pocas nabijania svietit na cerveno a po nabiti jedna na zeleno ,no ked pripojim bateriu (odmerane, kazdy clanok zhruba 3,7V) jedna kontrolka sviet na zeleno ako keby bola bateria uplne nabita, v tom pripade neviem ci ju tam mam este nechat ,kedze ma len 3,7V alebo ju odpojit
Redlline
Příspěvků: 348
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 07:56 | odkaz na příspěvek
Občas by sa zišlo prečítať aj manuál k danému výrobku chalanisko
Neviem akú máš setovku ale na mojej to je takto podelené
červeno bliká - napájanie bez batérie
červené, zelené tuhé - dobíjanie
červená pevná - kompletné nabitie
červené, zelené blikanie - nabíjanie chyba
Ale setovky stoja za prd. Radšej si kúp niečo kvalitnejšie. Ja mám setovku tiež už len odloženú a nepoužívam ju.
Setovka nenormálne dlho nabíja ! Dlhšie nabíjaš ako lietaš
hatamrc
Příspěvků: 41
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 10:01 | odkaz na příspěvek
cital som manual prave preto som sa pytal , ze v com je problem ,este takto , mozem vobec tu nabijacku pripojit na adapter ktory som popisal v poslednom prispevku? Na inej nabijacke uz pracujem, len este to par dni potrva, tak zatial chcem pouzivat aspon tuto
  • 528 ľudí online za poslednych 5 minút.
