autor | zpráva | |
celadnik modelár Příspěvků: 1166 Moje modely Poslat zprávu |
ake osvetlenie si dával? |
zopar H4 semtam H7 . sorry , ale vidiet ze su tam led pasiky |
myslel som ci si ho robil alebo kupil nieco hovove aj s prepinacom vypnut/zapnut, cez vysielač. Tiež uvažujem nad osvetlením Bety. |
len pasiky s kablovym rozbocovacom , ktory mozem odpojit |
Napajane z balancneho alebo mas na to osobitnu baterku? Dobre to vyzera |
Spraveny medzikus , ktory vkladam medzi baterku a esc . Ma jeden vstup a dva vystupy . 1 regulator 2 led . Cez den ho vyhodim a lietam bez led , ked sa dostane na radu . Ale to nebude tak skoro , ale v tme je jednicka |
Michal-LC modelár Příspěvků: 322 Moje modely Poslat zprávu |
BEZO: tiez sa pripajam palec hore,vypada to skvelo a potom ako vznika fama,ze ludia vidia lietajuce objekty nad krajinou a to "obycajna" Beta 1400 |
lacoryb modelár Příspěvků: 62 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravým.. Po zbežnom prečítaní tohto vlákne a odporúčaní mnohých som si kúpil Betu 1400 Mk.III na moje prvé lietanie. Kúpil som len model + motor, všetko ostatné mám zvlášť a chýba mi len baterka ktorú mám už objednanú 2200-ku, keď príde pustím sa do stavby. Nezdá sa mi stavba nejako zložitá tak dúfam že to dopadne dobre, ak bude problém tak len v nastavení a zalietaní. Čo som tu čítal tak som si objednal rovno aj uhlíkovú trubku 6x4 ktorú ale už asi nepoužijem, Beta má v každom krídle nejakú trubku a obe krídla sú spojené krátkym plným laminátom, obidve krídla sú potom v trupe istené cez vrch dvomi šróbmi. Priestoru v kabínke je dosť a žiadne závažie v prednej časti nieje. Celý ten predok sa mi zdá dosť krehký, ak to raz zapikuje asi z toho veľa neostane.. Na simulátore mi už lietanie celkom ide tak dúfam že naostro to nebude až také zlé. |
goro modelár Příspěvků: 467 Moje modely Poslat zprávu |
no vitaj v klube budeš spokojný s betou ja som ten čumák vystužil a v pohode , beta lieta tak, že je to až nebezpečné pre začiatočníka, lebo potom si začne namýšľať, že vie lietať a stavba , pokiaľ tomu tak môžeme hovoriť s porovnaním so stavbou iných modelov je fakt jednoduchá. Len aj tu platí neuponáhlať a presne dať tie polovice do kopy ))) a to isté platí pri zalietaní : hlavne pred letom skontroluj ťažisko, potom či si tam nezabudol dat do krídiel tu tyčku či nemáš naopak vrtuľu, a ći máš dobre nastavený reverz ak treba kukni smerovka ci je rovno , krídelká, výškovka a keď je všetko OK tak leeeeeeť a užívaj si toho a nezabudni , hlavne vysokoooooooo a plachtiiiiii a ked pristaneš povieš si : dobrý som to ja , ale pilot skúsil by som nejakého mustanga..... ))), alebo stíhačku . |
Ale nekecaj,dalsi Lucencan s Betkou???To ma nesmierne tesi Neboj sa toho,Betka je uplne super lietadlo na ucenie,tiez som zaciatocnik a pred par mesiacmi som zacal z lietanim,urcite to zvladnes No mne sa tie sroby v kridlach absolutne neosvedcili,skor to bol dost problem.Pri trosku tvrdsom pristati,comu sa ako zaciatocnik mozno tiez nevyhnes sa to stale oblamovalo a po par lepeniach som to dal na suche zipsy a este aj magnetky a je s tym svaty pokoj.Proste kridla spojis,fixnes suchacom a ziadne srobovanie,ziadne oblamovanie.Odporucam.Hehe,no trosku ta opravim nedava sa tam uhlikova trubka 6X4 ale vrtulka 6X4 s ktorou betka lieta o dost sviznejsie,akurat pri verzii mk3 sa tam nezmesti a treba trosku vyrezat z trupu pod listami vrtule.Nic hrozne,ale ak nechces rezat,urcite si zatial vystacis aj z povodnou vrtulkou.Alebo druha alternativa,dat tam 5,5X4,5 vrtulku,ale s tou som nepocitil ziadnu zmenu oproti povodnej.Zaklady na simulatore mas za sebou,takze poriadne skontrolovat vychylky,orientaciu kniplov ci sa kridelka smerovka a vyskovka hybu spravnym smerom,poriadne skontrolovat tazisko a hor sa do vzduchu Kludne mozme dat niekedy spolocne polietanicko,budem len rad |
matus141 modelár Příspěvků: 372 Moje modely Poslat zprávu |
a hlavne ked budes hadzat - hod ju poriadne! ale PORIADNE! ja som ju prvy krat len tak ledabolo a skoro svacla o zem |
axislubo modelár Příspěvků: 38 Moje modely Poslat zprávu |
dnes si beta zalietala na svahu v 10ms vetre, citila sa jak kaprik vo vahu baterku nemusim dobijat a lietal som vyse hodky zaujimave ale je, ze na chrbate klesala aj v tom silnom fucaku, pri plne potlacenej vyskovke, ale ked som dal stvrt plynu uz " svahovala " v pohode |
Vďaka za privítanie.. kaď ju poskladám alebo nebudem niečo vedieť ozvem sa baterka mi príde tento týždeň tak ju aj začnem stavať, inak to vyosenie motora čítam že netreba, máte ho aj vy bez vychýlenia ? O tej uhlíkovej trubke 6X4 som čítal tu na strane 18 a zdá sa mi že ešte niekde že sa to dolámalo za letu. Som z Rúbaniska takže pôjdem na prvé odskúšanie niekde okolo majetku za R3. Budem hádzať poriadne a lietať vysoko |
Ahoj Laci a ako si to vyriešil s príjímačom do Bety? |
