1 2 3 4 5 6 7 8 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 15:49 | odkaz na příspěvek
mne na mojej byvalej Beta sa nedalo pohnut s prepazkou, ani dopredu ani dozadu, sedela tam uplne tuho, dokonca bola vychylena do inej strany, ale to sa napravilo vymenou loze
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 16:06 | odkaz na příspěvek
a ja som tu moju zlomil teraz skusam ci ju vyoperovat alebo iba prilepit
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 17:10 | odkaz na příspěvek
ako sa to da zlomit? havaroval si hore nohami? ale pocul som ze sa to da, mozno to praskne od tych vibracii,
nezlepuj tu staru - to je nezmysel - vytrhne sa ti hned, od vibracii - kup si novu alebo novu-predlzenu o 8mm
http://www.rc-foto.cz/produkt/nahradni-motorove-loze-beta-1400-928/
ak chces vybrat ten zvysok tak peanom vytiahnut (alebo uzkymi spicatymi kombinackami
alebo trochu rozresat ostrim orezavacom lepeny spoj pod motorm a opatrne rozdelit polovicky a tahat von
pripadne orazavacim nozikom tam zapihcnut a rozlepit to tam
na mojej Bete to najskor nechcelo ist, nakoniec som potiahol a vystrelila mi rruka dohora aj s prepazkou
nova sa da natesno zasunut, alebo zalepit,
na zasunutie je vhodne tam vlozit aj jemny brusny papier ktory to tam bude drzat, tak sa da lachko potom nastavit vyosenie pomocou podloziek
ale musia byt aj volne kable od regulatora
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 17:22 | odkaz na příspěvek
Nevsimol som si reverz na vyskovke a pod plnym plynom som ju chcel potiahnut hore ale ona sla miesto dolu a capla na cumak uletel krit motora a odtrhlo prepazku takze mozem opravovat
Brom
Příspěvků: 92
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 17:31 | odkaz na příspěvek
Toto sa asi raz stane kazdemu.
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 17:37 | odkaz na příspěvek
Ja uz som z toho nestastny jeden den sa mi dari a zalietam zo vsetkymi lietadlami co mam idem druhy den a hned ho rozbijem alebo co je este horsie uleti mi.
Este jedna vec mam klasicku vrtulu 4,5x5,5 ale na RC ZOOM pozeram ze sa da predlzit prepazka a dat tam vrtulu 6x4 bude to mat neaky vplyv?
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 18:04 | odkaz na příspěvek
samozrejme ze ma to vpliv,
ja som si zobral priklad z rc-foto a urobil som cely upgrade hopohonu,
ked som to doma skusal na koberci tak to bola brutalna sila tahu motora .)
teraz co mam doma taku istu betu s setovym vybavenim tak sa mi na konerci nechce pohnut tusim ani nad polkou plynu
ta vecsia vrtula sa ti tam nezmesti, sekala by ti vrtula do trupu, preto sa pouzije na upgrade dlhsie motorove loze o 8mm
ked uz chces pouzit vecsiu vrtulu tak sa ti zvysi odber prudu skoro na 20-23 Amperov, preto treba silnejsi regulator
a ked uz je vsetko vymenene tak rovno aj motor lebo ten setovy nestoji za nic .) a je slabucky
s novym upgrade pohonom sa rychlo dostanes do velkej vysky potom vypnes motor a plachtis do bezvedomia
samozrejme ak vyuzijes termiku, potom sa daju robit aj paradne lopingy a vykruty .) cela Beta je potom zivsia a rychlo akceleruje
zvysi sa nosnost lietadla pre fpv, kameru ci foto
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 18:11 | odkaz na příspěvek
regulator som tam dal hned 45A ale motor mam setovy a iny nemam ktory by sa tam zmestil takze vrtulu asi menit zatial nebudem
jozomako
Příspěvků: 15
Zpráva odeslána: 30. 3. 2015 o 21:47 | odkaz na příspěvek
motor tam mám setový,regulátor 45A, vrtulu 6x4-zárez do trupu a Beta lieta 4-roky.
Martindo
Příspěvků: 15
Zpráva odeslána: 31. 3. 2015 o 15:03 | odkaz na příspěvek
Nechcem ist mimo temu ale ydel niekto vcerajsie spravy?
Mniska na kysuciach zobrala spendlik z nastenky a najprv pichla seba a potom deti.
Vraj aby vedeli ako tepel jezis.
Jedine moja krstna s tym nieco zacala robit proste napisala do markizy a oni prisli spravit reportaz
Proste zobrala spendlik a pichala jednym spendlikom vsetky deti
Alebo doniesla chleba do skoli a natrwla ho maslom a dala im ho vraj aby vedeli aka bola jezisova posledna vecera
Ale nikto s tych rodicov s bratrancovej triedy nic nerobili proste uplne jedno im to je
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 31. 3. 2015 o 16:46 | odkaz na příspěvek
Najlepsie bude ak sa ozves az ked ich bude ucit lietat.
Brom
Příspěvků: 92
Zpráva odeslána: 31. 3. 2015 o 20:51 | odkaz na příspěvek
Tomix tak som sa dlho nezasmial ako na tvojom komente
Ale mozno,ze sa ta mniska vola Beta
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 5. 4. 2015 o 13:26 | odkaz na příspěvek
Vlepil som novu priecku do bety ale asi pri vyberani starej som spravil prilis velky otvor a motor sa vahov mierne vyosil smerom dohora asi 2-3 stupne oproti originalu aky to bude mat vplyv pri lietani lebo pravdu povediac nechce sa mi to rozoberat dal som tam pozehnane purexu
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 5. 4. 2015 o 19:30 | odkaz na příspěvek
vyosenie stale mozes upravit podlozkami pod motorom ake jednoduche, netreba vytrhavat loze von
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 5. 4. 2015 o 19:46 | odkaz na příspěvek
musel som kedze sa mi zlomilo jj ale podlozky tam dam to by malo poct
  • 185 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: marianr,
