autor | zpráva | |||
martin.b modelár Příspěvků: 1066 Moje modely Poslat zprávu |
na stary a diskusne znami a tociaci sa bod G??? |
Jiri modelár Příspěvků: 749 Moje modely Poslat zprávu |
Marek podla mna sa mu uvolnila kabina alebo nieco lebo som tam zbadal nejaky pohyb |
dartanan modelár Příspěvků: 191 Moje modely Poslat zprávu |
T-rex áci, neviete kde by som zohnal náhradnú hriadeľ na motor align 430L . Priemer 3,17 mm. Nikde to neviem zohnať.....po prípade z čoho iného by sa to dalo nahradiť. Dík |
benko modelár Příspěvků: 1259 Moje modely Poslat zprávu |
Máš dobré oči Jiri, uvolnila sa kabínka. |
Marek1 modelár Příspěvků: 1068 Moje modely Poslat zprávu |
a mal aj DFC ? |
Nie som si istý, ale myslím, že áno. |
Tibor78 modelár Příspěvků: 263 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj.Toto je super navod.Co sa tyka toho skracovania-predlzovania tiahla tak tie ocka maju 2 rozdielne strany ako som zistil.Plati ze na ten gulovy klb sa to pripaja iba tou sirsou stranou ocka?Pretoze jedna cela otacka moze byt aj vela nie?a pri pol otacke potom nepasuje ta sirsia cast oka.V tomto nemam jasno. A mam este jednu otazku.Som pochopil ze ak nastavujem s tym pripravkom kolmost cykliky tak to horne prepakovanie aj s tymi drziakmi listou je odpojene.Ako ale pri tomto stave mozem mysliet na 0 nabeh listov, ak tam fyzicky nie su? Dakujem za vysvetlenie |
poison modelár Příspěvků: 3389 Moje modely Poslat zprávu |
Ved to nemaj odpojene vsetko treba zladit a vsetko maj pripojene ako ma bit nerob z toho zbytocnu vedu. Kniple do stredu cyklika rovno aj s predu aj z boku tiahla ak sa da kolmo a nulovy nabeh. Vsetko v jednej vete Ja na tie oka nekukam otocim kolko potrebujem mozno to ale nerobim dobre. A najdi si niekoho aj tak potrebujes niekoho kto Ti to skontroluje nakoniec. |
hej hej hej.. ja som si to vsimol prvy |
Tak ty potom nepouzivas ten pripravok na zistenie kolmosti taniera cykliky co sa nasuva na tu osu hlavneho rotora? toto myslim: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16727__Turnigy_Swashplate_Tool_8mm_.html |
Nie ked na to okom pozries spredu a zozadu tak to okom vidis ci ide rovno. Ci to pouzijes alebo nie uz je na Tebe len sa v tom zbytocne nezamotaj. Nasi majstri ani uhlomer nepouzivaju ja pouzivam na nastavenie uhlov aplikaciu v mobile. RC pitch na iphone. |
mravecm1 modelár Příspěvků: 608 Moje modely Poslat zprávu |
@Tibor78: je uplne jedno, ci ten pripravok pouzijes alebo nie, kludne to mozes pouzit. Ved v manuali k vrtulniku mas urcite napisane aku dlzku tie tiahla maju mat, takze : 1) najskor nastav dlzky presne podla manualu 2) a potom ich uz len velmi jemne dolad s pouzitim toho pripravku tak, aby bola doska v rovine Ved listy tam mat nepotrebujes. Kez uz budes mat cykliku presne v rovinem, tak ten nulovy uhol listov doladis potom pomocou tych tiahel, co su nad cyklikou (teda medzi cyklikou a listami) ... nehladaj v tom ziadnu vedu |
poison a mravecm1> dakujem za reakcie....tak zatial sa nebudem viac pytat, a skusim to ponastavovat |
kuro99 modelár Příspěvků: 2161 Moje modely Poslat zprávu |
Tibor78 1, ocka nasadzujes sirsou na gulovy cap 2, ano cela otacka moze byt uz niekedy vela ale prezijes to, vzdy daj sirsiu cast ocka na cap (pre tvoju informaciu, existuju dvojstranne klucom nastavitelne tiahla a s nimi je nastavovanie malina) 3, pripravok pouzit nepouzit. ja pouzivam pomocky na co sa da. robit to okom niekto zvladne niekto nie. pripravok ta neoserie ako napr rozne ocne klamy 4, ak dodrzis dlzky z manualu, budes cca na pozicii co treba. doladit to bude treba len maaalinko. ak bude nieco nesediet, znamena to ze si nieco zbabral => kontrola 5, ano ak pouzijes pripravok hlava tam nemoze byt. ja to robim tak, ze nastavim cykliku a potom nasuniem hlavu na kontrolu prepakovania ~ 0 nabeh No a na koniec. Ak ti mozem poradit, poskladaj si to sam a pedantne. Daj si na cas. NEDAVAJ to SKLADAT inym. HODNE sa tak NAUCIS. Na samotnu kontrolu "diela" a zalet si samozrejme zozen niekoho skuseneho. Nech sa Ti dari. |
