siscu
Příspěvků: 13
Zpráva odeslána: 12. 5. 2014 o 20:04 | odkaz na příspěvek
Ahojte,
mam otazku...chcel som ist lietat s betou,skusali sme signal a po cca 20 metroch nereaguje...ked som pri nej tak vsetko ide ale inak nejde....baterky vo vysielaci su nove...dakujem za pomoc
Nemoze to byt tym ze mam prijmac pri regulatore?
bolo tym ze bol prijmac blizko regulatora
Michal1PA
Příspěvků: 303
Zpráva odeslána: 12. 5. 2014 o 20:23 | odkaz na příspěvek
A akú máš vysielačku?
siscu
Příspěvků: 13
Zpráva odeslána: 17. 5. 2014 o 19:38 | odkaz na příspěvek
Bola nakonec vysielacka vadna...
brka
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 5. 6. 2014 o 08:33 | odkaz na příspěvek
Ahojte, kúpil som si betu 1400, už som ju aj vyskúšal, krásne letí. Lenže mám s ňou problém, dosť často prestane ísť motor. Vypne aj po hode lietadla do vzduchu, teda na krátku vzdialenosť. Po vypnutí motora krídelká, výškovka, smerovka fungujú, avšak motor vôbec neraguje. Motor začne opäť reagovať len vtedy ,ak odpojím batériu v modeli a znova zapojím. Kde môže byť chyba? Ďakujem vopred za každú dobrú radu.
peterrc
Příspěvků: 1034
Zpráva odeslána: 5. 6. 2014 o 09:01 | odkaz na příspěvek
skontroluj prijímač a regulátor.. Ak všetko ostatné reaguje, tak hlavne regulátor. Baterku máš nabitú dobre?
brka
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 5. 6. 2014 o 09:20 | odkaz na příspěvek
Batériu som nabil nabíjačom čo k tomu dodávajú pripojením na 12 V autobatériu. Neviem ako mám skontrolovať prijímač a regulátor. Teraz som to skúsil opäť, po zapnutí batérii v modele, motor išiel cca 30 sekúnd, vypal a motor začal stále pípať (5x krátkych pípnutí)
peterrc
Příspěvků: 1034
Zpráva odeslána: 5. 6. 2014 o 09:26 | odkaz na příspěvek
akú máš rc súpravu? Cadet4? A všetko ostatné okrem motora teda funguje ??
brka
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 5. 6. 2014 o 09:34 | odkaz na příspěvek
Áno súprava je Cadet 4 V3. Včera som bol lietať, všetko funguje, len motor vypadáva. Mám dve baterky, jednu originál a druhú novú dokúpenú 1500 mAh, 11,1 V. Robí to s obidvomi
palci72
Příspěvků: 1056
Zpráva odeslána: 5. 6. 2014 o 13:12 | odkaz na příspěvek
Ak nemaš ďaleko do obchodu kde si to kupil.....tak by si to mal isť reklamovať ešte skôr ako sa v tom začneš vrtať pokial je tam zavada na regulátore alebo na motore tak je to výrobná chyba.....reklamacia musí platiť ale ak sa v tom začneš vrtať a nevyznáš sa v tom tak možeš prísť o zaruku...!!!
iggi
Příspěvků: 25
Zpráva odeslána: 14. 6. 2014 o 08:56 | odkaz na příspěvek
Zdravim chlapi
Chcem kupit betu, ale len ten kit a samostatne serva novu vrtulu regulator aj lepsiu rc supravu.
Viete tu niekto napisat kompletny zoznam co odporucate? Nebojim sa nakupu zo zahranicia.
Dik
walkera
Příspěvků: 1138
Zpráva odeslána: 14. 6. 2014 o 12:00 | odkaz na příspěvek
peteer
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 14. 6. 2014 o 12:32 | odkaz na příspěvek
Walkera, myslis si ze je ochotny dat 400e do vysielacu? Inak, iggi, nebolo by zle napisat, kolko eur chces do toho dat
walkera
Příspěvků: 1138
Zpráva odeslána: 14. 6. 2014 o 12:40 | odkaz na příspěvek
Neviem, napisal ze chce lepsiu RC supravu... tak: ...
iggi
Příspěvků: 25
Zpráva odeslána: 14. 6. 2014 o 16:11 | odkaz na příspěvek
Dik za tipy. Ale ako vravi peter, trosku drahe pre mna.
Najprv som chcel kupit cely set bety, ale som si povedal ze coto priplatim a kupim par veci lepsich.
Cize rozpocet je +/- 200€
Vela ludi tu odporuca vysielac z hobbykingu- neviem presne ktory. Nepotrebujem mat vsetko spickove. Zakladny parameter je vykon/cena
Diky
walkera
Příspěvků: 1138
Zpráva odeslána: 14. 6. 2014 o 16:44 | odkaz na příspěvek
  • 516 ľudí online za poslednych 5 minút.
