misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 26. 2. 2018 o 19:18 | odkaz na příspěvek
No tak prvý test raceflight
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 26. 2. 2018 o 19:37 | odkaz na příspěvek
Parada!
A uz si to chcel vesat na klinec
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 26. 2. 2018 o 19:38 | odkaz na příspěvek
po tom vsetko to predsa len leti...diky Norbertovi a snail vdaka za rx-ko ze sa to mohlo dat dokopy na jeden krat....
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 26. 2. 2018 o 19:40 | odkaz na příspěvek
no co sa tyka Boltu tak vieme riesit.. ale chvilku to potrva.. uz mame uzatvorenu objednavku.. do jari/leta ale isto poriesime este nieco rovnako aj revoltOSD uz mi snad dorazia kazdu chvilku tak potestujem a budete vediet do coho idete
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 27. 2. 2018 o 08:21 | odkaz na příspěvek
triger:
JurajD vdaka za podporu, vahal som nakolko som z BF rozmaznany pre OSD.
BTW otazka pre vsetkych RF users , ako riesite OSD? Kaslete nan a staci osd na kamere? alebo PDB s OSD ?
Ak mas taranis tak skus aj telemetriu ja som cely cas lietal s OSD a teraz ho vypinam a mam nastavene iba upozornenie ked idem pod 14V
Zpráva odeslána: 4. 3. 2018 o 17:08 | odkaz na příspěvek
po dlhsej dobe trosku netradicny edit..
Zpráva odeslána: 5. 3. 2018 o 07:28 | odkaz na příspěvek
chemistt:
triger:
Toto nie je moc vhodne riesenie ak zacnes trochu za to tahat. Ked len jemne poletujes ok ale akonahle zacnes pracovat ostrejsie s plynom mas alarm kazde ostrejsie pridanie plynu teraz v zime je to este horsie. OSD a sledovat napatie je po dlhodobom vsemoznom experimentovani najlepsie riesenie ani current senzor a vylietana kapacita ma nespokojila na kolko po kratkom case su moje bat rozdielne.
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 5. 3. 2018 o 09:41 | odkaz na příspěvek
To je len otazka ako to naprogramujes, ja lietam na telemetriu od zaciatku, staci to nastavit tak aby sa alarm spustal len ak napatie klesne pod nejaku hodnotu na urcity cas. Ako druhu poistku mam timer zavisly od urovne plynu, tiez velmi dobra vec.
Osd je fajn, ale ked lietas race tak niekedy nemas cas pozerat na tu hodnotu napätia... Najmä pri indoore...
triger
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 5. 3. 2018 o 22:28 | odkaz na příspěvek
Kolegovia skusam telemetriu cez taranis a je mozne to natavit aby tam bol delay ako pise MIO, cize nebude to hlasit kazdu zmenu stavu ktora sa udeje za menej ako napr 4 sek. Zo skusenosti aj ked som zaciatocnik nemam cas sledovat OSD , fakt audio hlasky su lepsie.... podla mna.
Spotrebovane Ah su fakt nespolahlive, nakolko napatie lipo je svate ale asi som neobjavil nic nove akurat sa delim s pocitmy.
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 5. 3. 2018 o 23:04 | odkaz na příspěvek
Kazdemu to vyhovuje inak preto som sa pytal ci to skusal, nie ze musi ja som lieteal s napatim na OSD od zaciatku este na externom OSD module som si robil mod s resistorom len aby som mal napatie a eventualne som zistil ze to nepotrebujem......je to dalsi vizualny vnem ktory nepotrebujem a rusi ma
Musim s tebou Poison v tomto nesuhlasit, ja mam nastavenu telemetriu cez viacero urovni a nikdy sa mi nestalo aby ma rusila nastavoval som to este na jesen takze si uz nie som isty ale mam jednotlive napatia na casove dlzky takze pri punch-och mi to nehlasi vela len ked klesne pod danu hranicu dlhodobo....taktiez mAh MA ZAUJIMA.....vymenil som baterie za nove a kvalitne a hned prvu som podbil pretoze nesla VOBEC rpi punchi dole tak ako ostatne a po minuti mAh proste dropla okamzite....
Vidim to tak ze nakoniec skusim aj metodu mr. steela s mikrofonom na quade aby som pocul otacky motorov
inak RaceFlightisti forkol sa novy FW z betaflightu s Kalmanom a vraj je to uz velmi blizko RaceFlightu pocitovo bezi aj na RF doskach takze ak sa vam chce mozete to skusit ja by som to nevedel porovnat
https://github.com/ButterFlight/butterflight
triger:
Dufam ze rozumies anglicky jeden z tych dvoch stlpcov je delay (trvanie logickej podmienky dlhsie ako), ktory mam ja osobne nastaveny na 6s takze aj pri punchi viem kedy ma dost (kdyby neco)
https://youtu.be/2xt623VAMEk?t=12m25s
triger
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 5. 3. 2018 o 23:19 | odkaz na příspěvek
Taranis mam 7 dni tak testujem... ale vdaka za link Joshua je typek...
predtym moje radio bolo Flysky ale je to fest rozdiel v handlingu.
Zpráva odeslána: 6. 3. 2018 o 05:43 | odkaz na příspěvek
Pohoda kazdemu ine sedi. Ja mam naTaranise RSSI alarm a timer to mne vyhovuje. Napatie mam rad neustale pred ocami no bez alarmu moc alarmov pocas letu mna metie.
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 7. 3. 2018 o 19:38 | odkaz na příspěvek
Najlepsie osd je ziadne, len to otravuje. Posielam do radia telemetriu a len ked sa nieco podstatne stane tak mi zapne blikanie osd. Zaklad je baterka pod 3.6 na clanok po dobu aspon 2 sekundy, rssi pod 50, vyska nad 100m a pod. len taky vizualny alarm ze sa nieco zaujimave deje.
chemistt:
Najviac prace na butterflighte je len zmena nazvu a loga a par vychodzich nastaveni. Kalman filter je v aktualnom BF 3.3 implementovany ale aktualne nahradeny procesorovo menej narocnym ale funkcne tym samym filtrom biquad+fir2. Dnes sa filtre skor vypinaju ako zapinaju kedze zhorsuju odozvu a tym padom propwash. Je to len nedolezity fork zopar RF nacionalistov, sa cudujem preco to robia ked RF je uz skoro 3 mesiace opensource
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 8. 3. 2018 o 00:27 | odkaz na příspěvek
Osd? Telemetria? To co je? Ved vidim citim ze kopta netaha tak zvolnim pockam si na casovac na radiu a pristavam. Vybavené.
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 8. 3. 2018 o 07:59 | odkaz na příspěvek
JiriF:
asi tak
JiriF:
JJ no to som cital aj ja mna skor zaujimalo ci sa oplati skusat ho a stoji to za tu namahu RF raz je raz nie, kto to ma sledovat
andrej11:
ked lietas iba race tak ano, ked lietas na luke a nemas konstantne W skrz let tak potrebujes aj varovanie ze nemas dost stavy tam je cas iba orientacny
  • 329 ľudí online za poslednych 5 minút.
