Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 12. 8. 2015 o 09:05 | odkaz na příspěvek
Dakujem vsetkym za rady.
Dnes este cestou do prace som sa zastavil na letisku a skusil som zalietat. Tak konecne to lieta tak ako ma. Chvost drzi uplne pevne, ziadne chvenie. Heli lieta uplne stabilne - ziadne koliesanie otacok. Governor funguje uplne perfektne. Pomaly sa rozbieha - vobec netrha heli pri starte. Lietal som iba osmicky nic narocneho ale zatial maximalna spokojnost. Governor som nechal nastaveny na 65%. Vsetci hovorite 2500 otacok malo. Podla vypoctov 65% by malo byt 2500, ale podla ucha mam teraz viac otacok ako na Align 3200kV motore pri V krivke. Je to mozno subjektivny pocit, ale tak sa mi zda. Skusil som otacky zmerat telefonom cez aplikaciu RC-Tachometer, ale tam sa mi nezda, ze mera spravne. Tam mi naskakovali otacky aj ked rotor sa vobec netocil. Ked som zapol governor, tak ukazalo 3400 otacok. Opticky otackomer je uz na lodi niekde z ciny. Mam aj telemetricky snimac, ale ked som namontoval Orange telemetriu, tak mi zacinala vypinat motor. To dodnes nepochopim co sa dialo. Napojil som telemetriu na stole krasne fungovala, ale ked som vzlietol, tak po 30s mi vyplo motor a autorotaciou prisltal. Ked som zapol zacharanu, tak zacal stupat otacky sa drzali a ked som ju vypol, tak v momente zacala autorotaciou padat - hotove sci-fi. Tak telemetria je docasne v sufliku pokial nezistim co sa mohlo diat.
Este davam komponenty com mam na heli: Bateria GenAce 3S 2200mAh 45C, ESC YPG 60A, motor Hyperion HS 2221 3595kV
Nastavenie ESC co som cez kartu naklikal:
- Timing 18
°- Brake off
- Act. Freew. off
- Governor store mode
- P-Gain 0.9
- I-Gain 0.05
- Startup Speed = Heli slow
- PWM-Frequency 12 kHz
- Startup Power = Auto 1-32%
Konecne po cca mesiaci to lieta ako ma. Uz len ziskat tu istotu letu co mam s Blade mCPX BL. S Bladom v pohode lietam inverty, na rexovi iba osmicky.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 12. 8. 2015 o 11:23 | odkaz na příspěvek
Ta aplikacia nemusi byt daleko od pravdy.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 12. 8. 2015 o 11:39 | odkaz na příspěvek
Tak ucho ma neklamalo.... Ten screenshot je z MrMel HsCalc? Vypada to celkom dobre. Vie ta apka aj merat otacky na zaklade zvuku? Ak ano, tak by som ju pohladal niekde pokial dojde opticky RPM meter.
Takze pokial dojde mensi pastorok, tak by som mal governor prestavit na 61-62%, Podla tej aplikacie su to minimalne otacky su 3349.
olix
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 12. 8. 2015 o 11:47 | odkaz na příspěvek
Caute chlopi, Nemate niekto nahodou hriadeľ náhonu vrtuľky pre T-Rex 500…???
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 12. 8. 2015 o 13:00 | odkaz na příspěvek
Dzino:
Screenshot je z online verzie na stranke: http://heli.dacsa.net/calcv3/
Ja pouzivam len tuto na prepocty a realne otacky meriam cez opticky otackomer.
Tomas1990
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 30. 8. 2015 o 11:46 | odkaz na příspěvek
Cavte modelari. Neviem ci pisem do spravnej skupiny ale uvazujem nad kupou 450-kovej heli T-Rex 450L dominator 6s... mam Blade 200srx a s nou ma to moc nebavi pretoze je to moc mala helina a nieje az tak stabilna co sa tyka vysenia, preto uvazujem nad kupov 450-ky. Len sa moc neviem rozhodnut lebo je tu este jedna co sa mi paci je to goblin 380 a to je ten dovod preco pisem lebo neviem co by bolo pre mna najlepsie. zaklady lietania celkom ovladam ale viacej mam odlietane na simulatore ako v reali.. cize v skratke som zaciatocnik budem rad za vsetky rady a pomoc
Dakujem a prajem pekny den
copilotek
Příspěvků: 384
Zpráva odeslána: 30. 8. 2015 o 12:43 | odkaz na příspěvek
ak máš na drahšie ND, tak Goblin 380 je o triedu ďalej, ide o to ako si poctivo trenoval sim, musíš vedieť Ty , ako často budeš padať
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 30. 8. 2015 o 13:14 | odkaz na příspěvek
Ako prvu 450 na ucenie by som odporucal zacat cinskym klonom Trexu. Najlepsie sa mi osvedcil Tarot. Na rcportaly je aj clanok o tom ako najlacnejsie postavit klona. Ja som sa aj autorom clanku trocha dotahoval, ze kde sa oplati setrit a kde uz nie. Vsak precitaj si clanok a aj diskusiu pod nim. Podla toho si vies vybrat co by do nej pasovalo najlepsie. Ja mam 450L a ked som ju naposledy oplestil pri pristavani, tak mi jej bolo fakt luto - ako nebolo to na totalku, ale Align diely su dost drahe. Ked mas cinu, tak opravy vydu fakt lacno. Ked sa ohne hlavna hriadel, oblukom hodis do kosa a za 6 eur mas 2 nove. Taktiez listy su po par eurach. Co sa letovych vlastnosti jedna, tak na obycajne lety nevidis rozdiel. Dokonca Tarot DFC hlava sa mi zda pevnejsia nez original Align. Podla mna je lepsia ako orinal. Ten rozdiel medzi Tarotom je v presnosti dielov ako zapadaju. Tarot ma o nieco vacsie vole, ale pokial nelietas hard 3D, tak nezbadas rozdiel. Taktiez Align ma presnesie ozubene kolesa. Align helical zuby len tak sevelia pri lete. Staci zaletiet 20m a nepocut ich vobec. Tarot je hlucnejsi.... Ten Goblin je fakt pekny a aj konstrukcne novsi... Len tie ceny ND. Za 3 EUR do neho osku nekupis
Tomas1990
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 30. 8. 2015 o 15:08 | odkaz na příspěvek
Cital som ten clanok uz viac krat a rozmyslal som aj nad tym ze si postavim klon T-Rexa ale trosku ma odradza cakacia doba ND ale inac je to zaujimavy clanok a super Helina pre zaciatocnika
copilotek
Příspěvků: 384
Zpráva odeslána: 30. 8. 2015 o 15:11 | odkaz na příspěvek
Tarot 450 pro je asi najvyhodnejsia volba na zaciatok, kedze uz na HK su uz originalne diely Tarot, ktore za Alignom nezaostavaju a aj hlavy su lepsie
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 30. 8. 2015 o 15:38 | odkaz na příspěvek
Tomas1990:
Ja by som sa neobaval cakacej doby. Ja kupujem Tarot diely z gogo-rc.com. Objednaval som celkom 4x a zatial vzdy do 24 hodin vyexpedovali zasielku. Tak do 2 tyzdnoch mas nove diely doma. Osobne som na HK dost nahnevany, lebo spravil objednavku z EU skladu, vsetky polozky mali v case objednavania na sklade a az ked som po 4 dnoch im napisal otazku, ze preco to neexpedovali, tak mi povedali, ze jedna polozka nie je na sklade.... Takze som tu polozku zrusil a zase musim 2 dni cakat pokial ju skompletizuju a poslu. Uz je to vyse tyzdna a este stale to neposlali.
Ked si pozries cenu ND na Tarota, tak sa oplati nakupit najdolezitejsie diely dopredu (hriadel, chvostovu trubku, ozubene kolesa, tiahla serv, listy, vystuhu chvosta). Pripadne ak este nieco ine treba, tak kupis original Align na slovensku. Len pozor na zamenitelnost. Nova Tarot DFC je kompletne ina ako Align, takze to nemozes zamenit nic a aj hriadel je ina. Tarot DFC hlava potrebuje vacsi otvor na skrutku, ktora drzi hlavu (ide skrz hriadel).
Tomas1990
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 12. 9. 2015 o 12:12 | odkaz na příspěvek
Ahojte, potreboval by som pripojit moju 450l Dominator 3s k PC programu V-bar ale vobec mi ju nechce spojit. Stale pise Disconect. Neviete kde by bola chyba?
Erich001
Příspěvků: 809
Zpráva odeslána: 12. 9. 2015 o 12:52 | odkaz na příspěvek
Nepopísal si postup akým pripájaš jednotku V Bar k pc
Tomas1990
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 12. 9. 2015 o 13:06 | odkaz na příspěvek
pripojil som baterku k heli a potom som cez mini usb kabel spojil V-bar s pc
Timo
Příspěvků: 1248
Zpráva odeslána: 12. 9. 2015 o 15:21 | odkaz na příspěvek
Driver si nainstaloval? USB svieti na zeleno?
( 49 rokov )
  • 739 ľudí online za poslednych 5 minút.
