autor | zpráva | |
myslim ze tam je nieco taketo http://www.gme.sk/uhlikove-potenciometry-12mm-mono/ je to obycajny potenciometer za 65 centov, no a je mozne ho vymenit za nieco lepsie, ako je prachotesny a podobne , treba sa pohrat na internete. a aj keby bol problem zohnat lepsiu nahradu, tak si kupis zo 5 kuskou tychto lacnych a mas vystarane na 15 rokov ja mam tiez ER9X takze mozem cakat ze to bude aj mne casom blbnut. |
Juro27 modelár Příspěvků: 409 Moje modely Poslat zprávu |
Je to síce mimo tému, ale mávajú takéto problémy aj "značkové" vysielače, napr. Spectrum Dx6... ? Alebo je to pri TG 9 spôsobené takmer len šetrením na komponentoch...? za všetky odpovede vopred ďakujem a prajem pekný večer |
Hm, som to nemal rozobrane az do takej hlbky , takze ak mate niekto fotky , alebo udaje co to je dajte vediet. ak budem mat cas tak to kuknem aj ja, ma to celkom zaujima. ta skratena draha by ani nebol taky problem, ako ta konstrukcia. |
Sú tam úplne iné. Tu je fotka aký tam je a nemôže byť rozmerovo a tvarovo iný bez uprav mechaniky knipla http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3479270 |
Tu máš rozobrané z rcgroup: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575&page=227#post16081721 |
Pokiaľ viem tak doteraz všetkým stačilo vyčistenie. V núdzi by som hľadal červenú Diavu na nábytok, ako v starých rádiách kde sa tým riešilo chrastenie ovládača hlasitosti... V úplnej núdzi, možno celý vysielač.. Upravovať mechanicky hriadele poťákov z GM, a lepiť to všelijak o ten plast kniplov lebo tam samozrejme nebude pasovať ten pružný plech, by som si asi nejak netrúfal.. |
Asi hej, mrkni tu. Oprava T9X, ktorú jeden chlapík popísal je založená na tomto, čiže Spektrumy môžu mať ten istý problém. Asi aj iné vysielače, keďže je to všeobecný problém potenciometrov, ako coro spomenul, napr. chrastenie pri nastavovaní hlasitosti v starších rádiách. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=954175#post11327257 Zatiaľ som to rozobral a teraz musím prísť na to, ako vybrať ten poťák tak, aby som nič nezničil a vedel to dať všetko naspäť. Keď sa mi to podarí, čím to mám vyčistiť, stačí Alpa alebo nejaký alkohol? Alebo niečo iné? Tak sa mi to podarilo rozobrať. Dnes skočím do rádioamatéra, či náhodou nemajú také, čiže 5K lineárny, hej? Kurňa, dúfam, že sa mi to podarí poskladať naspäť... |
Odporúčajú len vyfúkat vzduchom a nechať čisté, iní zase doporučujú použiť červenú diavu (je mastná, asi zlepšuje kĺzanie). Ja som ich posledne nechal äplne suché a zatiaľ je pokoj, ale dokedy? |
A Diava je vodivá? Preto medzitým skúsim pozháňať rovnaké potenciometre, že keď k tomu dojde znova, tak to vymením. Ak nie u nás, tak možno na sparkfun.com by to mohli mať... |
Diava asi nie je vodivá, ale bude zlepšovať kĺzne vlastnosti medzi uhlíkovou drahou a kovovým bežcom. Môže tiež pôsobit ako antikorózna resp. antioxidačná ochrana |
Našiel som práve na nete varovanie, že Diava už neni čo bývala, a namiesto pomoci a ochrany, to potenciometre likviduje. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22699&print=topic&start=08efa1bc86ab1420a585cf084f2cd6a25 Tože neviem... Možno fakt radšej len nasucho vyčistiť... ? Inde som našiel radu použiť pri čistení malé množstvo kontoxu.. |
Ja som asi pred rokom kúpil taký spray ako Kontox alias Kontaktol, ale na čistenie potenciometrov - vyrobený v Poľsku. Neviem už aký mal názov a obal som už vyhodil, no kupoval som to v "radioamatérskej" predajni. Skús sa niekde popýtať. |
No, už je neskoro. Potrel som to Diavou, poskladal a ide to bezvadne. Uvidíme ako dlho, rozhodne to nebola Diava z roku 1985, kúpil som ju dnes No a v rádioamatéri, keď som im ukázal ten potenciometer, tak kukali jak puky, že v živote taký nevideli Tak nič, kým mi tento zdochne nadobro, tak trebalo by pohľadať vhodnú náhradu, asi prelustrujem rcgroups, v amerike sa isto dá kúpiť Takže ďakujem za rady, dám vedieť kebyže sa dačo zmenilo, ale teraz ide bezvadne a hexáč lieta jak cukrík! |
Jeden detail ešte - má Flysky verziu a potenciometre majú skrátené dráhy, cca presne na rozsah pohybu kniplu. Niektoré (či novšie, alebo Turnigy verzia) tam mali dráhy úplne obyčajné ako bežný poťák. Pri nastavení OSMP čiže Oversample, ktorým sa viacnásobným prevodom zvýši AD rozlíšenie na 12-bit, to napriek tomu stačí na plné rozlíšenie.. Takže bežná "dlhá" dráha sa použiť dá. A keby niekto mal z toho nervy tak zatrieť vodivým lakom a tým skrátiť, sa to asi dá tiež. Mal som to rozobraté, konkrétne aj poťák rozobratý na telo, bežec, dráhu... lebo na krídelká mi to na jednu stranu už bolo posledný milimeter hluché (aj podľa AD, kalibráciu urobiť viem). Nakoniec som prehodil na plyn kde mi to nevadí a zistil že tam dráha stačí, a tá čo bola tam na krídelkách stačí na plný pohyb tiež.. No dosť rečí, ja len toľko že poťák nie je monolit kus, takže aj keď to telo poťáku asi zohnať nevieme, tak tá odporová dráha by mala byť v podstate štandard podľa priemeru.. alebo aspoň by mohla pasovať z niektorých aj mnohých podobných, aj keď určite nie všetkých, poťákov. Len samotná odporová dráha, teda s vývodmi na kábliky. Hlavne si netreba pri rozoberaní či skladaní, skriviť osku žeby nebola kolmo na dráhu a v niektorých polohách dvíhalo bežec nad dráhu... |
Dobrý nápad, na tej fotke čo som dal predtým rozobraté je pekne vidno, že páka chodí len asi 1/4 z celkového rozsahu potenciometra. Čiže možno by stačilo nájsť podobný s rovnakým priemerom a vymeniť príp. len tú časť s odporovou dráhou. |
