autor | zpráva | |
bohdan0000 modelár Příspěvků: 202 Moje modely Poslat zprávu |
Zmizol bez slova a skúšal som to 3x . Nakopíroval mix - klapka chodila. Vysielač vyp zap a klapka hluchá mix fuč. Mixov je zatiaľ len 16 + jedna krivka. |
redix modelár Příspěvků: 1947 Moje modely Poslat zprávu |
16 mixov? aspon polku mu vymaz nech sa nauci packovat alebo vymen packy za gombiky ako na gamepade. vyskusal si pridat nejaky iny mix ci aj ten zmizne? |
16 nie je na ER9x veľa, ono tam treba každý detail spomenúť a podmienky sa dávajú každá zvlášť.. a navyše väčšinu dvakrát lebo ľavá/pravá strana sa robí samostatne (to ma najviac štve, že nemá vymyslené nejak podobne ako multiplex že by sa to naťukalo len raz pre párové servá.. čosi ako vybaviť druhú stranu jedným riadkom CH6 =Mirror(CH5), ale to by sa muselo vykonať postupne všetko znovu lebo niektoré vstupy treba otočiť a iné nie.. a vzniká tým chaos okolo spomalení.. predbežne som to vzdal Nemáš to pripojiteľné k PC, že by si zhral to nastavenie do súboru a urobil z toho hlásenie o chybe? |
Next je borec ...lietal F3J... Už som to prepísal inak v PC tam mi to chodilo uvidíme keď to nahrá do vysielača. Normálne som začal pochybovať o svojej hlave či mi nešibe xixi.. Ak to bude chodiť tak je ešte požiadavka na pár mixov no na tie budem musieť urobiť pár softvérových switch-ov. No a nakoniec to môže byť verziou ER9X tú som nekontroloval. |
Mne mixy mizli vtedy, keď mi došlo miesto v pamäti. Neviem ako to ma spravené, ale predpokladám, že napípavanie mixov pri programovaní tie mixy ukladá do inej pamäte a potom sa robí zápis do archívnej pamäte, z ktorej sa to pri zapnutí načítava. Preto pri programovaní to funguje ale po vypnutí a zapnutí tie mixy zmiznú = jednoducho sa nezapíšu, lebo nemajú kam. Presne toto sa mi stalo, keď som programoval vetroň s klapkami a 3 letové režimy. Musel som zmazať niektoré nepoužívané modely. |
Tu je vo vysielači iba jeden model a zaberá 203 z tých 1600či koľko to má....tak tu problém nevidím.. |
Hmm, tak problém je potom niekde inde. S tým potom neviem poradiť. Ja som presedlal z ER9X na open9x. Tam sú pekne spravené letové režimy |
Next modelár Příspěvků: 116 Moje modely Poslat zprávu |
Udaje softu Svn - er9x-r762 Vers - v1.5655-erez Ja si myslim, ze by to je softovou chybou. |
daj si tam stable verziu |
Skús Companion9x, máš tam možnosť (po inštalácii na pc) zvoliť konkrétne zostavenie (Napríklad ja mám pre Jeti Duplex a bez Heli a bez Templates... a ešte nejaké detaily).. http://code.google.com/p/companion9x/downloads/list Nastavenia modelov to zoberie aj z ER9x a asi skonvertuje (ak vôbec treba)... A skús Open9x. Je to skoro to isté čo ER9x ale chalani sa fakt ukázali že sa venujú skutočnému riadeniu modelu, ER9x sa mi zdá že zišli z cesty a viac riešili zvuk pípania než reálne riadenie... Okrem iného tam chodia letové režimy a dokonca dali po zadaní problému čo ma štval, za pár dní do poriadku aj synchronizačnú pauzu PPM čo podľa mňa už skoro rok bola v ER9x zle.. |
Chlapi podaďte. Zistil som, že mi divne reaguje hexakopter na smerovku. Keď dám trocha doľava, tak najprv ho trocha kopne doprava a až potom ide vľavo ako má. Nič strašné, ale dosť ma to sere. Som šteľoval motory, podozrieval som Nazu, že zle riadi, proste kadečo no a potom som sa trocha hral v Naza asistentovi a zbadal som, že smerovka nejako divne poskakuje aj na TX monitore, čiže problém je tam. A ešte sa čudujem, že s akrobatom nie a nie zavisieť poriadne, keď mi to takto kazí vysielačka Na videu som vlastne hýbal páčkou smerovky len doľava troška a vidno ako to tam skáče ako zbláznené. http://youtu.be/k6eRCnmKdjI No a teraz neviem či môj FrSky modul zle funguje, ale skôr podozrievam, že potenciometer už pomaly končí. Ak áno, dá sa u nás taký kúpiť? Alebo mám skúsiť ho najprv vyčistiť alebo oživiť nejako? Predpokladám, že kalibrácia v ER9X toto nemôže robiť, či áno? Ďakujem vopred za rady! |
ano, vycisti ho, toto je bohuzial bezne po case u t9x. |
Je to potenciometer, podla mna. Myslim ze tam je 5Kohm linearny potenciometer. Da sa to zohnat bez problemov, napriklad v GME.sk, TME.sk alebo SOS.sk a ked uz ho budes menit, tak kvalitnejsiu verziu. Daj vediet presne co je na nom napisane a ja sa pokusim najst kvalitnejsi ekvivalent s rovnakymi parametrami a dam sem link. |
Ok, díky zatiaľ, rozoberiem to až zajtra, tak dám vedieť či je vidno, že aký to je a pokúsim sa ho najprv vyčistiť či to pomôže. Je celkom možné, že je tam špina, lebo moc sa s ňou nemazlím a za tie 2 roky už na ňu pršalo, snežilo, prášilo a tak podobne |
Sú tam špec. potenciometre so skrátenou drahou, bez montážneho závitu. Istí sa to takým pružným plieškom... |
