autor | zpráva | |
Norberto modelár ![]() Příspěvků: 228 Moje modely Poslat zprávu |
Thinky ja som to kúpil tu http://www.itsk.sk/tp-link-tl-ant2405cl-2-4ghz-5dbi-vnutorna-vsesmerova-antena-rp-sma-konektor-l-typ-bez-drziaka-bez-vodica_d145818.html?whisperword=tp link 5dbi ale momentálne ju nemajú. |
JiriF tu cinsku zevraj Frsky som objednal cca pred pol rokom ale mala strasne zle SWR.. skusil som ju objednat znova cakam kym pride ale bojim sa ze to bude zas len daky sunt.. momentalne som nahodil 3dbi z tp-link routru a SWR mam 0.. inac dosah je vyrazne dlhsi to som osobne skusal.. 2dbi cca 100m na range teste v radiu a 5dbi cca 200m tu 5dbi nemaju skoro nikde skladom nechapem preco sa prestali predavat.. mrbignos super diky aj ked ma vijde az na 7e ale aj to lepsie ako nic! ![]() |
Boris77 modelár ![]() Příspěvků: 5 Moje modely Poslat zprávu |
skus tuto a nemusis cakat tak dlho http://www.modelarstvoimi.sk/frsky-antena-pre-modul-5db/produkt/7074/20 |
JiriF modelár ![]() Příspěvků: 184 Moje modely Poslat zprávu |
Thinky, tu akoze frsky som rozobral a je to asi nejaky cinsky folklor ![]() http://img.banggood.com/customers_images/large/2016062404131930-68703.jpg Este som sa nedostal k nejakemu objektivnemu otestovaniu... Najlepsiu co som mal mala rozmery 25mm balun na zem. Ziaric 25mm rovno, cca 70mm natocenych na 5mm priemer (asi 4 zavity), priblizne 60mm rovno. |
a presne preto pisem ze chcem nejaku od tp-linku lebo tie cinske stoja za hovno! ![]() Boris77 ta frsky je vlasne ta co maju aj na banggode.. to nechcem |
crash123 modelár ![]() Příspěvků: 29 Moje modely Poslat zprávu |
Vedel by mi niekto poradiť, alebo nejaký link na návod, ako prerobiť lcd monitor na PC, prerobiť na fpv monitor. Ďakujem za každú radu |
marwi modelár ![]() Příspěvků: 215 Moje modely Poslat zprávu |
Cafte, ma tu niekto rozchodene micro minimOSD? |
supiiik modelár ![]() Příspěvků: 33 Moje modely Poslat zprávu |
Jasne, co by ta zaujimalo? |
Aj ja som mal v QAV-R MinimOSD, len mi zacalo vadit, ze sa MinimOSD iba tak povaluje v koptere, tak som to zamenil za Holybro PDB a v nom uz je priamo zabudovany MinimOSD a ma to aj prudovy senzor. |
Honza modelár ![]() Příspěvků: 10 Moje modely Poslat zprávu |
Vyvody na motore nemaju + a -. Motor ma 3 vinutia a v podstate je jedno v akom poradi ich naspajkujes na ESC - jedine co sa moze stat, ze motor sa bude otacat opacne nez potrebujes. Vtedy - ako dobre pises - tak staci prehodit hociktore 2 kabliky od motora a motor sa bude otacat opacne. Kiss ESC by mal mat aj moznost prehodi smer otacania aj cez konfigurator alebo spajkovanim takych 2 plosiek. To si musis najst v navode. Ja pouzivam BLHeli ESC a tam je na to konfigurator |
Dzino diky moc! Jdu na to.. ![]() |
MishoIV modelár ![]() Příspěvků: 169 Moje modely Poslat zprávu |
Jasne, ale chcem ho vymenit za hubosd a na novu kopteru pojce uz betaflightf3 s integrovanym osd. |
Vedel by mi niekto pomoct s problemom, ktory mam s BF. Momentalne tam mam 3.1.6 a pred tym som mal ten isty problem s 3.0.1. Problem je, pri rolloch. Niekedy sa mi stava, ze urobil roll a tesne pred koncom obratu vratim knipel do stredovej polohy, ale koptera sa otaca dalej. Niekedy urobi este pol otacky, niekedy celu. Mam aj blackbox zaznam, kde vidno, ze to nie je problem prijimaca, ale nieco s PID regulatorom. Regulator zahadne vytiahne PID_sum(roll) nad 100% a tam to drzi. vidno to v 00:10 minute zaznamu a potom aj v 03:05 minute, medzitym som robil kopu inych rollov, ale vyskytuje sa to iba sem tam. Prikladam aj zaznam z blackboxu, ak by mi s tym vedel niekto pomoct. FC mam Revo F4. https://uloz.to/!KvYWNdDg4SEC/blackbox-log-20170324-093042-bfl |
Nepozeral som black box ale je možné, že máš vysokú I konštantu. Račneš roll, kopter je ma nejaky, error ktorý nedokáže rýchlo kompenzovať, do I sa ti nasčíta vysoká hodnota a keď dokončíš roll tak táto vysoká hodnota I spôsobý pokračovanie v pohype pretože PD nedokážu premôcť vysoké I. Najlepšíe bude znížit I konštantu a vyskúšať to. EDIT: I to asi nebude, pretože sa to objavuje iba pri niektorych rolloch. A ta 100% PID suma mi príde ok, lebo error opravuje v správnom smere (to čo som pisal hore tak ta suma by bola v opačnom smere). Problém by som nehladal v PID (roll). |
