Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 17:47 | odkaz na příspěvek
preboha predpokladam ze teraz budes mat dosah 200km a nad hlavou 20m
cim viac dbi tym vacsi dosah ale zasa nad sebou nad hlavou stracas !!!
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 17:55 | odkaz na příspěvek
A kolko dbi odporúčaš?
Mne ide hlavne o nejakú rezervu.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 17:57 | odkaz na příspěvek
Norberto, to mas DX6G2 alebo G3? Ked mas G3, tak si tu dlhu nadheru mozes nechat na vysielaci G3 ma uz diversity module, cize 2 anteny kolmo na seba (ako mam v DX9). V pripade ze budes letiet nad vysielacom, tak druha antena to pokryje...
Ak mas G2, tak to naozaj zenies do extremu. Bude to fungovat na dialku, ale ked sa dostanes mimo luc tak to koptera capne na zem...
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 18:04 | odkaz na příspěvek
G3 je tam další modul vidno to aj na fotke.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 18:08 | odkaz na příspěvek
A nieje ten dalsi modul na bezdrotove spojenie Ucitel - Ziak? G3 som este nevidel zvnutra, ale na mojej DX9 ide druha antena do tej rucky na spodu vysielaca. Ale ked mas 2 anteny, tak to je v pohode
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 18:19 | odkaz na příspěvek
No je to G2 ma to na stitku vzadu. Smola
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 19:07 | odkaz na příspěvek
Jo, vidim ze stale je dost ludi co lieta quady zo Spektrumom, tak by som chcel upozornit na novy receiver Spektrum DSMX Quad Race Serial Receiver with Telemetry (SPM4649T).
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM4649T
Je to prvy original Spektrum prijimac, ktory sa da pouzit na kopter. Ja ho mam zatial iba tyzden, ale zatial uplna spokojnost.
Prijimac ma podporu pre Bi-Directional komunikaciu - cize cez jeden signalovy kablik napojeny na flight controller sa posielaju prikazy z vysielaca a flight controller vie poslat naspat telemetricke udaje do vysielaca. Ako som cital, tak telemetricke udaje sa posielu 4x za 3 sekundy.
SPM4649T sa pripaja na TX pin UART portu (neinvertovaneho). Standarnde sa S.BUS pripaja na RX, ale tento receiver sa pripaja na TX.
V BetaFlight potom treba v zaloze CONFIGURATION zapnut "Serial-based receiver" a Serial receiver Provider nastavit na SRXL.
Na vysielac treba nahrat poslednu verziu Airware (tusim 1.11) a po bindovani treba is to menu Telemetry a spustit AutoConfig. Ono si same natavi ake data su dostupne.
V BetaFlight 3.1. funguje napatie na baterii a RSSI (intenzita signalu).
Minuly tyzden som bol zalietat 5 baterii a pri LOS lete na kratku vzdialenost som nemal ziadne stratene packety, pri normalnom FPV som mal medzi 2-7 stratenymi packetmi - cize uplne super.
No len cena prijimaca - za cenu jedeneho Spektrumackeho receiveru sa da daju kupit 2 FRSKY - v tom Taranisti budu mat vzdy lepsie moznosti. Ale konecne Spektrum ma prijimac ktory sa aspon vlastnostami vyrovna FrSky.
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 19:29 | odkaz na příspěvek
je tu niekto z BA kto by mi pomohol zalietat toto ? nemam skusenosti s FPV, len cez monitor som mal TBS Disco..
- QAV-R 220mm carbon 4mm frame
- Racestar 2205 2300kV
- King Kong 5x4x3
- Racestar v2 30A BlheliS
- Matek PDV+OSD
- SP racing F3
- Foxeer HS 1177
- eachine Video TX
- eachine goggles D2 VR
- Frsky D8R II Plus PPM flashed receiver
- Turnigy 9xR + Voice + Frsky telem DJT+ taranis gimbals
- Sj4000
- multistar 1400 4s65C
- turnigy graphene 1300 4s65C
Zpráva odeslána: 3. 3. 2017 o 19:37 | odkaz na příspěvek
norberto ja odporucam MAX 5dbi viac uz nema zmysel! ani video ani baterky ti nevydrzia take dialky a je to rozumny kompromis aj nad hlavou aj do dialky..
dnes som bol otestovat true-d v3 vs realacc RX5808
za te peniaze si myslim ze sa oplati ist do tej diverzity pokial tam nahrate ten gc9n FW.. jedina nevyhoda je ze nema podporu audio.. kto chce pocut zvuk motorov cez sluchatko tak bohuzial
kontrast a farby su zavysle na nastaveni okuliarov takze tie neporovnavajte..
pri True-D tieto biele pasi cez pol obrazovky su nejaka chyba nahravania.. pri lietani to nieje ukazuje sa to len v nahratom subore..
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 4. 3. 2017 o 14:08 | odkaz na příspěvek
Norberto, akurat dnes postol Le Drib video o prerabke anteny na Spektrume. On pouzil 6dB antenu.
Tu je video:
Len on ma DX9, ktora ma 2 anteny.
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 4. 3. 2017 o 14:46 | odkaz na příspěvek
Dzino ďakujem ja tam dám 5Dbi anténu mne ide o rezervu v dosahu nie lietať kilometre ďaleko ale vyskúšam priamy dosah aj tej
9 Dbi som zvedavý človiečik
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 9. 3. 2017 o 16:46 | odkaz na příspěvek
Rozmyslam ze si postavim micro brushless kopterku co myslite oplati sa taky drobec stavat? Chcem to vyuzit na FPV lietanie na dvore a pod.
Motory a ESC mam zatial taketo vybrane.
http://m.banggood.com/Racerstar-Racing-Edition-1103-BR1103-8000KV-1S-Brushless-Motor-RS6A-V2-BB2-Blheli_S-6A-1-2S-ESC-p-1096932.html
Dosku mam tiez vybratu len rám este nie. Chcel by som aby bola co najlahsia aby mala dostatocny letovy cas.
Mal by niekto typ na nejaky vhodny ram za dobry peniaz? Mam doma napr QX90 len chcel by som skusit nieco male ale so striedavym pohonom.
tonino
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 9. 3. 2017 o 17:13 | odkaz na příspěvek
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 10. 3. 2017 o 10:40 | odkaz na příspěvek
mimimimik: Tiez som to riesil ci ist do niecoho takeho, ale zatial som sa nerozhodol pre. Je to o dost drahsie ako brushed a je otazne ci prinos oproti brushed bude za tie prachy stat. Kazdopadne, ak by si do toho siel, napis svoje postrehy, najmä co sa tyka porovnania letovych vlastnosti s QX90. Drzim palce.
Edit: http://www.nitbeatfpv.com/brushless-micro-fpv-quad-racer
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 10. 3. 2017 o 12:56 | odkaz na příspěvek
mimimimik, toto by mohla byť vhodná inšpirácia: http://fishpepper.de/projects/pepperf1sh/
  • 192 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Fv-70, hells222, palci,
