autor | zpráva | |
Mat model za 300euro zase nie je az taky, problem. Vecsina drakov, ktore sa kupuju aj tak stoja okolo 100 az 150 euro. Servra, motor, prijimac, aku a bizuteria, to vsetko stoji furu penazi, len to akosi zabudame zapocitavat do ceny modelu...a hned si na 300 eurach |
To že ten kopter má cenu dokopy 450€ nič neznamená. Je to iba množina bezcenných vecí. Pri páde aj tak nikdy nerozbiješ všetko. Keby si na tom mal odrobené 500 hodín a viac, potom by to malo hodnotu... a zmenil by si aj prístup k výberu komponentov. |
A nemohol by si mi zopár tých bezcenných vecí poslať? Idem stavať hexakopter.... S tou prácou máš pravdu, určite je na modeli lietadla omnoho viacej práce, ale pri havárii tiež si to väčšinou odnesie len drak a vybavenie sa dá znova použiť. |
redix modelár Příspěvků: 1947 Moje modely Poslat zprávu |
urcite ti nemoze poslat lebo LV ziadne bezcenne veci nema, tie pouzivame len my plebs |
Ono to je asi treba jednoducho pochopiť obe strany - aj tú že niekto nevie pochopiť ako by niekto mohol čo len trochu riskovať že svoj model nebude ovládať... , ale treba pochopiť aj druhú stranu - ja by som sa napríklad dole hubou po svahu nechcel viezť po vysielači za 30 litrov kvoli modelu za 35 eur - a ani len ho hrkať po aute zakaždým čo si skočím hodiť PC Cessnu sa mi nezdá ideálne.. a možno by to ani nebolo rozumné, ako by som sa po niečom takom mohol spoľahnúť že som v ňom niečo neutrhol.. Mali sme v sobotu na kopci všeličo, ja FlySky T9x (s duplexom.. ten model so smerovkami vystrihnutými do oblúku), bola tam ale aj JR s Frsky, aj Futaba T12 ( ten hneď v úvode videa.. a neviem či v modeli s tým origo príjmačom čo jednu zimu na tom kopci prežil v stratenom modeli a až na ďalší rok ho našli... ). http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=608 |
Neviem, takmer určite to má len normálne nacvaknuté tak ako sa to predáva aj s anténkou (zospodu), lebo s benzínom lieta na MHz. |
Tak jest |
Tak som si sám dokúpil nejaké tie bezcenné veci... (motory, uhlíkový rám, GPS addon Naza...) Došiel som do bodu, keď mi originál FW v T9X už neumožňuje nastaviť čo potrebujem (X letových režimov pre multikopter s GPS), tak som do nej napražil ER9X, šlo to hladko, za polhoďku to bolo. Musím povedať, že po prvom zbežnom (nemal som viac času ráno) "obhliadnutí" softu som ohromený flexibilitou nastavovania. Napr. pre tie potenciometre (vlastne pre každý kanál) sa dá nastaviť pípnutie uprostred, čiže aj keď poťák nemá stredovú aretáciu, tak zvukový signál ohlási keď som v strede... jasné, že ich ergonomická poloha nie je ideálna, ale komu by sa chcelo alebo by nutne potreboval, tak sa to dá ľahko prehodiť, aby bol dostupný zboka (a dať tam čudlík s páčkou). Niektoré koptery majú až 6 letových režimov a niektorí borci si ten potenciometer menia za 6-polohový prepínač (s rezistormi), čo je ďalšia výhoda tohoto rádia, že sa človek neobáva urobiť si nejaké "cusomizations", keď to doseriem, kúpim druhé... |
Next modelár Příspěvků: 116 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte, prosim Vas, niekto z BB a okolia na pomoc pri preflashovani? Pripadne aj vacsia dialka s moznostou osobneho dorucenia. Dik. |
Jedná otázočka na skúsenejších, dnes došlo origoš podsvietenie z HK, nahodil som to ale po zapnutí som bol nemilo prekvapený. Tak som to rozobral a na tom bielom podklade som si všimol také nepatrné fľaky, ktoré práve robia tie svetlé mapy. Dá sa s tým niečo robiť, alebo sa s tým mám zmieriť? Tu druhú penu čo balia k podsvieteniu som nepoužil. |
Podlož to na krajoch niečím aby sa nedotýkalo naplocho sklo o plexisklo.. ten rozdiel robí podľa mňa len to že to je pritlačené o seba.. alebo to skús skontrolovať či tam nie je nejaká vlhkosť či nečistota. Možno len pot z číňanovej ruky ako tam lepil zrkadlové okraje či letoval ledky.. Je to len sklíčko, ale pod ním je dôležitá podložka ktorá má mať rovnomerné zdrsnenie a je dosť háklivá (keby si to čistil pozor aby si to neurobil ešte horšie, vyhni sa zotieraniu - nanajvýš by som to namočil do liehu a nechal odkvapkať/otriasol (to sklíčko, nie displej!) . Ideálne by bolo trochu to podložiť, alebo dať preč pôvodnú penu ktorá je hrubšia (mnohé mali dve časti tak tú tenšiu časť... nemusí to byť pritlačené o displej, ale niečo by malo displej držať na mieste. |
Tie fľaky sú iba na jednej strane tej bielej vrstvy na podsvietení. Skúšal som to opatrne vyčistiť, ale nič z toho. vyzerá to, ako keby to bolo pod tou bielou fóliou. Tú pôvodnú penu som zrezal asi z 2/3 tú novú, pribalenú som nedal, lebo bol problém to s ňou zložiť. Večer skúsim vypodložiť podsvietenie od displeja po krajoch kúskom tej peny, resp. čo vypodložiť? To podsvietenie je z jedného kusa plastu a po stranách sú nalepené tie biele fólie. |
Na tej bielej, som mal ešte číru ochrannú, nemáš? Prípadne, nie je len fľak tam kde nedrží? O plexisklo to drží dosť, to by si asi celé poondil keby si to strhol.. No nič, nanajvýš do ďalšej objednávky prihodiť ešte jedno podsvietenie. Alebo tam nechať dostatočnú medzeru, veď ten displej má translektiv pozadie tak by to nemuselo byť tak moc vidieť. Kým je to nové človeka to viac páli v oku, po pár dňoch si zvykneš- |
Tak už viem prečo to robí, tam kde sú tie fľaky tak ako keby bolo lepidlo a tým prilepená tá biela fólia. Tak to budem musieť nejak predýchať. Resp. je to tak, že tie miesta ktoré sú prilepené svietia jasnejšie. |
