autor | zpráva | |
Tomas1990 modelár ![]() Příspěvků: 38 Moje modely Poslat zprávu |
Nesvieti na zeleno. Driver som asi nenainstaloval. Idem to pozriet Driver nainstalovany, USB svieti na zeleno. Baterku treba napojit v heline ? lebo pise no conection |
PKsoo modelár ![]() Příspěvků: 724 Moje modely Poslat zprávu |
Nemoze byt problem, ze vo v-bare je verzia pro ale ten soft je povodny ked tam pro verzia este nebola ? Skusim zistit, dam vediet ![]() |
Erich001 modelár ![]() Příspěvků: 809 Moje modely Poslat zprávu |
Nie nemoze. Problem je zrejme v tom ze si najprv nabinduj (sparuj) vysielač s v barom a potom ho pripajaj k pc |
Timo modelár ![]() Příspěvků: 1248 Moje modely Poslat zprávu |
Sparovat s primacom to vobec nemusi, lebo az v programe zadava aky prijmac pouziva! Jedine ze je vo vbare verzia 6 pre vbarcontrol, to potom urcite k pc nepripojis.
Jasne ze baterku treba pripojit. |
Verzia je VStabi 5,3 Uz som to konecne pripojil, ale pri nastaveni vysielaca tam nemam DX6, je tam DX6i a potom DX7 a ostatne... Neda sa tam dat slovencina alebo cestina do toho programu? |
egabci modelár ![]() Příspěvků: 765 Moje modely Poslat zprávu |
Da, ak to prelozis a importnes to tam ![]() |
nejak si to uz prelozim, ale este by som potreboval pomoct s nastavenim mojej DX6 vsetky parametre aby to lietalo tak ako ma ![]() kedze som mimo SVK tak mam problem najst modelara v mojom okoli a preto by som bol rad keby mi s tym niekto pomohol takto cez forum Dakujem |
Je to jednoduché. Vo vysielači nastavíš model vrtuľník, hlava H1. Priradíš si vypínače na Idle1,Idle2 a autorotáciu. Podla toho aký regulátor používaš a v akom režime, nastavíš krivku plynu pre (Idle1,2). Potom vo vbare v setupe postupuješ podla krokov a nemôžeš nič pokaziť. Nastavíš aké používaš pripojenie: napr. Futaba S-bus alebo spektrum satelit, alebo spektrum klasický prijímač atd. Potom skalibruješ jednotlivé kanály, to robíš tak že vo vysielačke meníš endpoint a subtrim aby ti vo vbare ukazovalo v strede nulu a ked dáš plnú výchylku 100. Dalej postupuješ podla pokynov kde zadávaš ako máš umiestnený vbar na vrtase, či máš pravotočivý rotor atd. Na všetko prídeš sám,len sa s tým pohraj. |
OK, Dakujem za rady. Uz pomaly skusam co a jak a celkom mi to ide ![]() |
savo modelár ![]() Příspěvků: 731 Moje modely Poslat zprávu |
ak by mal niekto záujem... https://www.rcportal.sk/trex-550dfc-combo-inz19016 |
buro252 modelár ![]() Příspěvků: 257 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravim Vas,chlapi najde sa tu niekto ,kto mi pomoze nastavit a zalietat cistnovu Heli trex 550 e v2.Zostava serva original Align,fbl jednotka Hc3sx,reg. robbe+ exter.bec castle,vysielacka T8fg-mod 1 lietam.Jasne ze odmena ista. |
Peter-DCA modelár ![]() Příspěvků: 54 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte. Chcem sa opýtať ako často treba meniť volnobežku? Necháva sa dožiť alebo sa dá nejak odsledovať jej stav. Lietam s Rexom 600 Pro DFC a včera sa mi stalo keď som ho mal dole hlavou že mi odišla. Na šťastie som to vyrovnal a odniesli to len lyžiny a jeden list je mierne prasknutý. |
rasto974 modelár ![]() Příspěvků: 34 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj. Ja som na t-rex600 menil voľnobežné ložisko cca po 250 štartoch, aj to len preventívne, može to byt materiálom. |
jozin-b modelár ![]() Příspěvků: 221 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj. Kupil som T-Rex 450L Dominator 6s. Mam velke vibracie. Chvostova trubka rezonuje aj drziaky tej trubky. Na helifreaku som cital, ze davaju aj 3 loziska na kardan. Mate s tym niekto skusenost? Rezonacia je uz bez nahodenych listov. Od vyroby nebolo ani hnacie koleso rotora 100% rovne. Moze aj to sposobovat vybracie. |
Skús skontrolovať hriadeľ vrtulky a poprípade aj listy vrtulky. |
