autor | zpráva | |
adsi2 modelár Příspěvků: 187 Moje modely Poslat zprávu |
Tak sa brzda nastavuje na Alpha1500,aspon podľa manuálu |
Pozorne si ešte raz prečítaj ten návod, pretože nie je pípanie ako pípanie. V tom návode sa pri nastavení brzdy hovorí o 5. krátkych alebo dlhých pípnutiach(zapnutá/vypnutá) a to, čo si radil ty, je o nastavení rozsahu plynovej páky. |
aj na foxe sa mi zda |
Nehovoril som o pipnutiach,ale že sa tak nastavuje brzda..aj plynovou pákou..pípnutie je oznámenie.či je brzda zapnutá alebo nie,to je už výsledná informácia. Ale proces nastavenia sa robí plynovou pákou. Čiže pipnutie logicky je len výsledkom činnosti ktorú robíš pákou..Ak to dokážeš pochopiť |
redix modelár Příspěvků: 1947 Moje modely Poslat zprávu |
adsi2, nehadaj sa s mb. cely regulator vies naprogramovat plynovou pakou, akurat ze v urcitej postupnosti. hned po zapnuti sa nastavuje rozsah plynu, az dalsie pipania signalizuju dalsie veci na nastavovanie, ako napriklad brzdu, casovanie, typ baterie, typ vypnutia pri slabej baterii, typ rozbehu, pripadne smer otacania motoru atd. |
redix - tak jest, naprostý súhlas; učíme sa celý život. |
miro11smrco modelár Příspěvků: 64 Moje modely Poslat zprávu |
Ospravedlnujem sa miestnim pravopiscom za môj pravopis vpredoslošlom prispevku ako tak pozeram dospeli ste k nazoru ze el.motor. maju brzdu a ze sa da zap. alebo vyp. podobne ako rozsah plynu.Sklopka potrebuje brzdu zapnutu,pevna vypnutu.Ak chcete nastavovat aj ine parametre je dobre pouzit programovaciu kartu. Na mojom poslednom videu mozete vidiet ze brzda jena BETE zapnuta (to som si vsimol az teraz). |
hatamrc modelár Příspěvků: 41 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte ,tak parovanie som uz vyriesil ,ale dnes dalsi problem . Konecne som sa chystal na zalet, no hned po starte sklamanie ,beta ako keby nemala tah ,vyhodil som ju presne podla navodu ,plyn naplno ,no vrtula sa sice tocila ,no beta preletela len asi 5metrov a spadla, nastastie na travu,takze ziadne straty. Nemate niekto podobnu skusenost ? Tazisko som nastavil podla navodu ,bateria je nabita naplno, vrtula je original nasadena, takze nemoze byt ani naopak ani nic podobne, takze si neviem rady, pisem to sem aby som predisiel nejakemu poskodeniu ak ma niekto podobnu skusenost ako ja . Dakujem |
janyx modelár Příspěvků: 40 Moje modely Poslat zprávu |
nedavno tu niekto riesil rovnaky problem a prislo sa na to, ze nemal dobre dotiahnuty unasac vrtule. vyskusaj. |
janyx : dakujem za odpoved, no dotiahnutie som skusal ,je na doraz . Vsetko som spravil tak ako treba ,cize jemne hodil proti smeru vetra, plyn na plno ,no zdalo sa mi to ako keby bolo lietadlo tazke a nevladze vzlietnut ,neviem ,uvidim na dalsi pokus v com je problem |
co si do nej nalozil? aku bateriu ? |
setovu bateriu ,ktora je k nej dodavana 1300vka |
priviaz lietadlo, daj plny plyn a zmeraj cas kolko vydrzi ta bateria, predpokladam ze nabijacku s displayom asi nemas. |
Skus otocit vrtulu na zemi si vyskusaj ako bude mat silnejsi tah.Netoci sa opacne motor?Taha na zemi betu do predu? |
M&S modelár Příspěvků: 108 Moje modely Poslat zprávu |
Presne tento problém som mal aj ja no a tiež som si myslel,že mám dostatočne pritiahnutý unášač,no aj som ho skúšal jemne pritiahnúť a vyzeralo,že je to v poriadku no nebolo.Zobral som dvoje kombinačky a natvrdo som to dotiahol a predstav si,že problém bol vyriešený a Beta lieta tak ako má. |
