autor | zpráva | |
marcoss modelár Příspěvků: 178 Moje modely Poslat zprávu |
tak ja to vyskusam dufam ze to regulator vydrzí.. a tuto vrtulu tam mozem tiez dat? http://www.autohificenter.sk/data/rc.php?op=02&pc=1432&k1=31&k2=84&k3=112 |
Ak tam ešte stále dávajú ten istý motor, tak by to malo vydržať. V mojej je Apollo 25A regulátor. Po odlietaní baterky je dosť teplý, skoro až horúci by som povedal, ale drží.... Neviem aké dávajú do terajšej verzie Bety. |
hatamrc modelár Příspěvků: 41 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj ,dnes som domov priniesol rtf set beta 1400 , po otvoreni krabice nasledovalo obrovske sklamanie ,ako zaciatocnik ,som nikdy model neskladal a myslel som si ze to bude uplne jednoduche ,len sa zapoji jeden kablik do baterky a frcim(nejako takto mi to opisoval predajca), navod sa mi zdal slaby ,nie uplne vhodny pre zaciatocnika ,po urcitom case som model konecne poskladal(aspon na oko, nemam prilepenu vyskovku a smerovku,zatial je len volne nastrcena) ,zarazila ma dlzka kablikov z kridelok do prijimaca (ledva ledva dociahnu,pristup je tiez chaby,asi bude potreba nejakej pinzety),zarazil ma tiez obsah balenia (napr : ako uchytit ovladacie packy pre kridelka,vyskovku,smerovku? v baleni je 8srobikov a v kazdom zo 4roch plastovych uchytov su 4dierky, to mi dava spolu 16. dalej dierky v plastovych drziakoch bolo potrebne zvacsit, inak sa tam packy nenasadia ,niektore diery presne nelicuju a tak bolo problem naskrutkovat srobiky) ,po zapojeni vsetkych kablov(v prijimaci uz boli vsetky az na kridelka zapojene),nahodeni baterky, pridani bateriek do vysielacky, som sa pokusil zapnut model ,na vysielaci svieti stale zelena a cervena ledka a lietadlo stale len pipa v jednom intervale ,po pohnuti s kniplami sa nic nedeje(predajca povedal ze ako set by mal byt model sparovany a vsetko by malo fungovat) ! Viete mi niekto podarit ,pripadne dat par rad na zaciatok, co by mohlo predist poskodeniu modelu? Dakujem. Rad by som uz po x hodinach na simulatore konecne vzlietol ! |
precitaj si toto vlakno . vsetko je tu uz napisane |
v tolkych stranach sa stracam ,neda sa nejako na rychlo poradit? |
moja rada : najdi si nejakeho modelara od vas z mesta , nech ti to pomoze zapojit a zalietat . lepsie , ako napisane z fora |
redix modelár Příspěvků: 1947 Moje modely Poslat zprávu |
nepotrebujes rychle poradenie, s rychlym poradenim ti mozem doporucit akurat kupit vela lepidla. potrebujes si toto vlakno nastudovat od A do Z aby si bol pripraveny. simulator nestaci, ani ked na nom vies lietat dole kabinou a nozaky. |
preco vela lepidla ? ja potrebujem pomoct s pojazdnenim lietadla ! edit: precital som si celu temu a stale nic nepomaha, lietadlo pipa v pravidelnom intervale a nereaguje |
milos.b modelár Příspěvků: 1209 Moje modely Poslat zprávu |
Keďže je to na dlhšie vysvetľovanie, tak som Ti poslal SS. |
Dakujem za ochotu, hadam to pomoze a cez vikend prebehne prve testovanie ! takze postupujem podla navodu ,skusam parovat podla prveho,druheho typu a stale nic ,stale mi lietadlo pipa , na konci parovania by mal prijimac svietit a mne nesvieti ,skusal som to uz asi 15krat kazdy typ a stale nic , neviete mi poradit? |
nemas posunuty trim , alebo packu plynu z nulovej pozicie ? ako som tu uz niekomu pisal . nabil si baterku ? |
miro11smrco modelár Příspěvků: 64 Moje modely Poslat zprávu |
VIskusaj na motore nastavit brzdu (zapni visielacku a plin namaximum potom zapoj baterku po melodii stiahni plin nanulu. |
sry musel som . ty skus prelistovat pravidla slovenskeho pravopisu . |
Fíííha - a to na akom type motora sa takýmto spôsobom nastavuje brzda? Ja som doteraz žil v tom, že takto sa nastavuje "rozsah plynu". P.S. : a pripájam sa k bezo-vi. |
fuu tak to stým "plynom" na motore to som ani ja nepochopil... alebo este som sa nestretol s niečim podobným.. bezo...si zabYl ) ČY? |
