Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 10:13 | odkaz na příspěvek
Marwi, pomeraj co najpresnejsie roztec medzi PIN-mi. Ja som 15.3. objednal 4 pin JST-ZH 1.5mm. Cakam ze tento tyzden mi pride 10ks kablikov
Ak by to bol on, tak mozem posunut.
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 10:14 | odkaz na příspěvek
Ak xces zistit ci je vadny konektor (aj ked skor kabel), skus premerat ci prechadza signal.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 10:58 | odkaz na příspěvek
cafte, skusal som to merat a stava do vtx ide ale signal neviem zmerat tie piny su strasne miniaturne. testoval som kazdy komponent zvlast, pdb, kamera vsetko fici. Problem bude bud z konektorom k vtx alebo z vtx... Mam este stary vtx TS832 a ten funguje ale ma ine zapojenie. Strasne divne ale co mi nejde do hlavy je ze mam doma aj nahradny TS5828 ktory som kupoval, ten fungoval ked som ho kupil a odvtedy bol stale len v supliku hodeny. No a teraz ked som to isiel vymenit tak zrazu nejde ani ten... a nemam iny konektor s ktorym by som to poskusal, je to fakt zahada kazdopadne som objednal TX526 ( su scul v akcii) ale ked pridu a chyba nebude vo vtx tak ma porazi...
boze vonku tak nadherne na lietanie a ja mozem len LOS lietat...
@dzino: diky za ponuku, kazdopadne bude to skor jst-sh 1mm, ale to len co som odmeral. a porovnal s obrazkami, nikde sa neviem docitat specifikaciu.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 13:58 | odkaz na příspěvek
Lepite šrubky na rame? Na nejakom videu som videl ako ich namačal do nejakeho modreho lepidla... Mne sa dost často povoluju... Daju sa neskôr lovoliť pri pripadnej vymene(napr.ramena)?
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 14:19 | odkaz na příspěvek
Ja pouzivam Loctite 243 (modry), tzv. strednopevnostny, cize da sa uvolnit.
Pouzivam to na standoffoch na spodnom plato (na vrchnom nie, to davam castejsie dole), a na motoroch.
Pozor, v ziadnom pripade to nedavaj na plastove zavity!
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 17:27 | odkaz na příspěvek
marwi:
Na meracie hroty prstom pridrzis spendliky alebo ihly na sitie a zmeras obidve strany. Ja som mal obdobny problem ktory nastal az po case, pin konektroru bol zle nakrimpovany. Ked som to zistil tak som urobil test tym ze som potiahol za kazdy kablik a z troch mi zostali v ruke 2 S dobrou lupou a cvikom v pajkovani sa daju aj tieto mikro piny pekne zapajkovat.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 20:03 | odkaz na příspěvek
Aky možem mať problem ? Po provizornom opraveni motora (zlomila sa mi oska )po pridani plynu sa koptera prevrati dopredu ... Najprv som myslel ze to bolo zmenenymi pid nastaveniami no nebolo to tym, tak som myslel ,že to je rozkalibrovanymi esc kedže po pripojeni baterie ešte davnejšie piskali ako pri kalibracii no pri vyresetovani pid a prekalibrovani esc aj akceleromotru to robi stale
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 20:49 | odkaz na příspěvek
skus si skontrolovat spravne poradie zapojenia motorov alebo ci vrtule maju dobry smer otacania... tiez som nieco podobne riesil cez cleanflight, nastavenie ESC, a nakoniec som mal prehodeny motor 3 a 4
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 27. 3. 2017 o 21:06 | odkaz na příspěvek
Vdaka taka zakladná chyba ... Zrejme to bolo tak ako píšeš.Na rychlo som to skontroloval a bolo to prehodene... Inač váha cca 750g je veľmi "cez" je to so všetkym co sa na race/freestyle copteru vojde
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 28. 3. 2017 o 08:38 | odkaz na příspěvek
sstann: Ako sa da "provizorne opravit" zlomena oska motora? Si to zvaril alebo co?
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 28. 3. 2017 o 09:19 | odkaz na příspěvek
teraz nemam foto ... No oska sa zlomila tam kde koncili zavity.... A keďže oska je duta tak som urobil v nej zavity ,použil srubku ktora tam krasne zapasovala a bolo ... Potom pošlem foto ... Je to provizorne riešenie.
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 28. 3. 2017 o 19:40 | odkaz na příspěvek
supiiik . dzino , dnes som sa stým trochu pohral prepájkoval som motory aby nebol reverz ani na jednom v Blheli suite som nakalibroval min. throtle a max. throtle, motor timing nastavil na mediumhight . V BF som resetol pidi a znova nastavil airmod som nastavil na knipel aby som ho mohol vypnúť .
vylietal som 5 bateriek bez airmodu a 1 hneď prvú s airmodom bez airmodu to bolo ok a s airmodom som si nie celkom istí či som chytil haluz alebo to bol rapel coptery tak som ho mal radšej vypnutý v sobotu skúsim zapnutý airmod .Uvidíme.
Zpráva odeslána: 28. 3. 2017 o 20:07 | odkaz na příspěvek
zacina sa mi to nejak kopit
a moja TP link antena za 7e po rozobrati.. SWR 20
a tu je porovnanie s antenou z routra.. tak mi teraz povecte ktoru antenu mam objednat aby bola dobra.. to je doslova loteria o stasti
a toto je 5dbi z 2.4Ghz boostra.. zas ina dlzka, iny pocet zavitov
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 28. 3. 2017 o 20:10 | odkaz na příspěvek
to máš všetko funkčné či?
Zpráva odeslána: 28. 3. 2017 o 20:19 | odkaz na příspěvek
jasne vsetky funguju tie zelene uz sice maju sezonu zasebou ale na ladenie a zoznamenie s novym prostredim sa daju este pouzit
  • 143 ľudí online za poslednych 5 minút.
