1 2 3 4 5 6 7 8 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
dukes
Příspěvků: 348
Zpráva odeslána: 5. 12. 2017 o 18:30 | odkaz na příspěvek
Výtaj späť!!!
bj001
Příspěvků: 16
Zpráva odeslána: 10. 12. 2017 o 21:06 | odkaz na příspěvek
no pekna tema pre mna tiez sa betujem na vajnoroch ale zatial nic moc uplni novacik.. inak caute
beta na framforce lepenia ani nehovorim a letu zatial cca 8 min .ale lepsim sa.
hmm az teraz pozeram ze uz tu asi zhasla svieca so mnou 4 odkazy za rok
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 10. 12. 2017 o 21:41 | odkaz na příspěvek
O bete sa uz na tomto fore napislalo uz viac ako sa da.
Takze uz nic prekvapujuce a nove sa napisat asi ani neda.
Stale dookola ako padla komu na cumak a vyrovnal ho vriacou vodou,ako je lepsia vrtula 6x4, ako sa na nu da dat kamera a osvetlenie na 1000sposobov , ze je to vetron a da sa s nou dlho lietat, a ze je na zaciatok dobra.A to je asi tak vsetko.
No a aby som nezabudol na videa s kamerou na bete z ktorych sa len hlava toci ))))
bj001
Příspěvků: 16
Zpráva odeslána: 14. 12. 2017 o 22:29 | odkaz na příspěvek
nevie niekto poradiť kupil som si hi-tec flash 7 prijmac minima 6e ale ked zapojim vsetko nejde motor.?
1polo1
Příspěvků: 82
Zpráva odeslána: 14. 12. 2017 o 22:40 | odkaz na příspěvek
bogo:
ha, ha, 100 bodov
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 14. 12. 2017 o 22:43 | odkaz na příspěvek
Pozdravujem, ako mysliš že pripojiš všetko tak motor nejde? Všetko mysliš cele zapojenie ako si mal predtym? alebo všetky serva do prijimača a vtedy motor nejde? Vieš ktory kanal na prijimač je motor? servokonektory si dal spravne? plus,minus,signal?
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 14. 12. 2017 o 23:57 | odkaz na příspěvek
bj001:
bj001
Příspěvků: 16
Zpráva odeslána: 15. 12. 2017 o 14:47 | odkaz na příspěvek
EcoOne:
vdaka za pomoc ale uz mam zevraj nebol spárovany regulator u pecku my to dal dokopy .
len teraz som dosiel z lietania a idem zase lepit . jeden tvrdy na nos a isiel som domov ale da sa to tak uvidime snad do leta to pojde
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 15. 12. 2017 o 18:18 | odkaz na příspěvek
Neni zač .) regulator sa neparuje ale iba nastavuje .) mohol si ma zobrat zo sebou. Betu by som ti nastavil a zalietal aby si ju zbytocne nerozbijal. Viem spojit vysielačky žiak-učitel a mohol by som zasiahnut pri pade.
Nemusel by si ju stale opravovat. V nedelu ked bude pekne pojdeme jednu betu zalietat, presnejsie majitelove ruky zalietat .) možeš sa pridat
bj001
Příspěvků: 16
Zpráva odeslána: 16. 12. 2017 o 07:37 | odkaz na příspěvek
ooooo parada mozno sa aj naucim lietat lepit uz viem
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 17. 12. 2017 o 17:45 | odkaz na příspěvek
Pozdravujem, pokúšam sa zalietať jednu Betu verziu 3 a zistil som že do krídla zasúvame nesprávnu uhlíkovú tyč.
Ma menši priemer ako trubka v krídle kam sa zasuva a úplne tam lieta. Okraje trubiek v krídle sú už popraskané,
asi ta tyčka ich pákou načala pri pristávacích karambolov
Viem že trubka sa ma zasúvať úplne natesno, aký mate priemer uhlíkovej tyče?
mato321
Příspěvků: 180
Zpráva odeslána: 17. 12. 2017 o 17:52 | odkaz na příspěvek
ahoj kupil som beticku cca vyse dva roky dozadu verziu 3 a je to presne ako pises tycka je o dost mensia resp priemer az by chcela lietat sem a tam po vlozeni do kridla , pred tebou som skladal tu betu len neviem ci si si to vsimol staci tycku oblepit 1x celu dookola skelnou paskou a nic nebude nikde lietat a tycka bude pekne drzat tam kde si ju vlozis a sluzit a ak sa pytas na priemer tycky tak nepoviem ti ani neviem momentalne kde tu betu mam ci v garazi alebo na zahrade čus
dobre vravim ze tycka ma cca 25-30cm dlzku?dost divne to poriesili popripade staci kupit taku istu len dlhsiu za par eur ak sa nechce oblepovat
Eco primer uhlikovej tycky je 5mm a vnutorny priemer tycky v kridle 5.5mm lajdacka robota navyse kazde kridlo ina vaha
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 11. 5. 2018 o 20:53 | odkaz na příspěvek
Pozdravujem všetkych majitelov Bety 1400 .) Prave teraz trochu upravujem Betu 1400. Upravil som kabelaž serv z kridiel podla vzoru EasyStara od Multiplexu .) Nechcelo sa mi skracovat kable tak som ich iba stiahol paskou .) Na tejto Bete 1400 je kovovy kružok okolo uhlikovej trubky v kridle. Neviem či je to origo alebo uprava predošleho majitela. S Betou som už lietal a lieta celkom zaujimavo, ma totiž uplne neštandartny pohon .)
Airbone
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 4. 8. 2018 o 23:39 | odkaz na příspěvek
Ahojte
Zaobstarali sme si s ocom betu. Po poskladani ale ( asi mal Číňan zly deň ) idu serva , ako aj motor naopak. Napájanie na motor sme prehodili, ale okrem smerovky reaguje všetko naopak. Rad by som sa preto opýtal, ako to prestaviť. Som úplný začiatočník, takze skúsenosti s reverzom žiadne nemám.
Ďakujem krásne.
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 5. 8. 2018 o 06:48 | odkaz na příspěvek
To nie je cinanom ale vo vysielacke v ktorej musis nastavit reverzi serv.
  • 396 ľudí online za poslednych 5 minút.
