autor | zpráva |
iggi modelár Příspěvků: 25 Moje modely Poslat zprávu |
zdravim... chcel by som si najprv zalietat na simulatori, mam turnigy 9xr ale nemam k nej kabel do PC. Kde by som ho kupil? Dík |
EcoOne modelár Příspěvků: 511 Moje modely Poslat zprávu |
Ma niekto zakresleny vnutorny profil cumaka? Chcem vlepit vystuhu do cumaka ale trup mam uz zlepeny od vyroby. Tak isto chcem vyrobit a vlepit puzdro na bateriu Mate neake vhodne napady? realizacie? Baterku nemozem dat na dno suchym zipsom lebo tam chcem mat stabilizaciu |
https://www.rcportal.sk/beta-1400-prve-dojmy-po-vybaleni-c44 , je tam aj obr. polovice trupu s profilom vnútra. |
Duchosk modelár Příspěvků: 360 Moje modely Poslat zprávu |
marekzemanik modelár Příspěvků: 22 Moje modely Poslat zprávu |
Vedeli by st mi pordiť niaku lacnejšiu nabijačku(do zasuvky) k bete 1400? http://www.rcsvet.sk/product/sk/BETA-1400-M2-RTF-4k-2-4GHz-brushless |
Napr. táto https://www.rcportal.sk/predam-nabijacku-imax-b6-dual-power-inz11107 , na začiatok (a aj pozdejšie) Ti bude v pohode stačiť. (P.S. Keby si sa trochu posnažil a pohľadal aj tu na fóre, tak si nájdeš odpoveď na položenú otázku aj sám) |
goro modelár Příspěvků: 467 Moje modely Poslat zprávu |
Páči sa mi ako si to urobil .Ta cast pod kabinou je najhaklivejsia.Ja to budem robiť trocha inak, ale toto je zaujímavé. Prosím ťa koľko ti to dalo na váhe? Vieš kolko váži samotná výstuž? Tie káble od krídiel sa mi páčia, super práca , Aj keď som dlho preferoval tento spôsob pripojenia , teraz som si to rozmyslel, lebo chcem zachovať čistý vstup krídiel do trupu bez trciacich káblov. Na setovy motor som dal 6 x 4 a lieta to ok.co si dosiahol na Bete silnejším motorom? |
namet na vystuzenie cumaka som cerpal odtialto: https://plus.google.com/photos/105355230469930559124/albums/5711217002264669313 to som nahodou k tomu prisiel ked som sa pytal clena Staleusmiaty na uchytenie smerovky a vyskovky na jeho EasyStar 2 a on mi doporucil si prerziet fotky ulozenia zacvakavacieho systemu a hned ma to zaujalo https://www.rcportal.sk/easystar-2-am4221 tu som si kupil hned novy motor, predlzeny drziak na motor o 8mm aby sa mohla pouzit 6x4 vrtula, a aby sa spravne otacala a skrutka unasaca sa utahovala kupil som aj FPV drziak na kameru a dalsie dronosti http://www.rc-foto.cz/kategorie/nahradni-a-tuningove-dily-k-modelu-beta-1400/ namet na uchytenie vyskovky a smerovky som cerpal nakoniec podla: http://www.rc-foto.cz/inpage/bixler-2-montaz-2-dil/ nahradne plastove diely na ES2 ktore som kupil sa nedali pouzit na Betu, bolo by potrebene vela uprav a takto skrutkami a magnetom je to sikovnejsie. v podstate ani magnet tam nemusi byt, ale pomaha drzat na mieste vyskovku pred skrutkovanim nevazil som tie vystuhy, ale max 30-35gramov aj s lepidlom (ale v zadu mam zase neake zelezo na uchytenie smerovky a vyskovky) lepil som ich tavnym lepidlom lebo uhupor mi akosy nelepil a netuhol a aj vnutorny tvar bety je obly, a u ES2 je rovny, preto sa odliepala vystuha, tak som tam cakol tavne lepidlo a hned sa to poriadne prilepilo najlepsia sranda bola vsuvat vystuhy do kabinky cez ten maly otvor no keby som dal kratsie kabliky tam by mi vôbec netrcaly pod kridalami, dalo by sa to urobit aj tak ze zasunies kridlo a zaroven sa zasunie aj konektor a nic by nebolo vidiet, ale je riziko ze ak by ti povolilo kridlo a povysunulo sa tak by sa hned rozopol konektor, to som nechcel riskovat takze mam tam rezervu. mne sa na moju Betu 1400 mk3 vrtula 6x4 nezmestila, musel by som vybrusit zarez v trupe pre vrtulu, mozno by stacilo povysunut a zalepit drzak vysie, ale takto ako to mam teraz tak to mam urobene na 100percent preco vykonnejsi motor: chcem vozit na Bete kameru a v buducnosti fpv este musim domysliet drzanie baterie, ale najskôr si musim pre bateriu najst miesto podla taziska |
Uz vysihel aj Bixler 3 to len aby sa nezabudlo |
romko modelár Příspěvků: 98 Moje modely Poslat zprávu |
Mam jednu otazocku mam bixlera 1.1 so setovym motorom aj servami, regulator ke hk ss series 30a. Vcera som lietal na nedalekej luke a po asi 7 minutach mi model prestal reagovat a vyhodilo vsetky klapky do strany a bixler padol. Prosim poradte mi. |
peterrc modelár Příspěvků: 1016 Moje modely Poslat zprávu |
tipujem že dožil BEC. Skús zapojiť esc na baterku a ak máš multimeter, zmeraj aké napätie ide (a či ide) cez ten servo kábel čo zapájaš do prijímaču, channel 3 asi (motor). Ostatné servá reagovali, resp. reagujú (smerovka/výškovka.....)?? Btw. bixler1, myslíš klapky alebo krídelka dalo hore ako klapky - nahor?? Lebo bixler1 tušim predsa originál klapky nemá. |
Keď to vyplo bixler vôbec nereagoval, vyplo motor A tie klapky som myslel ako výškové,smerovky aj krídla vyklopilo do jednej strany (asi failsafe) A lietadlo robilo automaticky premety A išlo do stucky. Keď som bixlera našiel tak som dal dole kabinku A prijímač nesvietil ako keby tam nebola pripojená baterka ale zapojená bola. Keď som to skúšal doma tak po asi piatich minútach plného plynu sa stalo to isté A skúšal som chytiť regulátor A bol úplne horúci. Potom ma napadlo či to nie je nejaká ochrana proti poškodeniu elektroniky |
matus141 modelár Příspěvků: 372 Moje modely Poslat zprávu |
moze to byt ochrana z toho regla, resp mu pod teplom vypne bec... sprav vetranie kabinky - ja som to na bete riesil navrtanim vpredu dvoch dier asi 10mm vrtakom a potom pod kridlami dvoch dier (jedna z kazdej strany) asi 8mm vrtakom... nech ti pri lietani tadial prudi vzduch... jediny problem je ten, ze to vnutri neotestujes ci to pomohlo, lebo ked lietadlo bude stat, tak tadial ziadny vzduch prudit nebude... |
