1jakub
Příspěvků: 367
Zpráva odeslána: 26. 7. 2013 o 16:53 | odkaz na příspěvek
Ďakujem za dobrú odpoveď, lietal som cca 15 minút a po tom som si chcel ešte dať posledný rýchly let s loop-om a vtedy som stratil výkon. Baterka má okolo 20 cyklov. Nevieš prečo sa sama nabila?
celadnik
Příspěvků: 1166
Zpráva odeslána: 26. 7. 2013 o 16:58 | odkaz na příspěvek
20 cyklov je málo, aby už štrajkovala.
Nemal si ju niekde na teple alebo pod? Vtedy sa baterky takto správajú.
A meral si ju zakaždým tým istým meračom?
Tych 15 minut si lietal stale pod motorom? Lebo ak nie, vydrzala dost malo, ja som na 1300 mAh lietal aj 30 min a viac, kym bola uplne nova (a 20 cyklov, este bych ratal ako takmer novu).
( 89 rokov )
1jakub
Příspěvků: 367
Zpráva odeslána: 26. 7. 2013 o 17:56 | odkaz na příspěvek
Jedine ma napadá to že som ju skladoval v zime plne nabitú pri izbovej teplote (23-25C). Inak nič. Meriam stále tým istým http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-modely-a-prislusenstvo/ostatna-elektronika/2rca0041-batterymaster-light-indikator-lipo
meračom
Tých 15 minút bolo na 90% plný plyn, prvý raz som si trúfol čo to dá. Ale dával som aj plachtenie nech si oddýchne. Aj som zodvakrát pristál na kontrolu teploty.
celadnik
Příspěvků: 1166
Zpráva odeslána: 26. 7. 2013 o 20:07 | odkaz na příspěvek
15 min na 90% plný plyn je dobrá výdrž u 1300 mAh. Moja beta tiež pod plynom vydrží približný čas (keď lietam divoko a pod vysokým plynom).
Ale nieje mi jasné, ako to že ti regulátor dovolil ísť tak nízko na 3.06V/článok. Setový vypína už skôr, aby nedošlo k poškodeniu. Ešte nikdy som na Bete nedostal baterku až tak nízko.
1jakub:
Dal som si ešte jeden krátky let, no počas neho som prudko stratil výkon, a radšej som doplachtil na zem. Rovno som skontroloval napätie a bolo 3,04V/č. Posledný let trval max 1 minútu. Po donesení baterky domov sa sama nabila na 3,22V/č. Nechal som ju odstáť a dnes na obed mala 3,47/3,47/3,53V. Nie je vôbec nafučaná a nabíjam 1C
Prosím vás, je to v poriadku alebo sa jej mám radšej zbaviť?
Vopred ďakujem
Ešte k tejto časti: pravdepodobne si to meral hneď po dolietaní - po záťaží. Môže to byť aj tým, že neskôr si nameral väčšie V. Že sa ta baterka trochu "spamätala". Jeden známy tak dostal raz na breh loďku, skončila ďalej od brehu na slabú baterku, chvíľu ju tam nechal oddýchnuť, potom pridal plyn a rozbehla sa na chvíľu, akurát k brehu.
A ten rozdiel 0.03V na článok by problém byť nemal, to by malo byť v pohode, nieje to veľký rozdiel.
( 89 rokov )
1jakub
Příspěvků: 367
Zpráva odeslána: 27. 7. 2013 o 10:55 | odkaz na příspěvek
Veľmi si mi poradil, veľká vďaka. Tak zasa ju nabijem a budem pozorovať.
Bumpy_SK
Příspěvků: 1301
Zpráva odeslána: 27. 7. 2013 o 14:15 | odkaz na příspěvek
jakub
lipo treba vybijat cca 70-80%, baterie si drzia napatie do cca 3.6-3.7V, potom rychlo klesne a uz bateriu iba zabijas. najlepsie je zmerat si kolko amperov berie motor pri plnom plyne (da sa pouzit drivecalc na odhad ak tam je ten motor) a potom to zadat do tohto programu http://rcmodely.cevaro.sk/soubory/downloader.php?dl=8
vyhodi to kolko minut mozes lietat na plny plyn, ak mas t9x tak sa v er9x a open9x da nastavit aby stopky isli podla % polohy plynu, je to fajn
ked zatazis bateriu, klesne napatie nizsie ako bolo napatie bez zataze, na starosti to ma myslim vnutorny odpor baterie, minuly rok ste sa to mozno aj ucili v skole, tu sa k tomu da najst viac http://rcmodely.cevaro.sk/
ale zaklad je nepodvybijat ju, ked nemas stopky vo vysielaci tak si to odsleduj tak aby ti pri nabijani dobila nabijacka cca 80% kapacity cize tak 1000mah
1jakub
Příspěvků: 367
Zpráva odeslána: 27. 7. 2013 o 16:08 | odkaz na příspěvek
Bumpy, vždy sa snažím pri 3,7 skončiť, ale mal som ešte veľkú chuť na jeden let, tak som to asi určite prepískol Vysielačku mám bez stopiek, snaží sa to odhadnúť a občas meriam.
toto hore sa budem snažiť dodržiavať, ďakujem za radu
a čo sa týka toho vnútorného odporu tak tomu veľmi detailne nerozumiem, ale pochopil som podstatu. V škole sme to nebrali(keby aj tak určite zle. Fyzikárka tvrdila, že neexistuje jednosmerný motor )
matus141
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 10:08 | odkaz na příspěvek
Ahojte! mam s betkou taku malu dilemu... teraz cez vikend som na nu prvy krat dal kamerku (hd wing z hk cca 25g) + 8g zavazie dozadu, a bola teda o dost lenivejsia, ovela pomalsie stupala (aj bez nej sa mi zda ze stupa pomaly), mam verziu mk3, vrtulu setovu 5x4... chcem tam dat 6x4, no hlavne sa chcem opytat - naozaj to uvezie navyse cca 150-170g FPV vybavy? lebo po tomto vikende sa mi to nejako nezda :-/
celadnik
Příspěvků: 1166
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 10:46 | odkaz na příspěvek
ja lietam s APC 6x4 a kameru HD Wing II (FULL HD) mi uplne v pohode vozí, ani si nevšimne že tam je, a to som ani nemusel dávať závažie dozadu. Mám verziu 2 tušim (bez tých šróbov ešte).
( 89 rokov )
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 11:26 | odkaz na příspěvek
matus141:
nemas nahodou opacne vrtulu ? kamarat mal pozicanu betu odomna a mal na nej tuto kameru http://www.sportkamery.cz/Drift-HD170-Stealth.html , pozri par prispevkov spat su videa
matus141
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 13:24 | odkaz na příspěvek
ja som tu kamerku daval dopredu na cumak, nie na kridla, preto som dovazoval... momentalne tam mam 1800mah baterku, vrtulu som si na 99% isty ze mam danu tak ako ma byt (do vzduchu sa "zarezava" tym tupym koncom, vzadu je ten ostrejsi)... ako pokial idem rovno, tak ide v pohode, no akonahle zacnem stupat, tak dost neochotne... aspon mne sa to tak zda, mozno ze tak ma beta lietat, inu som nazivo nevidel...
celadnik
Příspěvků: 1166
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 13:39 | odkaz na příspěvek
matus141, ja mam tu hd wing kameru tiež v predu, v kabíne (a nie na krídlach). Je možné že ti aj dožíva motor, ale u mňa to s 6x4 lieta rýchlo a perfektne. Skús si overiť aj baterku, či je OK.
( 89 rokov )
matus141
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 13:52 | odkaz na příspěvek
baterka ma cca 5-6 cyklov, takze ta by mala byt ok, a na bete by musel byt ten motor zly uz od vyroby, lebo som ju kupil cca pred 3 tyzdnami a lietal som s nou asi len 4-5x... ty si nemusel dovazovat lebo ju mas az na kabinke, ja ju mam uplne vpredu nalepenu a mam aj tazsiu baterku...
celadnik
Příspěvků: 1166
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 15:01 | odkaz na příspěvek
ak by mal vrtulu opačne, tak by mu to moc nevzlietlo. Raz sa mi to podarilo a hneď po vyhodení išla na zem, nevedela vzlietnuť. Podľa jeho info ale s tým lieta, tak vrtula by mala byť OK. Ešte ma napadá, čo máš presne za baterku, koľko má C? Či nemá málo C a motor potrebuje viac (neviem koľko má setová, nezisťoval som zatiaľ).
matus141:
Skús ju odvážiť, ak si tám už niečo opravoval a pod (ak boli búračky) môže byť že je aj dosť ťažká.
Btw, tak ma napadá, tá kamera v predu môže robiť aj odpor a to môže spomalovať model. Tiež som dlhšie maturoval kam ju dať a priestor kabíny sa mi osvedčil ako najlepšie riešenie.
Lietala ti tak stále, od novoty - od kúpy?
( 89 rokov )
matus141
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 29. 7. 2013 o 15:31 | odkaz na příspěvek
buracku nemala, jedine vylepsenie je spodok prelepeny jednou vrstvou pasky so sklenym vlaknom kvoli oderom pri pristavani, aby neboli... baterka zippy compact 25C, 1800mah, to by skor zhorel regler (20A) keby to malo mat vacsi vykon... teoreticky by este mohlo ten odpor sposobovat to ze nemam na kabinke ten plastovy prekryv? no aj tak, ludia miesto kabinky mavaju 300g GoPro a lietaju so setovym motorom... ano, lieta tak od kupy, regler som kalibroval, ale skusim ho asi znovu...
  • 458 ľudí online za poslednych 5 minút.
