autor | zpráva | ||
Zrejme bol chyba tam no po prve mi v predajni vravel on ze je to 4 clanok a po druhe mi v navode pise pri obrazku lipolky: prvy clanok, druhy clanok, treti clanok a posledny clanok- bral som to ako ten stvrty Som sa doftipil ze to bude asi 4 clanok. A redix to prefektna si ako myslel? Lebo za 35€ nie je zla ale ani najlesia a ironia sa v texte tazko rozoznava.. Kazdopadne budem mat novu az buduci tyzden lebo az vtedy mu dojdu. kludne radte..zaciatky su tazke a umna to je furt tak... |
posledny clanok je zem prvy a posledny davaju 12.6V pri nabitej bat. neviem presne aky ma program ta nabijacka, ale myslim, ze by napisala nieco ako: nastavene napatie 14.8V zdetekovane napatie 11.1V. nezdalo sa ti to cudne? |
redix modelár Příspěvků: 1947 Moje modely Poslat zprávu |
rozpoznal si to dobre, narazal som na to ktore rady si si zobral za vlastne, na zaklade ktorych si sa pre tuto rozhodol. |
Ja som podla navodu nastavil nabijanie no pre 4clanok a to to sposobilo...Neviete o nejakych sackoch ktore aj funkuju protipoziarne? do nich sa da lipolka...Dost sa budem obavat nabijat tie lipolky..je to vobec bezpecne? Ale chyba bola na mojej strane |
No, tak to je zaujumave. Prave som to skusil na svojej a fakt sa to da. Nastavil som aj Charge aj Balance program na 4S a pripojil som 3S baterku a normalne ma to nechalo zapnut nabijanie. Som myslel, ze by mala vypisat chybu, ze chyba jeden clanok alebo take daco... Ale ak to budes robit spravne, tak sa nemusis obavat. Ale ja nikdy nenechavam nabijane bez dozoru alebo na noc. Pre istotu. |
Chlapi, to čo máte za nabíjačky? Mne aj "blbá" Acuccell 8 hlási, že nesúhlasí počet nastavených článkov s počtom článkov lipolky zistených nabíjačkou a nepustí ma ďalej, ale mám pripojený aj balančný konektor. |
genius3258 modelár Příspěvků: 988 Moje modely Poslat zprávu |
flyyer- gratulujem zrušil si si baterku buď rád že ti to nevybuchlo mne najlacnešia nabíjačka sveta HK eco six nedovolí nabíjať 3s baterku na 4s režime a keď mám pripojený balancér tak sa to správa tak že nabíjanie prebieha mormálne a keď články dosiahnu napetie 4.2v ukončí nabíjanie motykou treba ísť na to equilibrium! hlavne že všetci nadávajú na presnosť lacných čínskych nabíjačiek... |
Fakt? Ja mam iMax B6 a podla mna je to to iste co Acucell, no ale vyskusaj to. Normalne so pripojil 3S baterku aj na balancer. Nastavil som napatie na 4S, potvrdil a zacalo to nabijat... |
ale napetie na článok prekročilo 4.2V ? |
Schválne som šiel teraz do garáže a odskúšal - začalo to pískať s hláškou, že napätie je nižšie ako nastavený počet článkov (Battery check low voltage) a nepomohlo nič, len stlačiť END a nastaviť správny počet článkov. |
No tvl Hlavne ze nic nevybuchlo buduci tyzden dostanem novu baterku odskusam to u neho v obchode a vsetko bude v pohode. Hlavne ze mi povedal ze idealna nabijacka pre zaciatocnikov |
To som neskusal, len ci mi dovoli nabijat 3S baterku ked nastavim 4S. Tak Accucel asi ma iny soft, viacej to maju osetrene. Este raz som to skusil a pred potvrdenim mi akurat napise R: 3S S: 4S ale ked to odkliknem, tak to zacne nabijat. Cize je to chyba softu, lebo nabijacka "vidi" rozdiel, ale nic nespravi proti tomu... |
Redlline modelár Příspěvků: 348 Moje modely Poslat zprávu |
Ja som pouzil na betu len uhupor
Presne tak...treba citat navody ja mam tiez Equilibrum ale teda nemam s nou ziaden problem. Staci si nastudovat navod poriadne. Ja mam konkretne tuto http://www.nataair.sk/nataair/eshop/11-1-AKU-nabijacky/0/5/110-Nabijacka-Equilibrium-3-0 link s manualom http://www.rcm-pelikan.cz/dld/Equilibrium_3_0.pdf Ty mas tusim tuto http://www.nataair.sk/nataair/eshop/11-1-AKU-nabijacky/0/5/2253-Nabijacka-Equilibrium-3-5-50W-nahrada-verze-3-0 alebo nie? Na tej stranke je dolu tusim aj manual k nej na stiahnutie. Skus sa na to mrknut. |
No novu baterku budem mat az o tyzden alebo neskor no pozrel som zopar videi na youtube a az sa za hlavu chytam co som porobil No jedno co mi z navodu equilibrium mini v2 nie je jasne je ci ma storage mode.... A dakujem Bumpy_SK no pre istotu sa spytam. Kedy viem ze sa daco kazi pocas nabijania? Staci ze zacne byt tepla? |
storage mode podla manualu nema. cital som niekde ze sa da tato nabijacka nastavit ako zdroj konstantneho napatia, ale v manuale http://www.rcauta.cz/Fotografie/Soubory/Eq-MiniV2-manual-CZ.pdf som nic take nenasiel, tak dufam ze ten zdroj konstantneho napatie nie je na kazdom nabijacom mode, aj ked by to vysvetlovalo to preco nabijacka bez problemov nabijala 3s bateriu ako 4S. kedze zdroj konstntneho napatia sa nestara o to co je nanho zapojene. alebo to bolo pisane k nejakemu inemu equilibrium, uz si to presne nepamatam, takze to nemusi byt v suvislosti s tymto mini v2 |
