JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 12:56 | odkaz na příspěvek
supiiik, motor 2 po dokonceni roll je na 100%, roll pid na -152% ako sa snazi brzdit co moze znamenat ze esc motora 2 nedostava signal alebo je vadne. BB pise ze mas dshot 300, preco nie 600 ? kondenzator na vstupe esc si odstranil ?
EDIT: Tych problemov s motorom 2 je tam viac napr. v case 30:05.500
supiiik
Příspěvků: 33
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 13:40 | odkaz na příspěvek
Robilo mi to aj pri BF 3.0.1, tam som mal oneshot125 a robi to iba sem tam, zatial som tam dal dshot300 a postupne skusam ostatne moznosti, mam tuto kopteru iba kratko. Vsetky spoje mam spajkovane. ESC mam racerstar RS30A Lites a v komentaroch na BG som cital, ze kondik tam nie je, tak som to ani neriesil a ani ho nehladal. Keby to bolo nim, tak by asi dshot nefungoval vobec, ci nie? Robi to naozaj len sporadicky a len pri rolloch, asi jedina moznost bude vymena ESCcka, alebo da sa nejak diagnostikovat takyto problem? Ma aj ESCcko nejaky blackbox?
MishoIV
Příspěvků: 169
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 13:52 | odkaz na příspěvek
ESC dostáva plný signál, to je jasné. To či na daný motor produkuje skutočne plné otáčky je otázka, v betaflight blackboxe to ale nenájdeš.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 13:55 | odkaz na příspěvek
Supiiik a nepocujes na zvuku motora nepravidelnosti? Problem moze byt aj s de-sync motorov. Flight controller sice posiela signal aby sa motor roztocil, ale kvoli de-syncu sa neroztoci dostatocne rychlo...
Ja mam RaceStar 30A V2 (to su tie starsie) a nejako sa nemaju radi s novymi Emaxami 2205S 2300kV (zo starymi RS2205 to fungovalo bez problemov). Musel som experimentovat s timingom motorov. Zmenit z Medium na Medium High a prepnut z DSHOT na multishot.
Tu je video z de-syncom motorov: https://drive.google.com/file/d/1e2EkG0-ZIvee-Wsk35LFmEmFDembUbuUVQ/view?usp=sharing
Moje odporucania:
- Dat poslednu verziu BLHeli do ESC
- Pocuvat zvuk motorov a otestovat pri roznych nastaveniach Timingu
- Ak nemas kondenzator na PDB, tak dat Low ESR 1000uF/25V na PDB aby sa zmensilo elektricke rusenie v elektrickom rozvode a vylucil ze ESC nefunguje lebo elektricke rusenie zahlti signal od Flight Controllera
supiiik
Příspěvků: 33
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 14:48 | odkaz na příspěvek
Motory idu uplne krasne, nepocut na nich nic, pocas tej otocky bola koptera dalej odo mna, takze som nic zvlastne nepocul. Ja tam mam racerstar aj ESCcka a aj motory, tak snad to maju odladene, aby to spolu slapalo. Ako sa nastavuje timing motorov a na co sluzi?
Mam tam poslednu verziu BLHeli, to bolo prve, co som po kupe urobil, mam tam 16.6
Ten kondik 1mF priamo na vstup k baterke?
Uz som si aj myslel, ze to moze byt vadne ESC na motore 2, ale pred chvilkou som bol lietat a koptera urobila nieco velmi zvlastne a neviem si vysvetlit preco. Urobil som pol obratku do pravej strany a nasledne som chcel dokoncit obrat do pravej strany ale koptera urobila taky cudny obrat do opacnej strany a v tomto pripade isiel na 100% motor 4. Je to zaznam 2/7 02:46.600. Mozno to suvisi s prvym problemom. Nemoze byt na vine nieco ine ako ESC? Lebo v tomto pripade koptera urobila nieco uplne ine, ako som od nej chcel, este sa mi to predtym nestalo.
https://uloz.to/!tusdKa74taQq/blackbox-log-20170324-141542-bfl
Honza
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 15:21 | odkaz na příspěvek
Chtel bych se vam pochlubit prvni copterou, trvalo mi to dva vecery poskladat (je to trosku slozitejsi nez lego). nejvetsi opruz byl proriznout smrstovacku na ESC a spajet kontakty aby se mi motor otacel na druhou stranu (mel jsem udelat pred finalni instalaci, ted uz to vim ). Jo a sparovani s Evolution byl taky dost pokus omyl, nakonec mi to funguje pres PPM, vim ze jeste existuje moznost pres FUTABA Sbus.
Snazil jsem se to udelat co nejcistsi. Zatim cekam na kameru (je uz na poste), tak ani ten TBS Unify tam zatim neni nainstalovany. Konstruktivni kritika je vitana
Lumenier QAV180
Lumenier 1806 3500KV
KISS FC 1.1RC6
KISS 24A ESC
TGY-IA6C
DAL 4045 Bullnose
Turnigy Evolution
[url][/url]
TBS Unify 5G8 (zatim neni na koptere)
Foxeer 1200TVL Monster (na poste)
Tak a ted se s tim naucit litat...
H
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 16:20 | odkaz na příspěvek
Honzo preco prave foxeer 1200tvl? a preco ten strasny softmount na HDkameru? to absolutne netreba!
supiiik motor timing mas ako nastaveny? (v blheli konfiguratore sa to nastavuje..) vyskusaj od medium low potom medium a potom medium high..
mne je skor divne preco to Pcko je prerusovane.. preco prestane pid P aj pid I reagovat..
ja si mysim ze je skor vadna doska.. lebo v prvom logu jebalo motoru 2 a v druhom logu zas motoru 1.. uplne divne reaguju tie motory.. ja by som asi skusil vymenit FC.. tomu bude jebat
supiiik
Příspěvků: 33
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 17:08 | odkaz na příspěvek
Motor timing mam na na medium. S nastaveniami v BLHeli som nic nerobil, iba flashol 16.6 FW a nastavil smer otacania. To Pcko je asi preto prerusovane, lebo ho FC hnal nad 100%, co je tiez dost cudne. Mohlo by to byt aj chybou FC, ale rad by som najskor vyskusal SW moznosti, kym zacnem postupne menit ESCcka, motory, FC,... Predsalen je to lacnejsia varianta a ak ta zlyha, tak potom zacnem objednavat
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 17:15 | odkaz na příspěvek
tak si pozicaj od niekoho nazu alebo spracing alebo hocico a skus to tak ale ja by som vymienal prve FC asi
a skus dat este ten timing na medium high alebo high
supiiik
Příspěvků: 33
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 18:23 | odkaz na příspěvek
Skusal som zdvihnut Idle throttle z 4,5% na 7%, ale to nepomohlo. Potom som dal timing na medium high a sa mi zda, ze uz je to lelpsie. Skusim polietat zopar bateriek a uvidim, mozno ten FC nakoniec predsalen vymenim. Vdaka za rady.
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 18:54 | odkaz na příspěvek
Racerstar motorom lepsie sedi medium high timing, postni screenshot z blheli ako mas nastaveny zvysok.
supiiik
Příspěvků: 33
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 20:20 | odkaz na příspěvek
Najprv som to mal nastavene takto:
a potom som to nastavil takto:
Testoval som to iba na jednej baterke, ale zdalo sa mi to byt vporiadku, zajtra polietam viac a uvidim, ci je to uz OK. Dalo by sa este nieco nastavit inac, co by mohlo potencialne vyriesit moj problem?
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 20:54 | odkaz na příspěvek
Vzdy by som skusal menit len jeden parameter cize startup power s5 na 0.5 a to aj preto ze je odporucane pri vyssom timingu ho skor znizit ako zvysit, potom pozerat blackbox logy kedze ten problem tam bol viditelny aj ked vizualne koptera dokoncila roll bez problemu.
kstano83
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 24. 3. 2017 o 21:41 | odkaz na příspěvek
JiriF:
Chcel som ti len povedat ze si chces kupit samostatny RX modul ktory je skoro 2x drahsi ako ten najbeznejsi kompletny FPV set, ale proti gustu ziadny disputat
Mam tomu rozumiet tak, ze diversity prijimac je zbytocnost? Ocakavam od toho kvalitnejsi obraz.
Honza
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 25. 3. 2017 o 08:38 | odkaz na příspěvek
Thinky:
Ahoj, no muzu sundat ( a asi bych teda i mel ) ten soft mount prisel s framem tak jsem myslel, ze je to dobre, aby se neposouvala baterka. Foxeer jsem objednal nebot jsem koukal na testy 16:9 kamerek a byla z nich nejlepsi. Udajne ma mensi lag nez klasicka CCD Sony 1177 tvl 600 ci co .. (mam Skyzone 02+ z rotoramy a jsou 16:9.. Je to spatny setup?
  • 180 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: p-38,
