autor | zpráva | ||
Alfa modelár Příspěvků: 1825 Moje modely Poslat zprávu |
To som si všimol aj ja ! Ale čo už ?! Rýpať tu vie už každý kto má v riti dierku ! Hlavne že to funguje............ to Poison- tebe už seriozna odpoveď nepomôže..... |
Tibor889 modelár Příspěvků: 997 Moje modely Poslat zprávu |
Tak teda nech tu každý napíše čo mu na T-REXovi odišlo samo bez pričinenia rúk montéra alebo pilota. Aspoň si budú môcť dať ostatný pozor na niektoré diely a preventívne ich kontrolovať. Ja začnem. 1. Rýchle opotrebenie ložísk, (štandard) 2. Nový rexo EFL- Servo cykliky do 10 minút po pripojení napájania zhorelo (vyreklamované) 3. Nový rexo EFL- odtrhnuté magnety motora pri treťom skoku (našťastie na zemi) (vyreklamované) 4. Reklamácia 3GX (problém v 500vke u Poisona) (vyreklamované- ešte neprišiel nový) 5. Sťahovanie regulátorov na výmenu-opravu(ešte som neposlal) |
poison modelár Příspěvků: 3389 Moje modely Poslat zprávu |
Zmazal som to skor ako niekto odpovedal teraz som rad ze to cimak zachranil fakt som chcel pocut pravdu a nie len ja urcite. |
Tak teda do toho, napíš či si mal nejaký problém v teeechnike ktorý si si sám nezavinil. Keď každý napíše čo sa mu stalo , zistíme čo to za poľnohospodárske produkty posielame do neba. |
3gx iba jedine inak nic. |
Marek1 modelár Příspěvků: 1068 Moje modely Poslat zprávu |
tibor tak za to čo je čiernim si myslí že si môžeš sám môj názor ........ale vyreklamované tak potom supiš |
Je to možné, ale napríklad s Jive sa mi to nemôže stať, plynulý rozbeh to mal proste zachrániť čo Castle neurobil. Ale je možné že aj to bola moja vina, lebo Castle nebol v režime governor čo sa bez Castlelinku nedá nastavit. |
Timo modelár Příspěvků: 1248 Moje modely Poslat zprávu |
Castle ICE reg sa dá preprogramovať na governor aj bez castlelinku jednoducho z rádia. Samozrejme že ako prvé si musíš nakalibrovať dráhu plynu. Ak si to nespravil a len jednoducho nahodil do vrťasa tak si za to môžeš sám, lebo v tom režime ako je castle nastavený je pre vrtuľník nepoužiteľný, priam nebezpečný! S castlelinkom ho len doladíš. |
Timo, zas nejsu úplný magor, základné nastavenia som robil, len mi prišlo dosť náročné pre mňa nastaviť ho do governoru bez linku a navyše som to nikdy nerobil, takže bol nastavený len na krivky. |
Práve že on nie je nastavený na krivky!!! Nečítal si manuál? Any fixed wing aircraft, but NOT for use with helicopters. When using Auto Calibrating Throttle, you must throttle up to full throttle for four seconds and back to the off position each time you power up and fly your airplane. This will set the automatic throttle endpoints within the controller. This is the FACTORY setting. |
Timko, samozrejme že som ho nastavoval podľa manuálu, ale nechci odo mňa aby som si pamätal postup, čo a ako keď som to robil len raz a to v auguste a nikdy více. Keby som mal pred sebou manuál tak si spomeniem čo som mu nastavil, ale takto v práci ťažko. A medzičasom som robil aj Jive, a ten si tiež už podrobne nepamätám, keby som to robil 5x tak sa mi to uloží ale takto ništ. Ale si buď istý že moja angličtina je dosť dobrá na to aby som tam nenastavil fixed wing aircraft. A ja pri HELI idem VŽDY podľa manuálov, nemám toľko peňazí na metódu pokus-omyl. A tebe sa to machruje keď si ho nastavoval nedávno A okrem toho to v lufte dvakrát bolo a nebol s ním problém takže bol asi nastavený korektne. Ale teda vinu si priznávam. Takže odpočítam bod č.3, čo je len v prospech Align. |
kuro99 modelár Příspěvků: 2161 Moje modely Poslat zprávu |
Ja osobne som vlemi rad ,ze tu je Align ! Podla mna je to velmi rozumny cena-vykon a predajnost a pocetnost to len potvrdzuje. Mne zatial 3xtuk neodislo nic. |
beta modelár Příspěvků: 27 Moje modely Poslat zprávu |
Nemal zle doma??? alebo nemal zle na fóre??? (ked sa to dozvie ALF) ALFOVI je to totálne jedno |
Tiborečko nejeduj sa, reagoval som len na to čo si napísal. A keď si tam nemal nastavený plynulý rozbeh tak si to mal skrátka ako sa hovorí celé zle. Preto nemôžeš čakať že ti regulátor niečo zachráni. A Jive som ti nastavil ja, možno si spomenieš. Tiež si to mal zle! |
