autor | zpráva |
genius3258 modelár Příspěvků: 988 Moje modely Poslat zprávu |
batérie si pospájkoval dokopy či si to len zmrštil do zmršťovačky aj s klietkou ? |
Si ma pobavil, genius3258.... To by aky malo zmysel zobrať klietku a narvať ju do zmršťovačky.... Klietka tam NIE je. Je to normálny pack, články sú pospájkované. |
Aby sme sa vyhli zbytočným otázkam, tak pridám ešte popis postupu toho, čo som robil. Neviem, či je to super perfektný postup, ale tak som to spravil a netrvalo to vôbec dlho. Jeden priateľ z fóra sa ma na to pýtal cez SS, takže takto som mu to popísal. vychádzal som z tohoto článku http://pics.stampedeproject.com/Building_Inline_BAttery_Packs_by_keith_shaw.htm Ale ja mám len trafo pájku, takže to spájkovanie článkov medzi sebou priamo som nedokázal urobiť. Preto, aby mali určite dobrý kontakt medzi sebou, tak som ich jednoducho prepojil asi 1,5 cm drôtikom. Mám také z HK, čo sú prefktne mäkké, čiže keď som ich potom dal "za sebou", tak v mieste dotyku + a - boli aj prepojené káblikom, normálne takú U-čko je medzi nimi, ale aj sa priamo opierajú o seba kontaktami. Tak som pospájal 4 páry. Kontakty pekne pocínuješ tak, že najprv ich na baterke trocha obrúsiš, ja som použil modelársku brúsku a mierne som zdrsnil povrch. Potom som ich trocha pocínoval, použil som aj trocha kalafúny s cínom a pekne som to roztavil, aby vznikla pekná tenká lesklá vrstva cínu. Tiež som to prehrieval len tak dlho, ako bolo nutné, aby cín dobre priľnul ku kontaktu. Čiže mal som 4 páry článkov prepojených do série. Potom som dva páry položil na stôl, pekne ich zrovnal a prichytil ich k sebe troškou tavného lepidla (hot glue). Tak isto som k nim tavným lepidlom prichytil druhé dva páry, čiže mal som ich už mechanicky spojené pekne v dvoch radoch po dva články, tak ako boli v tej klietke. Potom som jednoducho na konce tiež pripájkoval asi 1,5 cm kábliky, tak, aby boli spojené všetky do série. Takže na jednom konci som mal jeden + ako začiatok a vedľa neho - ako koniec sériového zapojenia, tam som pripájkoval JST konektor. Potom som ich k sebe ešte prichytil čiernou izolačnou páskou, normálne som to obtočil na koncoch a v strede, lebo to tavné lepidlo tam bolo len na to, aby mi to trocha držalo v kope pri pájkovaní, nie na to, aby to celkovo poriadne držalo. No a nakoniec som to strčil do zmršťovacej bužírky, mal som doma takú, čo som raz omylom kúpil a celkom sa zišla. Ale keď nemáš takú, tak podľa mňa to stačí obtočiť izolačkou. |
spájkovanie článkov "natupo" o seba je nešťastné riešenie. Pokial akumulátory nie sú napevno prilepené k modelu, tak je iba otázka času kedy pri tvrdšom pristátí dôjde k "nalomeniu" elektródy (obvykle +) článku. Ja články spájam pásikom medeného plechu 0,55mm. Šírka podľa toho či sú pohonové, alebo Tx/Rx. Pred naletovaním ich zohnem do L a po naletovaní na druhý (ďalší) článok zohnem do zavretého U tak, že sa prakticky dva články medzi sebou dotýkajú cez tento pásik. Pokial sú články radené iba za seba tak je nutné to zmrštiť hrubšou zmršťovačkou. Pokial sú radené do tvaru stačí aj tenká... |
Áno, ale tento konkrétny pack ide do vysielača. Čiže je tam pekne v kľude, nehorzí prelomenie alebo podobná vec. Ja som ich pospájal káblom, čiže nie sú pospájkované + a - dokopy ako v tom článku. |
Next modelár Příspěvků: 116 Moje modely Poslat zprávu |
Môžem poprosiť skúsenejšieho o radu? Nejak si neviem rady ani po rimrových videách. Mám základný soft, krídelka 1 a 6, klapky 5, 2 a 4 motýľ. Za svet neviem nahodiť buterfly a primixovať ku krídelkám motýľa. Klapky ovládam pit trimom, v menu aux som ho zapol na tom 5 kanále. Motýľa som skúšal primixovať aj pomocou voľných mixov, ale nereagovalo to ako má. Mám to zle zapojené, alebo kde robím chybu? Ak to ešte pomôže, tak krídelka mám spojazdnené pomocou mixu flaperon. Ďakujem. |
myslim si, ze nikto okrem rimra take nieco nerobil v povodnom FW... v er9x je to otazka 5minut, urcite si ho naflashuj |
Keď nájdeme obeť, tak určite flashnem, zatiaľ nem na výber. |
Mám aj ten programátor, ale nejak si netrúfam na to spájkovanie, mám plynovú spájku, ale mám pocit, že by som potom musel objednávať ďalšiu RC |
Neboj sa, sú tam originál také plôšky na pripájkovanie káblov z progrmátora, ja som to priletoval trafo pájkou, dával som pozor, ale vôbec to nie je prolém, len si daj pozor na čísla pinov z programátora. Mne to prešlo na prvú šupu. S tým návodom od boboland-a je to hračka. Tiež som sa zdráhal, ale nakoniec som to musel urobiť a bolo to celkom ľahké. A to som si musel ešte v tom softe zmeniť programátor, lebo ja mám iný. Ani ju nemusíš rozoberať veľmi, len odšubuješ zadný kryt a odpojíš jeden konektor, aby si sa pohodlne dostal k plošáku. Rovno na ňom zospodu sú špeciálne plôšky (celkom veľké, asi 2 - 2,5 mm priemer, také kuhy), kde pripájkuješ prívody z programátora. Pripojíš podľa obrázku a je to. Keď ide všetko dobre a nepomýliš sa, tak je to otázka polhodinky. |
martin.b modelár Příspěvků: 1066 Moje modely Poslat zprávu |
celkom odvaha letovat to trafopajkou, ale odvaznym patri svet |
Mikropájku mám pokazenú a nejde o odvahu, ale o zručnosť, ja viem čo robím. Čip by som takto nerobil alebo SMD súčiastku, ale tie plôšky sú naozaj dosť veľké a dosť ďaleko od ostatných súčiastok. A naviac, stačí to len letmo prichytiť, aby to malo kontakt. Nemysli si, že som to nejako prehrieval. Skrátka len tak som to "priťukol", aby so splinilo účel. |
DaggyMAC team RCPortál Příspěvků: 1735 Moje modely Poslat zprávu |
Ja som si to nechal naletovať Bobolandom, možno sa s ním dohodneš. Je to profesionálna práca a funguje to na 100%. ER9X určite daj, je tam OBROVSKÝ rozdiel v možnostiach programovania. |
Na vetrone je lepší open9x ako er9x... |
