autor | zpráva |
celadnik modelár Příspěvků: 1166 Moje modely Poslat zprávu |
hej, s tou vrtulou je to pravda. To už len zo zvyku, že tam vždy "tlačná" Aký dôvod: inšpiroval ma easystar, ktorého som zalietaval známemu. Tam bola originál v sete sklopná vrtula. Tak dedukujem že význam to mať bude. Nakoľko je na easystarovi iný motor (podľa mňa vyzerá slabší) anelietal som s ním až tak moc, tak neviem definovať význam, čito niečo mení /tlačná sklopná/nesklopná). Zatiaľ nad tým len uvažujem. |
sklopka sa ti sklopi ked plachtis, to je vsetko, za tie peniaze si tam radsej daj napr. 4s 1300mah |
4s - to znamená, že bude stačiť slabší regulátor? Keďže W = V x A ?? Čím viac voltov, tým menej A => nieje tak namáhaný regulátor? Aký význam 4S do toho modelu? Čo tým získam? |
ano, ziskas viac vykonu, drivecalc s podobnym motorom vrtulou 6x4 ukazuje 80w navyse |
petertn modelár Příspěvků: 299 Moje modely Poslat zprávu |
Nechapem preco tie kamery pchate do kabinky a potom dovazujete zadok. Ja som tu kameru na Bezovu betu umiestnil nad kridla do taziska, je tam este 2200 baterka, takze z bety je trosku tehla ale v pohode ovladatelna. Lieta s tym nakladom v pohode aj strme stupania ... beta je tusim v zaklade, viac by napisal Bezo ... videa trosku skacu ale to pre to ze boli fucaky a vela rotorov v tom priestore jazera. |
matus141 modelár Příspěvků: 372 Moje modely Poslat zprávu |
Neviem ako ostatni, no ja to pcham do kabinky preto, ze to ma mensi odpor a je to blizsie ku nosu, cize nebude v zabere... |
napodobne, maus. Tiez som ju tam dal preto a z epp spravil taky "držiak", aj keď nie moc pekný, čím som ju dal ešte trochu vyššie. V zábere je len trochu nosu, a to sa mi lúbi, trochu ho tam vidieť je fajn. |
Ja zvyknem davat aj na kridlo aj na nos, hocikde len stále vyrezem z bazy drziak a velcrom to tam nalepim Zatial ok.. A pocujte na dx5e som nechtiac odtrhol/ odlomil pačku na 5. kanál.. Bola v tom dajaka mala pruzinka no ziaden závit nedá sa to tam naskrutkovat.., vecer dam foto. Ak to niekto viete napravit tak napiste, dost sa mi ten 5ch zide |
hoď foto, podľa toho sa bude dať najlepšie posúdiť. Mne sa podarilo tiež jednu páčku na turnigy t9x poškodiť, prestala ísť (ten 2-polohový prepínač), a pasoval z futaby. Ale ten nemal pružinku (aspoň neviem čo tým presne myslíš - pružinka). Daj foto, možno bude tá páčka pasovať z inej tx. |
flyyer tak hod nejake foto tych drziakov |
Toto je hlavny drziak, pouzivam ho aj na kridle celkom drzi.. , ,<-- tu samozrejme nalepim pasku a na nu suchy zip, pripadne aj pasku dam len naj drzi To servo je tam aby pocas letu stlacilo spust na fotku, 5 kanal Tu je stary drziak, uz ho nepouzivam , Na zaciatkoch som mal dajake trápne lebo som setril na váhe ale bazy unesie vela, nesetrite na kryte naozaj ked je dobre spraveny tak do spevni aj cely predok Planujem spravit este aspon 1-2, a to pod kridlo a taktiez aby bol objektyv namiereny kolmo dole zdola na kridle a taktiez pohlad z kridla dozadu na smerovku a vyskovku aj ked tam bude asi problem odpor vzduchu.. No a k tej dx5e, urvala sa prave packa na 5. kanal takto: . Vypadla z toho takato pruzinka ktora sa tam da takto vopchat ale nemam pocit, že to tam ma ísť tak.. Pretoze je daleko dlhsia ako vnutro tej packy a aj toho ''drziaka packy'' dohromady..Zrejme to vypadlo z útrob vysielacky Tu je pruzinka v packe, nevidim dovod naco by sa tam ale davala pruzinka.. Hlavny problem je ale ten že to cele nedrzi tak pevne ako rovna packa na hi-low vychylky.. Lebo mi vobec nebude vadit ked tam dam 1,5mm drat namiesto tej packy..To som uz aj odskusal ale vobec tam nie je citit ten klik ako pri ostatnych packach ak chapete.. Dik za rady |
vymen switch, to je najlepsie riesenie |
100% ti nezaručím- spektrumy nepoznám , ale skús si pozrieť tie switche z futaby, možno by ti pasovali. Mne na turnigy t9x pasovali. |
pod switchom myslite len tu packu, ktora odpadla alebo to mam otvorit a cele vymenit? |
ja som na turnigy menil celý. Kúpil druhý prepínač a tam pájkoval aj káble. Skús zistiť či existujú tie prepínače originál na spektrum, ak nie, pozri si tie čo sú pre futabu (stoja tušim okolo 15 Eur). |
