crevice
Příspěvků: 13
Zpráva odeslána: 22. 10. 2013 o 07:22 | odkaz na příspěvek
Ahojte, pre tych, ktori este neskusali horucu vodu na opravu EPP a boja sa vysledku, mozem len s kludom odporucit, funguje to...a posielam aj svoj priklad. Som zaciatocnik a slabo som cital forum. Pri zalietavani Betky som pouzil vstavane serva a odislo mi servo na vyskovke, co malo za nasledok zapichnutie do zeme asi z 20 m. Dalsiu zaciatocnicku chybu som spravil v tom, ze som pouzil tavne lepsidlo co nepekne ponicilo EPP (bude foto). DUfam, ze niekomu pomozem alebo motivujem.
Po pade
Po ponoreni do horucej vody
Po vyhladeni lyzickou
Zly priklad lepenia
Nadledky zleho lepenia
Priklad zlomenia a spravneho lepenia EPP sekundakom
Po zalepeni
A na konci vidiet, ze aj kokpit spravne sedi
Duchosk
Příspěvků: 360
Zpráva odeslána: 23. 10. 2013 o 06:43 | odkaz na příspěvek
Pekná prácička... Človek sa najviac naučí na vlastných chybách...
lacoryb
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 29. 10. 2013 o 13:55 | odkaz na příspěvek
Ani presne neviem kedy ale praskol mi na Bete držiak motora, motor sa pri nápore vychyľoval a asi aj preto mi to Betu ťahalo tak veľmi nosom hore. Vyrobil som si nový ale zo sklolaminátu. Je trochu ťažší ale zas aj dlhší presne pre vrtuľu 6x4. Tento sa tak ľahko už nedoláme
Michal-LC
Příspěvků: 322
Zpráva odeslána: 29. 10. 2013 o 14:09 | odkaz na příspěvek
Hehe parada som zvedavy,ci ten problem zmizne teraz..
goro
Příspěvků: 467
Zpráva odeslána: 29. 10. 2013 o 14:21 | odkaz na příspěvek
super, ja som si vyrezal alumíniový držiak je ľahký a pevný
adsi2
Příspěvků: 187
Zpráva odeslána: 29. 10. 2013 o 17:40 | odkaz na příspěvek
Ja som už zlomil držiaky motora na dvoch Betách, už ma to prestalo baviť ich vyrábať, prejdem na iné modely
Redlline
Příspěvků: 348
Zpráva odeslána: 31. 10. 2013 o 18:51 | odkaz na příspěvek
lacoryb:
Treba vyosit motor ... preto tlaci cumak pri plnom plyne hore
lacoryb
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 31. 10. 2013 o 21:32 | odkaz na příspěvek
No už som ho vyosil do strany a pôjdem to takto odskúšať.
Teraz som bol odskúšať keď bol len zmenšený uhol voči trupu bez vyosenia do strany a lietalo mi to pod plynom príšerne..
crevice
Příspěvků: 13
Zpráva odeslána: 15. 11. 2013 o 12:45 | odkaz na příspěvek
No ale ked vychylis do strany tak to musi zle lietat...neberie sa nahadou vyosenie smerom hore dole? v tvojom pripade by som skusil spodne dve skrutky podlozit aby sa zmenil naklon vrtule...
veka
Příspěvků: 906
Zpráva odeslána: 15. 11. 2013 o 13:45 | odkaz na příspěvek
Niekolko poznamok k rieseniu diskutovaneho problemu som umiestnil sem:
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a-pevnostni-dimenzovani-modelu/
je to cca v polovicke odkazu , pod nazvom: Vyosení a potlačení motoru .....
Konkretne pre Betu by malo platit toto:
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/avp/vyos mk001.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/avp/vyos mk002.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/avp/vyos mk003.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/avp/vyos mk004.jpg
veka
Redlline
Příspěvků: 348
Zpráva odeslána: 17. 11. 2013 o 10:28 | odkaz na příspěvek
crevice:
Ano vyosenie hore dole nie do stran. A nie pod spodne dve skrutky ale dve vrchne. Potom bude lietat ako slak
RedlLine
flyingislife
Příspěvků: 1121
Zpráva odeslána: 18. 11. 2013 o 23:50 | odkaz na příspěvek
Zdravím,
Priateľka začína lietať, a kúpili sme Betu v ARF prevedení,
Vysielačku si kúpila DX6i, baterky 1500mAh 3S.
Dal som jeden okruh na trimovanie, ale keď som model hodil nebolo čo trimovať.
takže model lietal sám v jemných stúpavých oblúkoch.
Po 6min sa ale stal problém,model na nič nereagoval, takže bachol o zem, oprava na 10min,takže všetko je v poriadku,
prijímač tam bol Orange RX, podozrievam ten, tak som ho vyhodil preč, a teraz je tam spektrum AR400.
Má niekto skúsenosti s tou elektronikou v Bete? mohol to byť aj regler čo zle reguluje BEC?
S Orange RX skúsenosti nemám ale za tých pár euro som ani zázraky nečakal, že bude ale problém už prvý let, to ma dosť sklamalo.
Plus chcem sa spýtať či aj vy máte v servách dosť značné vôle.
Hlavne na krídlach.
Je to strašny bulšit celá elektronika v tom lietadle, ideálne by bolo si to fakt postaviť ako kit s vlastnými komponentami., to je už teraz ale jedno.
Ja osobne som čakal nejaké normálne servá a kvalitné, rovnako ako regler a podobne. ale lepidlo na trupe bolo ešte po vybratí z krabice lepkavé, takže neviem či čiňania v garáži zle namiešali lepidlo alebo sa stala nejaká iná zrada každopádne mám na ten set názor že lietadlo je podarené a koncepčne je to fakt vhodné na začiatok, ale všetko dnu vrátane tej stavby ktorú urobili od výroby je na nič.
K tomu výpadku ešte dodám, že servá sa akoby kusli, nešiel ani regulátor. po páde to tiež nič nerobilo, až potom sa to spamätalo, na prijímači blikala ledka ako vianočný stromček, a hlavne nesynchrónne a rôznou frekvenciou.
Takže asi zaznamenal výpadky signálu, ale kedže som už na pohľad sklamaný zo serv, podozrievam aj regler, takže ak sa s tým niekto stretol, budem rád.
Lipolky mali po dolietaní cca 3,8V na každom článku, tak hádam by tam mohol byť regler ktorý z takého napätia dokáže vyčarovať stabilných 5V...
PS: ak by mal niekto kabínu na betu, najlepšie aj tú nepriehladnú klasickú, ja tam mám nejakého optimisticky naladeného pandrláka a kabínu z nejakej čínskej pet fľaše, ale radšej by som klasiku čiernu, striekať sa m to nechce a pri tej havárke kvôli výpadku sa mi to rozlepilo a radšej by som to celé vymenil za nové.
Dík za každé info.
Bydlisko: Bratislava-Ivanka pri Dunaji / Košice ( 33 rokov )
goro
Příspěvků: 467
Zpráva odeslána: 19. 11. 2013 o 00:20 | odkaz na příspěvek
ja som tam hneď vymenil servá za lepšie a s tým orange prijímačom som mal ten istý problém, , takže pravdepodobne to bude tam, aj keď samozrejme to sa nedá takto povedať. Ale prijímač som vymenil a beta lietala ok. U mňa sa to prejavovalo tak, že zaćali akoby trhat servá z jednej strany na druhy, ale to bola záležitosť zlomku sekundy a potom to nebolo ovládateľné.Rozmýśľal som prećo, otom som vymenil prijímač a dal origo a bolo po probléme.Tak som ten spektrum prijímač zahodil .Ten reg. a motor sú celkovo ok a pokiaľ tam nedáš inú vrtuľu , ani reg meniť nemusíš , aj keď som v pohode lietal s vrt. 6x5 na setový reg a nić sa neprehrievalo.
flyingislife
Příspěvků: 1121
Zpráva odeslána: 19. 11. 2013 o 00:26 | odkaz na příspěvek
Dík za info,
Zatiaľ je tam všetko pôvodné, ak model chytí ešte nejakú ranu, alebo už bude dlhodobo lietavý bez haváriek, tak servá zamením za nejaké digiály v kovovými prevodmi,
U nás to bolo proste tak že model sa nedal riadiť, potom servá trhli urobilo to akby pol loping a drblo čumákom na zem, Všetko som opravil a po nehode takmer ani stopy, ale nenávidím keď model padá na takéto veci.
Teraz som tam nahodil ten AR400 origo Spektrum, ten Orange RX 6 kanál som dal mimo, uvidím čo to urobí s tým, popravde tým origo prijímačom verím predsa len viac, ale myslel som si že do takéhoto začiatočníckeho modelu bude stačiť aj Orange,no bola chyba uvažovať vôbec o tom prijímači.
Vrtula je tiež pôvodná, mne skôr išlo o to či náhodou nemohol haprovať regulátor a nezvládal stabilizovať na 5V.
Tento týždeň ak si nájdem čas to skúsim testnúť a hádam to už bude v pohode, nechápem ako taká jednoduchá elektroinštalácia v tom trupe nemôže fungovať.
Aj som myslel či to nie je tým že prijímač je hneď vedľa baterky a ruší ho el.mag pole z vodičov ktorými preteká prúd, ale pozrel som tu fotky ako to tu majú ľudia osadené a zistil som že nič iné a nové vymyslieť neviem, takže to mám ako ostatní.
Dúfam teda že sa to na dobré obráti, popravde je to trošku relax, oproti tým akrobatickým monštrám čo mám doma a má to niečo do seba(:
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 19. 11. 2013 o 01:20 | odkaz na příspěvek
s tym pomarancom som mal problem , ze sa mi stale odpajal . musel som ho pri kazdom spusteni parovat. vyhodil som ho a patricne som mu kliestami dohovoril , predtym ako ma opustil .
  • 595 ľudí online za poslednych 5 minút.
