lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 30. 3. 2012 o 21:45 | odkaz na příspěvek
stanco1:
To je pravda, netreba všetko zase až tak prežívať
čítam, že to tu ale vôbec neprežívate
stanco1
Příspěvků: 341
Zpráva odeslána: 30. 3. 2012 o 21:51 | odkaz na příspěvek
skylark:
Ok, tak dík, dačo poskúšam. A nemôžem len jednoducho skrátiť ten koaxiál? Veď vysielacia časť je až za tým "pendrekom", nie?
Si nepozeral ten odkaz čo som ti dal?
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 30. 3. 2012 o 21:53 | odkaz na příspěvek
Áno, pozeral, mal by som prepojiť tienienie a aj signál ak je rozpojený. Ale ten káblik je dosť tenký, no ale skúsiť môžem. U mňa je to hneď na výstupe z prijímača, čiže by bola anténa kratšia tak cca o 1,5 cm, keby som to len ufikol a pripájkoval nanovo.
jetylo
Příspěvků: 1069
Zpráva odeslána: 30. 3. 2012 o 22:28 | odkaz na příspěvek
Skylark, pokial je len poskodena vonkajsia izolacia, popripade, je poskodene aj opletenie, ale samotna zila s priesvitnou nie je poskodena, tak mozes to urobit jednoducho tak, ze v mieste poskodenia odstranis vonkajsiu sedu izolaciu, nasledne opatrne odstanis v mieste poskodenia opletenie (tenke a ostre manikurove noznicky) a od miesta kde konci opletenie odmeras 31 mm a nechastracat len vlastnu zilu v prievitnej izolacii. Nebudes tam mat sice ten BODA element, ale on tam chybat nebude. Moznosti ako to spravit je viacero. Je na tebe pre aku variantu sa rozhodnes. Mozes tiez kupit https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15_cm.html takuto nahradnu antenu. Ten miniaturny konetorcek odstanis, opatrne si upravis koniec toho koaxu a naletujes ho na prijimac namiesto povodneho. Oni sa tie koaxi robia z tepelne odolneho (asi teflon) materialu, takze nehrozi poskodenie alebo deformacia tej hmoty vplyvom tepla. Samozrejme sa predpoklada pouzitie mikropajky s regulaciou teploty a nie klasicka pistolova letovacka....
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 30. 3. 2012 o 22:42 | odkaz na příspěvek
skylark:
Kľudne skráť ten tenký koaxiál z Rx a pripájkuj ho nanovo k prijímaču - ten koaxiál je len predlžovací káblik k anténe. Ja som tak prepájkovával u dvoch Rx Turnigy, ktoré som kúpil už používané a obidva mali pretrhnuté tienenie v prechode vonku z prijímača a na dosahu to nebadať, že by sa nejako skrátil. Len si daj pozor, aby sa Ti nejaký tenký drôtik z toho pleteného tienenia nedopatrením nedotýkal toho stredného drôtika alebo tej plôšky na plošáku, na ktorú pripájkuješ ten stredný vodič (ja som to pájkoval pomocou lupy).
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 30. 3. 2012 o 22:45 | odkaz na příspěvek
Asi kúpim tú náhradnú anténu Teraz používam FrSky, takže mi to nejako zvlášť nesúri, ale chcel by som to dať do poriadku. Ďakujem!
Alebo skúsim skrátiť a otestujem dosah a potom sa uvidí.
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 07:18 | odkaz na příspěvek
Ja som koaxiál "so závažím na konci" celkom odstránil hneď ako to bolo nové (ale predtým som skúšal dosah) - preventívne, zdalo sa mi že sa to musí zlomiť/utrhnúť ak to nebude zafixované, a taký luxus v mojich modeloch príjmače nemajú.
Dal som tam len jednoduchý drátik 31mm dlhý bez tienenia (na strednú plošku kde bolo vnútro koaxu, samozrejme), s trochu hrubšou izoláciou aby držal rovno (ale lanko aby sa to nezlomilo, nie plný kus medi).
Test dosahu potom neukázal nijaký rozdiel (samozrejme ak to nie je zavreté v uhlíku ale sorry veď kto by dal ten príjmač do full carbon modelu??)
Neletujte to trafopájkou, a veľký pozor aj na statickú elektrinu. Mohlo by to mať nejakú ochranu ale nemuselo lebo veď to má byť celé v izolácii (aj to treba prekryť bužírkou aby netrčal holý medený koniec).
Nadpájať koax je prasáctvo, vzniknú tam odrazy lebo nemáte šancu dodržať impedanciu - je daná vzdialenosťou vnútra koaxu od tienenia.. to že budú drátky vodivo spojené pri 2,4GHz takmer nič neznamená!
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 07:31 | odkaz na příspěvek
stanco1:
to určite nie. Nemôžeš nahradiť koaxialny kabel s ladenou anténou za kus drôtu.
toto ti možno pomôže http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=332&n=anteny-na-24ghz-a-ich-pripadne-opravy
Prečo by nemohol?
Ten balun na konci je tam nato aby prechodom koax-anténa (unbalanced-balanced) nevznikali odrazy.
Lenže ak tam koax vôbec nie je, je tam ten drátik rovno namiesto antény a nemali by mať tie odrazy kde vznikať?
Fakt mi to na teste dosahu neukázalo rozdiel.
31mm nie je nič presné, je to cca stred pásma 2,4-2,48GHz čiže mali by sme počítať 2,44GHz
a to je 30.73770491803279mm čo spokojne zaokrúhlim na 31.
stanco1
Příspěvků: 341
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 08:15 | odkaz na příspěvek
Ja som bol v tom, že aby anténa dobre fungovala musí mať dipól, u prímacej antény je to ale nepodstatné, jedine, že by to bola telemetrická. Je tak?
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 09:28 | odkaz na příspěvek
Až také detaily neviem, 1/4 vlny je normálna vec (dipól sa skladá z dvoch takých) a ten samotný príjmač a jeho "zem" a navyše s káblami serv tú dĺžku 31mm určite majú, tak by mohli fungovať ako druhá strana, alebo ako zem ná doska (ground plate)..
Myslím že u antén platí reciprocita a to čo platí pre príjem presne rovnako platí pre vysielanie - zisk je jedno číslo spoločné a nikde sa neuvádza že by bol rozdiel medzi vysielaním a príjmaním, aj keď nám sa to môže zdať že by tam byť rozdiel mohol, asi nebude.
jetylo
Příspěvků: 1069
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 10:00 | odkaz na příspěvek
Coro tam hlavne ide o to ze u vysielacich anten pokial neje dodrzana spravna impedancia (resp impedancne a frekvencne prisposobenie anten), tak sa nevyziari vsetok vysielany vykon von antenou, ale vracia sa spat do vysielaca. Pekne je tento jav vidiet na vysielacich zosilovacoch osadenych vysielacou elektronkou. Ked mas nespravne prisposobenu antenu a vykon sa ti vracia spat, anoda pekne svieti na cerveno. Samozrejme pri takychto malych vykonoch, ako sa uvazuje pri nasich podmienkachy by poskodenie nemalo nastat, ale zase sa nevyziari vsetok vykon. V pripade prijimacej anteny to nie je az take kriticke, pretoze vykony (ak sa vobec o vykonoch da hovorit) su postatne mensie a taktiez straty vo vedeni su mensie ako v pripade vysielania.
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 19:13 | odkaz na příspěvek
stanco1:
Fakt si precitlivelý keď teraz nemožeš lietať. Ja som práve došiel z kopca po hodine parádneho svahovania...alebo, aha už viem! Nemáš vetroňa do vetra
No čo, bol aj dnes niekto lietať? Ja som prežil bez ujmy aj s T9x..
Držať sa to takmer nedalo ani stáť pritom, ale hneď ako to človek hodil, bolo to vo svojom živle...
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 20:34 | odkaz na příspěvek
Ja som bol s Arlinom, dal som 2 baterky a pocvičil nožáky, let na chrbte, ale visenie sa moc nedalo, lebo mi ho bralo preč. No, ale lepšie ako nič. Bez havárie. Napriek tomu, že som začal "len včera", to nebolo zlé...
stanco1
Příspěvků: 341
Zpráva odeslána: 31. 3. 2012 o 21:37 | odkaz na příspěvek
coro:
Dnes som aj ja sklopil uši a rezal potichučku doma pri radiátore depron
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 1. 4. 2012 o 22:54 | odkaz na příspěvek
Do modelu nad 300€ by som ho aj tak nikdy nedal.
Teraz, keď som si to len tak bajočko spočítal, tak môj podomácky vyrobený quadrokopter a full HD kamerka je dokopy asi 450€-500€ a nemám obavy s tým lietať.
...to ma napadlo len preto, lebo si tu píšem s človekom, čo pristáva s Elbatrosom, ktorý má GoPro na bruchu a pristáva na brucho , že vlastne ten jeho Elbatros s GoPro dokopy stojí okolo 500€ (ale on nelieta s T9x).
  • 338 ľudí online za poslednych 5 minút.
