1 2 3 4 5 6 7 8 78 79 80 81 82 83 84 85
M&S
Příspěvků: 108
Zpráva odeslána: 19. 11. 2011 o 18:31 | odkaz na příspěvek
Vďaka za info hneď som o niečo múdrejší.. Takže tá vrtulka bude vyhovovať a určite ju objednám.
mongitongi
Příspěvků: 83
Zpráva odeslána: 19. 11. 2011 o 18:32 | odkaz na příspěvek
http://www.youtube.com/watch?v=7VBltf58mGI tu je tiež niečo o vrtuli
Redlline
Příspěvků: 348
Zpráva odeslána: 20. 11. 2011 o 21:36 | odkaz na příspěvek
Pridávam link na staršiu verziu bety 1400 nech to tu je po hromade
https://www.rcportal.sk/beta-1400-epp-model-od-rcm-pelikan-c44
jozomako
Příspěvků: 15
Zpráva odeslána: 21. 11. 2011 o 16:40 | odkaz na příspěvek
Ten zárez do trupu vo verzii 3 je max.5mm do hlbky a 5mm na dľžku,ale stojí to za to.Doporučujem.
Redlline:
M&S:
ano tú vrtulku mám je to 6x4 objednal som ju z HK skôr ako prišla Beta takže teraz na ňu padá prach pretože rezať do trupu sa mi zrovna nechce.Orginál mám zlomený tak zháňam druhú ale trochu je stým problém
Skús sa dohodnúť v predajni rc či ti ju nemožu objednať
adsi2
Příspěvků: 187
Zpráva odeslána: 23. 11. 2011 o 15:49 | odkaz na příspěvek
Beta je prakticky skompletizovaná, všetko funguje dobre, len sa mi zdá, akoby motor mal slabý ťah oproti napr. malému Foxíkovi, ktorého nemôžem udržať v ruke, ked sa dá na plný plyn. Aj Alpha1500 je neudržateľná pri plnom plyne. A u Bety akoby sa nič nedialo,žiade poriadný ťah vrtule,len píštiaci zvuk. A pritom je vrtuľa dobre namontovaná, nedá sa ináč, jedna strana otvoru je väčšia ako druhá,nedá sa to zameniť.
Bumpy_SK
Příspěvků: 1301
Zpráva odeslána: 23. 11. 2011 o 16:03 | odkaz na příspěvek
hentie dva tahaju, beta akoby tlacila
ved daj plny plyn, hod a uvidis
adsi2
Příspěvků: 187
Zpráva odeslána: 23. 11. 2011 o 16:46 | odkaz na příspěvek
Asi takto urobím,ináč to nezistím )možno cez víkend..ale asi nalepšie by bolo so skúseným pilotom lietať, popýtam skylarka,on má skúsenosti s Betou.Nerád by som rozbil Betu tak ako Alphu
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 23. 11. 2011 o 16:55 | odkaz na příspěvek
daj betu ma podlahu a daj plyn . mala by ist dopredu , nemusis hadzat
Chavez
Příspěvků: 92
Zpráva odeslána: 23. 11. 2011 o 17:09 | odkaz na příspěvek
keby sa nic nedialo ani po teste na zemi...pozri ci nemas zle prepolovane napajanie motora...na fore som sa docital o takych
M&S
Příspěvků: 108
Zpráva odeslána: 23. 11. 2011 o 20:20 | odkaz na příspěvek
Mne sa stalo niečo podobné, Beta nemala ťah a aj ten zvuk bol iný no stačilo pritiahnúť vrtulku a hneď to šlapalo .Neviem ale asi pri tých nárazoch (bolo ich dosť ) sa otriasol kužel a trochu sa povolil.
adsi2
Příspěvků: 187
Zpráva odeslána: 24. 11. 2011 o 08:14 | odkaz na příspěvek
Mne pri skúške odskrutkovalo kúžeľ, priam som videl ako sa odtáča a hned som ubral plyn,napriek tomu kúžeľ odletel do kúta,aj ked bol pritiahnutý. Po opakovanej skúške už bolo všetko ok. Napájanie motora som nemenil, je stále ako orginálne zapojenie, ale asi sa na to pozriem.
Bezo:ďakujem za radu,vyskúšam to na zemi. Takto som skúšal na zemi Yak54, zastavil sa mi až na krbe aj ked som ubral plyn.. našťastie sa nerozbil, len trochu sa zmenšila vrtuľa
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 24. 11. 2011 o 10:05 | odkaz na příspěvek
ona sa rozbehne aj na malom plyne , nepojde daleko , nema podvozok
adsi2
Příspěvků: 187
Zpráva odeslána: 24. 11. 2011 o 11:18 | odkaz na příspěvek
Ok,vyskúšam večer,teraz som v práci
bezo
Příspěvků: 637
Zpráva odeslána: 24. 11. 2011 o 19:25 | odkaz na příspěvek
ju nahanas po byte ?
adsi2
Příspěvků: 187
Zpráva odeslána: 25. 11. 2011 o 18:30 | odkaz na příspěvek
Nenaháňam..nič sa nedeje,aj na plný plyn stojí namieste a ani sa nepohne..a zdá sa,že otáčky sú pomerne nízke,opakovane som odmontoval vrtulu,ale nedá sa iným spôsobom namontovať ako je. Pri pohľade zozadu sa otáča doprava,má sa takto točiť?
  • 160 ľudí online za poslednych 5 minút.
