1 2 3 4 5 6 7 8 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 9. 4. 2016 o 20:47 | odkaz na příspěvek
Hej bez motora ju hod pred seba ale s vysielackou normalne riad nechaj ju sadnut takto nastavis aspom ten hruby trim a potom ked ju pustis pod motorom uz to nebude take tazke upilotovat keby bol neaky problem plyn hned dolu a nechat ju pekne klzat na zem
Dolezita je aj predletova priprava to je ci spravne funguje vyskovka,smerovka a kridelka a to sa nekontroluje iba ci chodia serva ale aj ci chodia spravnym smerom
PupiDupi
Příspěvků: 440
Zpráva odeslána: 13. 4. 2016 o 01:01 | odkaz na příspěvek
celloo: Ak chces mozes sa zastavit niekedy za mnou. Ja som sice zacinajuci pilot, ale uz mam par uspesnych letov. Mam Bixlera v1.1 co je v podstate Beta 1400. Mozeme to skusit spolu. Ja chodim lietat kusok od miesta kde byvam, na Domove role - Bratislava. Ak mas zaujem tak daj vediet.
JK78
Příspěvků: 196
Zpráva odeslána: 21. 4. 2016 o 15:26 | odkaz na příspěvek
Celloo,,,Tomix ma pravdu. Naloz betu a hod ju pred seba. Nerataj uhly, proste hodit do klzu pred seba. Ked zaplachti a doklze k zemi, je dobre. Ked som mal podobne lietadlo, rovnako som aj startoval. Hodil som ho nech zaplachti, zavesi sa na kridla a plynule pridal plyn. Ked ju hodis moc pod uhlom nahor, strati rychlost a pojde po kridle.
Urcite to nevzdavaj! Neboj sa, pride cas, ked z toho budes mat pozitok a nie nervy.
Reso
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 5. 6. 2016 o 22:20 | odkaz na příspěvek
Zdravím Vás, som tu nový a nedávno som si zaopatril Beta 1400 ako moje úplne prvé lietadlo, viete mi niekto poradiť kde v BA prípadne okolí je plocha na pekný polet? Prípadne ak by sa našiel skúsenejší pilot, ktorý by mi vedel na začiatok dať nejaké rady, typy a ako na to, budem rád aj za správu.
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 6. 6. 2016 o 06:56 | odkaz na příspěvek
Najlepšie bude zájsť si na rc letisko Vajnory a určite Ti pomôžu a poradia: https://www.rcportal.sk/oficialne-letisko-rcportal-fs53
Reso
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 6. 6. 2016 o 20:22 | odkaz na příspěvek
milos.b..ďakujem za radu, tam môže ísť hocikto alebo ako to funguje?
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 7. 6. 2016 o 07:18 | odkaz na příspěvek
V tom odkaze nájdeš všetky odpovede na "Tvoj problém", stačí si to len prečítať, no v skratke:
- spoj sa s niektorým z členov klubu alebo oslov napr. užívateľa (predseda klubu - el presidente) s nickom "skaredy" https://www.rcportal.sk/vedenie-a-clenovia-lmk-bratislava-vajnory-ft8796
- dohodnite stretnutie trebárs aj priamo na letisku a budeš "v tom mať jasno".
(Ja mám do BA trochen z ruky a nie som ani členom klubu, len sem-tam čítam príspevky na fóre)
Lukas1111
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 24. 9. 2016 o 09:41 | odkaz na příspěvek
Zdravím vás piloti rc lietadielka beta 1400, mám otázku, lieta toto lietadlo dobre aj pri slabšom vetre? Skrátka nevadí mu ak pofukuje nejaký ten vietor a neunáša ho niekde kam nemá? Je fakt vhodný pre úplného začiatočníka, či sa týka pilotáže dá sa nastaviť na ovladači aj nastavenie kde lietadlo reaguje na prudké pohyby páčok pomalšie? ( neviem to odborne nazvať, iba takto opísať) ... Ako postupovať pri prvých lietaniach aby to bol aj let a nie iba padanie... ? Pýtam sa preto lebo na fórach som vyčítal že táto mašinka patrí k najlepším pre začínajucého rc pilota lietadiel, ja som si kúpil pipper s rozpetím krídel 50cm a s ním sa moc lietať nedá stále to padá dole, polámal som vrtulky odtrhol motor a pod... Lieta fakt toto dobre? Aj vzhladom na to najmä že má rozpätie 140cm a motor tlačný? Vopred vám ďakujem za vaše rady a skúsenosti.
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 24. 9. 2016 o 10:04 | odkaz na příspěvek
Lukas1111 zalezi ale na roznych faktoroch! Napr. Ak si betu skladas sam, tak lieta tak ako si ju poskladas .ak krivo a zle tak necakaj , ze ti bude lietat rovno a pekne. Potom ci si mozes nastavis vychylky na ovladaci zalezi na tom aky mas ovladac.A v neposlednej rade ako si na tom s reakciami .niekto chyti lietadlo a lieta a niekto ako napr. Ja musim aj ked chcem lietat s betou aj tak najprv cvicit na simulatore.moj syn napr. Simulator nikdy neskusil a lieta lepsie ako ja nuz co mlada generacia.
Takze aj tak by som ti na zaciatok radil nespoliehat sa na to ze beta je dobra na zaciatok, co mozem potvrdit, ale videl som ako jeden pan betu rozmlatil na kusky pri prvom lete.Ak nemas skusenosti so stavbou jednoducheho epp lietadla vlastne iba zlepenim par dielov, tak si nechaj poradit , alebo ak vidis svoj karierny vzrast tak ze stavat moc nechces len lietat , tak si kup zalietanu betu
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 24. 9. 2016 o 17:57 | odkaz na příspěvek
K tomu vetru: proti vetru lieta dobre, ale nezáleží len na sile vetra, ale aj na smere. Ak sa tvoria rôzne prúdy tak je treba mať dobré reakcie a mat zvládnuté základy lietania, pretože sa ľahko stane ze zatacas vľavo, chytis vietor a lietadlo sa otočí po vetre. Ak si nízko nad zemou tak máš problém. Ja som v takom počasí zalietaval Bixlera, co je to iste ako beta, až na pár drobnosti, a neodporúčam to skusat, síce som mal dosť nasimulatorovane, ale v reále to je iné. Ale keď si zvykneš, nie je problém ani s 12m/s
PupiDupi
Příspěvků: 440
Zpráva odeslána: 28. 9. 2016 o 00:01 | odkaz na příspěvek
Lukas obe odpovede su presne
Beta/Bixler je super a nema problem s vetrom, pokial s nim nema problem pilot... Ja som s Bixom lietal v takom dujaku, ze lietadlo letelo s nulovou rychlostou voci zemi. A lietal som aj pri narazovom vetre, co bolo z mojho pohladu asi najnarocnejsie lietanie, ktore som zazil.
Ale ani Beta ta neochrani pred chybou/neskusenostou pilota, takze odporucam simulator a potom samozrejme Betu/Bixlera.
mato321
Příspěvků: 180
Zpráva odeslána: 8. 10. 2016 o 18:45 | odkaz na příspěvek
Bogo ty si taky uprimny clovek az to je zarazajuce na dnesne medziludske vztahy ktore su ,hlavne sa nepodcenuj urcite ti to ide fajn ,,a ak uz aj sa nieco pritrafi EPP to istí inak ja som uz bol v tom ze som ta minule stretol jeden pan tebe podobny si poletoval vonku z betou ale nakoniec si to nebol ty
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 8. 10. 2016 o 19:37 | odkaz na příspěvek
Mna spoznas tak ze asi budem mat v ruke vysielacku a hladat na oblohe lietadlo s vyplestenymi ocami a lietadlo bude bud davno zapichnute niekde v zemi alebo sa spolcilo s vtakmi a lieta s nimi v skupinke
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 8. 10. 2016 o 20:52 | odkaz na příspěvek
Tak to potom som ťa pred časom isto stretol na našom letisku.
Pokiaľ ide o môj názor na Betu a jej podobné modely (Bixler, Easystar, atď ...), ako začiatočnícky model, tu ma mnohí pravoverní budú považovať za bohorúhača a kandidáta na úpálenie na hranici, ale po pár skúsenostiach so začiatočníkmi a týmto modelom, ju nepovažujem za vhodný model pre začiatočníka - samouka, ktorý nemá s riadením modelu žiadnu skúsenosť. Jediná vec, ktorá zo začiatočnického hľadiska je na nej dobrá, je motor za krídlom. Z hľadiska letových vlastností je pre človeka, ktorý musí ešte nad každým zásahom do riadenia rozmýšľať, čo ktorý knipel robí a s čím hýbe, príliš rýchla a zvlášť v kritickej situácii, odpustí pomerne málo. Za vhodný model považujem taký, ktorý dokáže letieť sám a relatívne pomaly, pilot má pomerne dosť času rozmyslieť si, čo chce urobiť a ak sa náhodou zmýli, jednoducho pustí kniple a model sa s primeranou zásobou stability zrovná sám a pritom neuletí do susedného mesta a zároveň je primerane odolný, aby prežil aj nejaké to nepodarené pristátie. Z tohto hľadiska považujem za oveľa vhodnejší model, napríklad Lazy Flyer od Techone - https://www.google.sk/search?q=lazy+flyer&client=firefox-b&biw=1920&bih=916&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj6lqXv7cvPAhXDShQKHbwpA4kQ_AUIBigB , prípadne modely podobnej koncepcie.
A teraz do mňa.
Lukas1111
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 8. 10. 2016 o 22:10 | odkaz na příspěvek
Macil : ďakujem za názor, každý kto poradí dôkladne si naštudujem čo najviac o dotyčnej veci. Pokiaľ mám mám investovať tak s rozumom. Áno samouk to ma iné, špecifické. Lazy flyer / lenivý lietač/ pomalý- stabilný. Nie je podľa teba až príliš jednoduchý v tom zmysle ak modelár chce presedlať na niečo klasické napr. Akrobat nebude mať " zlé návyky " po riadení tohto modela? Nebude človeku chýbať akási pohotovosť, chytrosť reakcií v riadení? Je oravda že kritické reakcie sú v tom zradné- rýchlo a komplet rozbité lietadlo, v lepšom prípade niečo nalomené. No na bere sa nedá bezpečne doplachtiť? Či na uvedenom lazy flyer sa nemôže stať - náhly pád na zem, zvrtnutie vo vduchu a pád? Videl som videá viaceré, je pomalé i skrz špecifickej konštrukcii.. Teda to z časti rýchlosť brzdí, ale predsa...? Prečo potom podľa teba dosť ľudí považuje betu za number one pre začiatok? / ak neratam motor na pylóne/? Však väčšina ju pozitívne opisuje... Skôr uvažujem namiesto setovej vysielačky kúpim spektrum alebo optic6.
  • 164 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: JK,
