autor | zpráva | |
Aj ja mam Taranisa, ani som netusil ze ma taky dosah , som prijemne prekvapeny |
DaggyMAC team RCPortál Příspěvků: 1733 Moje modely Poslat zprávu |
Bolo to testované so štandardným Frsky D8R-II Plus príjmačom, žiaden long range príjmač. So smerovou anténou by som dosiahol ešte viac, len neviem kde a ako to odskúšať. Ja "dosah" ako taký už neriešim, lebo ma Frsky presvedčil výkonmi. |
peterrc modelár Příspěvků: 1016 Moje modely Poslat zprávu |
tiež používam frsky a bez problémov. Stará turnigy T9x s tým turnigy modulom (resp. flysky modulom) v pohode dala 600m na zemi, keď sme merali raz. S frsky tiež neriešim dosah, s FPV som letel asi na 600m a v pohode. A to mi tam kúsok od prijímača vysiela 5.8 Ghz fpv vysielač. |
bravaf modelár Příspěvků: 33 Moje modely Poslat zprávu |
caute chcem sa spitat alebo poradit aky je rozdel 2,4 ghz 27 mhz dakujem za info |
27MHz bolo asi ešte AM (amplitúdová modulácia, asi najhoršia odolnosť voči rôzneu rušeniu), potom 35 a 40 MHz už boli FM (frekvenčná modulácia), obe vyžadujú aby na rovnakej frekvencii nič iné nevysielalo, inak skapú. Aby spojenie fungovalo, vyžaduje sa signál najmenej o 6db silnejší než "rušenie" či nejaký šum. (a veľmi záleží od kvality príjmača, citlivosť aj selektivita). Na tom nič nemení ani prípadné digitálne kódovanie (PCM), len to aspoň nekmitá a skape pekne, navyše umožňuje nastaviť failsafe (polohy ako nastaví servá keď signál nie je použiteľný). a 2,4 GHz už je takmer vždy už použité Spread Spectrum čiže mnohonásobne opakované vyslanie tej istej informácie a "skladanie" výsledku, čo potlačí všetko rušenie či šum nepoužívajúce správny "kľúč" na to opakovanie.. na čiže mali by dokázať fungovať aj keď signál je len rovnaký alebo dokonca slabší než je rušenie - t.j. napríklad že nemajú problém fungovať mnohé vysielače spoločne a nijak si pásmo nerozdeľujú. Akurát že 27MHz prechádza prekážkami, a 2,4GHz sa od nich odráža, hlavne od vody(vlhké rastlinstvo a podobne),takže blízko pri zemi alebo na vode v loďkách môže mať 2,4GHz problémy. Odrazy sú väčší problém než cudzie rušenie, pretože tie používajú práve ten správny kľúč a sú posunuté v čase (kvoli väčšej vzdialenosti ktorú signál prešiel cez miesta odrazu).. Pritom problematické vzdialenosti sú násobky len 1/4 vlnovej dĺžky ktorá je cca 13 centimetrov - čiže stačí málo. Každopádne podľa mňa je 2,4GHz jednoducho výrazne lepšie. Dá sa to povedať tak, že pri ňom nemám problém s cudzími, len sám so sebou (zabezpečiť správnu polohu antén, a napájanie v modeli pre procesor ktorý je samozrejme citlivejší než kryštalka,... jo a hlavne vybrať si výrobcu ktorý vie čo robí a nepadá mu to len tak, na blbý design. ). |
caute mozte my poradit dosiel my vysielac 2,4ghh a chcem kupit novy sparoval by som s primacom 2,4ghz ci by bol problem ci by som musel kupit aj primac dakujem |
PeePo modelár Příspěvků: 1037 Moje modely Poslat zprávu |
Aky si mal vysielač, aký máš prímač a aký by si chcel nový vysielač? |
caute chcem sa opytat alebo skor poradit mam ovladac 2,4ghz ked ho zapnem na rc aute zničoho nič začne pridavat plin na aute a servo sa my otoči na inu stranu neviem kde je problem či v primači alebo vysielači dyk za každu informaciu |
WiiPro modelár Příspěvků: 1516 Moje modely Poslat zprávu |
Vo vysielači |
500w modelár Příspěvků: 362 Moje modely Poslat zprávu |
Skus troska popisat o aky vysielac ide, okamzite po zapnuti zacne tocit servom, rychlo ho otoci a ostane stat alebo pomaly pripadne ho sekano otaca. Reakcia na dany kanal ked sa skusa packou je aka? |
minno modelár Příspěvků: 28 Moje modely Poslat zprávu |
ak by mal niekto zaujem a ma Frsky telemetricky modul napr DJT, upravim mu Turnigy 9XR pre prijem telemetricky udajov a vyslanie/nastavenie Frsky modulu cez vysielacku, cize dvojcestna komunikacia. samozrejme aj Flashnutie firmwaru na Frsky er9x firmware. Za symbolicku cenu. ja to tak mam a je to super, mam dlhorocne skusenosti so spajkovanim..mikrospajkovanim..atd |
tocko modelár Příspěvků: 1 Moje modely Poslat zprávu |
ahojte,idem si kúpiť zavážaciu lodku Bait Liner,a chcem tam vymeniť vysielač,aký poradíte,hovorily my niečo 2,4mgh,ale ja som laik tak chcem vedieť vaše názory,vdaka |
Moonlit modelár Příspěvků: 23 Moje modely Poslat zprávu |
A trim plynu mas v strede a trim serva vychylene spravne tak aby mierili kolesa priblizne dopredu? |
peterzak37 modelár Příspěvků: 2592 Moje modely Poslat zprávu |
Je tu niekto z BA kto ma skusenost s novym MC 28 HOTT ?? |
Banana modelár Příspěvků: 7 Moje modely Poslat zprávu |
nazdar chcem sa opitat mam supravu Cadet mal som ju uš sparovanu a po dlchšiej dobe nepouživania sa mi nechce sparovat znovu |
