lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 4. 10. 2011 o 07:24 | odkaz na příspěvek
coro:
To si nezachytil celé - je dobre zistiť si ešte na zemi, za ako dlho nabehne VYSIELAČ keď ho vypnem vypínačom za letu,
aby som vyskúšal nastavenie failsafe, ktoré samozrejme nabehne hore na príjmači - u niektorých príjmačov hneď,
inokedy po približne sekunde počas ktorej nechá príjmač posledné prijaté výchylky (Hold, aby to pri drobných ruchoch nekopalo).
Na mojej T10 a prijímačoch 14 a 8 kanál to nabehne okamžite a rovnako rýchlo po nabehnutí signálu sa to vráti do normálu. Skúšané vysunutím modulu... Zapnutie rádia nič nehovorí, pretože to nabieha pár sekúnd a také niečo za letu nemôže nastať. Rádio je buďto zapnuté, alebo nie...
Preto lietam s normálnym systémom a nie chujovinami z číny či hybridom...
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 4. 10. 2011 o 09:00 | odkaz na příspěvek
To je vec použitia, mne MPX EVO nabehne takmer okamžite celé, t.j. aj vysielač, a to aj vo verzii hybridnej s Duplexom...
Ale na fórach sa viac rozpráva o 9x alebo DSM, lebo pri tom Multiplex rádii nie je o čom, keď jednoducho funguje....
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 4. 10. 2011 o 09:48 | odkaz na příspěvek
Ako často si za letu vypínaš rádio, keď ťa zaujíma ako dlho štartuje?
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 4. 10. 2011 o 10:57 | odkaz na příspěvek
Keď ladím failsafe polohy pri novom modeli - to je často len raz alebo dvakrát pri novom modeli, možno viac keď to neodhadnem použiteľne a namiesto stabilizovania smeruje do špirály.
Ale stačí aby to človek bez overenia urobil jediný raz ako pokus - napríklad potom čo si tu prečíta že ja to robím - a ak to uňho potrvá pridlho môže prísť o model.
Preto mi to za zmienku stálo, že nech si to najprv skúsi na zemi.
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 4. 10. 2011 o 13:16 | odkaz na příspěvek
si hrozný teoretik
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 4. 10. 2011 o 22:35 | odkaz na příspěvek
tak cisto teoreticky, za dobreho pocasia sa pri glideroch daju za letu menut aj baterky vo vysielaci. ked uz sme pri tych teoriach
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 08:49 | odkaz na příspěvek
redix:
Tak čisto prakticky. Doba výmeny akumulátoru je násobne dlhšia ako nábeh rádia (aj s windowsom )
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 11:21 | odkaz na příspěvek
Ked prakticky tak prakticky. Preco pouzivas antonymum a potom uplne odbocis od citovaneho textu ?
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 15:19 | odkaz na příspěvek
redix:
Pokiaľ myslíš tú výmenu za letu, tak je to chujovina na entú. Ja používam v rádiu akumulátory 1,1Ah = cca 5 hodín letu
Väčšina tu prítomných tam má Lipolky alebo Eneloopy 2Ah a to je na 10 hodín letu.
Takže asi tak.
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 16:26 | odkaz na příspěvek
O co sa stavis ze tu chujovinu spravim v praxi a udrzim aero vo vzduchu ?
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 17:19 | odkaz na příspěvek
redix:
Ja som nepísal, že sa to nedá. To že je to chujovina znamená, že to nemá žiadny praktický význam...
jetylo
Příspěvků: 1069
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 18:39 | odkaz na příspěvek
Tiez nevidim nic praktickeho na vymienani akumulatorov pocas letu, to si niekto koleduje o pruser. Ked je niekto taky motak ,ze lezie na "letisko" z nenabitymi baterkami vo
vysielaci, tak sa tomu hovori " nasrat do ruk a dva tyzdne nepustit k vode!"
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 19:07 | odkaz na příspěvek
Aj majster tesar sa obcas utne, nie to este ja hehe. Sice sa mi to este nestalo, ale keby aj tak stale mam v kufriku 4 eneloopky v packu ktorym testujem serva + nejake nahradne baterie, konektory na packu mam 3 , medzi nimi aj JR okruhly takze pri kritickej situacii by som ho pichol do vysielaca do nabijacieho konektoru a mohol by som v klude menit baterky za letu. mimochodom eneloop lubia dlho drzat vysoke napatie az do uplneho vybitia, takze na konci od 4,9 to uz ide dolu dost rychlo.
samozrejme ziadne prakticke skusenosti chvalabohu.
Kamil
Příspěvků: 708
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 19:11 | odkaz na příspěvek
redix:
... takze pri kritickej situacii by som ho pichol do vysielaca do nabijacieho konektoru a mohol by som v klude menit baterky za letu ...
Zaujímavý prístup k lietaniu s modelmi.
jetylo
Příspěvků: 1069
Zpráva odeslána: 5. 10. 2011 o 19:19 | odkaz na příspěvek
tak ja tiez frcim na bezne akumulatory (ziadne Lipolky) a tak to slahnem na noc na na nabijacku a do rana to mam nabite.
  • 187 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mojo, RCtoy,
