autor | zpráva | ||
2,4Ghz áno iba samé dobré skúsenosti. |
demolator24 modelár Příspěvků: 500 Moje modely Poslat zprávu |
S Futabou som mal Coronu 2,4 giga, chcel som to vyskúšať aké to je, nemal som žiadne problémy za rok aj niečo čo som to používal. |
davo233 modelár Příspěvků: 252 Moje modely Poslat zprávu |
S FrSky som absolútne spokojný. S dosahom a rušením som nemal problém a telemetria sa občas zíde. Navyše to má rýchle nadviazanie kontaktu pri slabom napätí a diverzitu antén. |
edf modelár Příspěvků: 517 Moje modely Poslat zprávu |
tu sa niet o čom bavit jednoznacne ano 2,4 |
Prečo? Keby som nelietal na veľkých akciách, tak dodnes spokojne lietam na 35MHz (PCM) |
to ano ale predsa 2,4 je istejsia a u nas ked sa nas stretne dvadsat modelarov na letisku a niekdo vytiahne stare radio tak obcas su problemi ja som tiez donedavna lietal 35ku ale ked som presiel na večšie modely zacali problemi a hlavne z tim pri velkych prudoch 50A a viac som padal na rusenie ,vyskusal som kamaratove radio 2,4 a bolo po problemoch,samozrejme pri tych mensich modeloch sa da vpohode lietat aj na 35ku |
Lenže kvalitný 35/40 MHz príjmač stojí viac než celá sada 2,4 (čínska, ale možno ak naozaj kvalitný tak aj hociaká..)
A stále hrozí že sa nájde nejaké rušenie, hoci aj od odchádzajúceho serva či bec či nabíjača bežiaceho pilotovi za chrbtom.. Lebo na FM jednoducho musí byť signál silnejší o aspoň 6db oproti všetkému "rušeniu" na danej frekvencii. Spread Spectrum (nezamieňať s tu americko čínskou firmou čo má v názve "k" , na 2,4GHz, dostane použiteľné riadenie aj keby rušenie bolo trochu silnejšie než samotný signál - to je "nebe a dudy". Na 35/40 MHz sa to nedá použiť lebo sa tam toľko opakovaní každého prenosu nezmestí (alebo nestihne). |
To je nezmysel. Lietal som na 35MHz 2,5kW pohony a žiadny problém. Treba ale lietať na prijímačovky a mať v poriadku elektroinštaláciu. Treba používať kvalitné PCM prijímače a nie PPM šrot od Hitecu, Jeti a podobne. Dodnes lieta spústa 3m makiet po celej európe a problémy nemajú. Za X rokov lietania na 35MHz som nikdy nezaznamenal "rušenie" kôli ktorému by som mal krízovku. A to som pár letísk ako pilot navštívil... |
mal som tam 8k futaba original a dve edf-ka som rozbil,samozrejme primacovky som nema,l napajal som z pohonneho aku dovteyi nebol nikdy ziaden problem,presiel som na 2,4 a je pokoj |
rozbil si to pre výpadok BECu, alebo nekvalitný regulátor, ktorý produkoval borfel. Za to 35MHz nemôže. Len bacha na to napájanie BECom. 2,4G systémy sú oveľa háklivejšie na napájanie ako FM prijímače |
stanco1 modelár Příspěvků: 341 Moje modely Poslat zprávu |
Ja mám chujovinu z číny t9x a pri reštarte (vypnuť-zapnúť radio) je do sekundy nabehnutá a vysiela |
mac modelár Příspěvků: 940 Moje modely Poslat zprávu |
Jury, ty lapaj |
flyabit modelár Příspěvků: 188 Moje modely Poslat zprávu |
pouzivam pridavny Jeti modul 2,4 GHz do 35 MHz Futaby .Ked som mal predtym 35 MHz tak sa aj pri vypnutom vysielaci a zapnutom prijmaci niekedy vsetko co mohlo na lietadle pohybovat tak sa aj pohybovalo.Kridelka lietali ako splasene. Teraz s niekym zatracovanou jeti 2,4 som uplne spokojny uz asi 3 roky. Len nerozumiem preco niekto ma pocit ze sa vycisti pasmo 35 ked vsetci budu na 2,4 a bude to perfektne. Ved vacsina rusenia na letisku nebola z pouzivania pasma 35 Mhz modelarmi, ale tak napr. asi vsetci balkansky ,rusky kamionisti maju caso nelegalne smejd vysielacky v pasme okolo 35. Ktovie kolko rusenia produkovali vo vajnoroch vojaci. Tam sa neda lietat ani na 40Mhz a uz vobec na 35MHz . |
Do sekundy nabehne aj môj dino. Viac ako sekundu nabieha 14MZ s windowsom... |
Definuj aký prijímač ti na 35MHz bez zapnutého rádia posielal bordel do serv? Ja som chvíľu na 35MHz lietal tiež a pri PCM prijímačoch som toto nikdy nepozoroval. PPM som nikdy nelietal mimo jednoho EPPaka s Jeti MPD.
Opäť fámy? Mimo vojenských priestorov rušenie kôli ktorému mohol niekto havarovať bol jav veľmi zriedkavý. Zopár letísk po ČR a SR som na 35MHz oblietal a ja neviem čo je to rušenie...Alebo upresním, nikdy som nemal také rušenie kôli ktorému by som mal krízovku. Dovolím si tvrdiť že 75% modelov spadlo na rušenie v hlave 20% na rušenie so sprasenej inštalácie a 5% na zapnuté iné rádio na rovnakom kanále. Teda ak nerátam koštrukčné vady. |
