autor |
zpráva |
Audino
Příspěvků: 2521
...mohli by sme dať takú malú F3C súťaž na nejakom zraze :- ))
Sak sme dali v Zolnej.
vertical position,pre neanglicanov-ftak hore
invert position,pre neanglicanov--padam dole
service position,pre neanglicanov-mam dost
Audino
Příspěvků: 2521
mezo11: Ok petko. Kuro vies preco su okapotovane vrtulniky na F3Č ? |
Aby nebolo vidno aky bordel a chinske serva maju dnu,he!
savo
Příspěvků: 731
Audino: mezo11: Ok petko. Kuro vies preco su okapotovane vrtulniky na F3Č ? |
Aby nebolo vidno aky bordel a chinske serva maju dnu,he! |
dúfam, že sa tešíte na HELI ZOLNÁ!?
only heli!... sorka iba čisto heli zraz!
zháňam sponzorov a vypadá to sľubne!
(guľáš a pečené prasiatko)
Audino
Příspěvků: 2521
savo: Audino: mezo11: Ok petko. Kuro vies preco su okapotovane vrtulniky na F3Č ? |
Paraaada
savo
Příspěvků: 731
Ivo by si sa čudoval!!!
JR PROPO dlhé roky vládol v F3C
takže JR PROPOOOOOOOOOOÓ :- )))
kuro99
Příspěvků: 2161
savo: ak máš na mysli tú 700E je ťažko povedať aké otáčky tam má , lebo ak si všimneš tak počas lietanie je počuť ako sa menia
na začiatku tak asi okolo 1700 do 0:46 potom cca 2000-2100 a v 4:29 zase 1700 neviem je to ťažko povedať!!
ak je to naozaj spomalené je ťažko sa orientovať |
Ano bavili sme sa o tej 700E, a ako vidim NIKTO necita ! Ani gargamel.
on normal i run 1550 and idle up 1850 with a v curve and extra caps installed on the cc 120HV, i get eight and a half min flights times on Volt 5100 35c packs
Savo a spomalene to nieje, je to gyrostativ a velky distanc, plus modra obloha bez oblacka a stratova kompresia mpeg robia svoje.
Ale ako hovoria Pad a Mat ja len dristam. . .
Ludo_ZA
Příspěvků: 567
Fai prvé, názov comba druhé.
Audino
Příspěvků: 2521
To je dobre,ze si to rozlisil,aspon vidime ako je jednoduche jedno vidiet a dva opisovat v inej verzii.
Audino
Příspěvků: 2521
Savooooo-som srandoval.Ved prave tu vidno,ze sa im to neklepe a taaak.
kuro99
Příspěvků: 2161
to prve je opancierovana syklina a to druhe je pokus align o popularizaciu f3c, lebo uz boli taky lordi ,ze im tam nik neliezol za tie peniaze.
ale opat ja len dristam
savo
Příspěvků: 731
kuro99: savo: ak máš na mysli tú 700E je ťažko povedať aké otáčky tam má , lebo ak si všimneš tak počas lietanie je počuť ako sa menia
Ale ako hovoria Pad a Mat ja len dristam. . . |
máš na mysli toto?:
Alfa
Příspěvků: 1825
Len im ešte musíš poradiť ako sa nastavuje gyro na gramafone lebo to vieš len ty a ešte jeden na západe
savo
Příspěvků: 731
savo: kuro99: savo: ak máš na mysli tú 700E je ťažko povedať aké otáčky tam má , lebo ak si všimneš tak počas lietanie je počuť ako sa menia
máš na mysli toto?:
on normal i run 1550 and idle up 1850 with a v curve and extra caps installed on the cc 120HV, i get eight and a half min flights times on Volt 5100 35c packs |
sry veď si to ta aj ty dal ! :- ))
Alfa
Příspěvků: 1825
takže JR PROPOOOOOOOOOOÓ :- ))) |
Savo,prepáč,ale zase budem za Gargamela ale dlhé roky vládne F3C a vládlo HIROBO EAGLE ,asi tak ! Je to TOP mechanika bez konkurencie a čisto vyvíjaná len na F3C a nie prerábky JR !
