autor | zpráva | |
Jano5 modelár Příspěvků: 81 Moje modely Poslat zprávu |
Chlapi, vďaka za rady. Programátor som zohnal, napojil, flash úspešný, ďalšia ER9x na svete. |
Popis pinov mi nesedí na napätia ktoré uvádzaš, pin 2 je z oboch strán zem, pin 3 je v strede a tam je napätie baterky. Neukazovalo Ti to záporné napätia? Voči čomu si meral? Mne to vyzerá že si meral proti výstupu signálu.. Krajný pin je na jednej strane PPM a na opačnej bývala FM anténa (MHz). Ak sim funguje, to je dobre lebo to znamená že si neodpráskol nožičku procesora.. Nanajvýš analogový miltiplexer prepínajúci PPM vstup/výstup, ale zrejme ani ten nie. Ak si spojil naozaj len 2 a 3, tak si skratoval napájanie modulu, a to je priamo baterka bez elektronických súčiastok v ceste, a zrejme Ti len vyšumela cestička na plošáku, prípadne niektorý vnútorný konektor medzi doskami, alebo možno polovica mechanického hlavného vypínača. Zobral by som merák ako test diod a prepískal by som si cestičky od baterky až do modulu, že kde je to prerušené. SAMOZREJME PRI ODPOJENEJ BATERKE. |
Bhellion modelár Příspěvků: 82 Moje modely Poslat zprávu |
Díky za odpoveď Coro. Večer sa na to mrknem. Meral som to voči Pinu 1 (tomu najvrchnejšiemu). Po kontakte bolo cítiť slabý zápach spáleniny. Keď som ju rozobral, tak som ho cítil len od plošáka kde je umiestnené TX. Plošák s procesormi vyzeral neporušený. Aké je rozloženie pinov? Čo je kam privádzané? Piny som uvadzal od hora smerom dolu. Simulátor funguje bez problémov. U neho sú ale podstatne vyššie napätia, tam mi to ukazovalo okolo 9V (ak sa dobre pamätám) Skúsim premerať tie cestičky. Stále ale nerozumiem, prečo je na 3 pine len 3,8V namiesto 5V ako pred tým. Keby bola prerušená cesta, nebola by tam 0V??? Díky za pomoc. |
Toto som si nalepil na tie piny, keď som sa k nim pri nejakých pokusoch pripájal len jednotlivými konektormi.. To "6V" je pre JR originál vysielače, v T9x to tam je priamo prepojené s GND čiže zemou. Alebo tu je popis aj origo modulu. A napätia na doske (tam ale zrejme budú inak by nechodil sim). Obrázky mám posťahované z netu tak dúfam že nejakého ich autora nenaštve že už neviem odkiaˇa od koho pochádzajú.. Skús to pomerať voči zemi čiže tomu druhému pinu v poradí, len to zas neskratni - hrotmi meráku to ide skratnúť príliš ľahko až priam "samo".. |
Díky za pomoc Coro. Večer pomerám a napíšem stav. Mám aj origo Tx modul, aj Coronu. A vidím, že moja chyba bola, že som to meral voči ppm signálu a vtedy som spojil zem a batery voltage pin. |
olisoft modelár Příspěvků: 322 Moje modely Poslat zprávu |
Radio je uplne mrtve, alebo len nieco nejde? Skus mrknut vnutri, ci nevyhorel spoj na zadnom plosaciku, alebo nieco na hlavnom plosaku okolo 5V stabika. |
Tu je odkaz na schému rádia, ak ti to pomôže http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16084135&postcount=1172 |
Písal že simulátor chodí v pohode takže všetko by malo byť OK, len časť napájania modulu (ktorú skratol, a ktorá sa zapína vypínačom, a je oddelená od ostatného ktoré spína druhá časť vypínača alebo aj samostatne jack konektor od simu) by mala mať niekde prepálenú cestičku alebo káblik. Môže to byť tenká puklina čo ledva vidieť ako tmavšie škrtnutie, alebo môže aj byť cestička niekde stmavnutá aj na väčšom úseku, alebo aj oboje ale každé na inom mieste - teoreticky.. Začal by som od vypínača na tej pomocnej malej doske, ale ide to cez hlavnú a končí na zadnej strane. |
redix modelár Příspěvků: 1947 Moje modely Poslat zprávu |
stabilizator mas v poriadku. takze teraz daj tenky drotik medzi tymi cinovymi hlavickami kde mas prerusene . |
Ale nech ten drôtik potom zaxifuje lakom alebo lepidlom, nech tam náhodou nenapácha ďalšie škody |
no hadam tam da izolovany, aspon predpokladam |
) Nebojte sa, dám tam izolovaný a kontakty pre istotu prelakujem ženiným lakom na nechty ) (Dúfam že ten vodivý nie je )) ) Vďaka všetkým za pomoc. Vysielačka fachčí ako nová. Aký konektor by ste odporúčali na napájanie? Po ruke mám doma XT60 ale tie sa mi zdajú na to nevhodné, keďže sa ťažšie rozoberajú a sú aj zbytočne predimenzované na túto úlohu. Ešte raz díky. |
ja tam mam xt60, ked ich neprehrejes tak sa rozoberaju lahko, ale nie je to jedno? predsa bateriu vo vysielaci nebudes rozoberat kazdy den. |
Ja tam mam povodny konektor...a vobec s nim nehodlam nieco robit. Kedze ta mam NiMH pack ,tak nenam dovod ho odtial vyberat. Nabijam to cez konentor, ktory tam osadil vyrobca. Zatial s tym nemam ziaden problem... V podstate by ti tam mal stacit servo kabel s koncovkami... |
