TwI5ter
Příspěvků: 441
Zpráva odeslána: 5. 3. 2009 o 20:18 | odkaz na příspěvek
"Blackshadow":
2.4Ghz anteny by mali byt v pravom uhle.. ale asi to bude jedno...
To maz ako z WIFI ako to ohnes tak to chitis furt skusal som to z kamosovou DX6 a nech som to ako kolvek ohol furt to malo signal ..
Brano
Příspěvků: 3266
Zpráva odeslána: 5. 3. 2009 o 20:24 | odkaz na příspěvek
nehovorim, ze signal nebude mat.. len sa to tak odporuca, keby nahodou jedna nechytila pre zly uhol signal, tak ta druha je v inom uhle a chyti ho.. ak su ale obe v jednom smere, tak sa moze skor stat, ze obe naraz stratia signal
palo-lm
Příspěvků: 138
Zpráva odeslána: 1. 5. 2009 o 17:51 | odkaz na příspěvek
"Peter":
"elektromodely.com":
Stav je dnes taký, že na 20 predaných 2,4 je 4-5 predaných FM... Nula sťažností na 2,4... Modelári, ktorí majú rušenie na letisku kupujú 2,4 všetci.
to je fajn. za chvíľu bude pásmo 35 MHz voľné
ale nie, u malých mašín sa toho nebojím, do veľkej by som to zatiaľ nedal. iba ak variant kombinácia 2,4 A 35 s prepojenými prijímačmi
skúsenosti s veľkými mašinami sú zatiaľ prevažne z USA, kde je povolený výkon 10 násobok európskeho. tak neviem
2,4GHz je takmer bezproblemovy - http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=list&storage=103
Nikdy sa mi nestalo, ze by som mal ruseny signal ako pri zastaralych 35-alebo 40MHz - kodovanie je automaticke a spolahlive. Uz by som to nikdy nemenil.
demolator24
Příspěvků: 500
Zpráva odeslána: 3. 8. 2009 o 20:47 | odkaz na příspěvek
"Blackshadow":
...a keď prijímač má iba jednu anténku /napr. CORONA/? ...ozaj, dajú sa kombinovať rôzne značky pri prevádzke na 2,4 giga /napr. TX - DSM s RX ASSAN...atd/?
dertypek
Příspěvků: 226
Zpráva odeslána: 4. 8. 2009 o 07:21 | odkaz na příspěvek
myslim si ze ano ... neviem ci som to cital aleboco ale bola kombinacia spektrum futaba a v poho ale nejdu vsetky na niektorych strankach su aj vystrahy k vysielackam s ktorym 2.4 nie su kompatibilne !!
demolator24
Příspěvků: 500
Zpráva odeslána: 4. 8. 2009 o 08:43 | odkaz na příspěvek
... a čo taký zraz modelárov s 2,4 GHz súpravami ako v to robia v zahraničí a odskúšali si odolnosť proti rušeniu, dosah, zameniteľnosť RX voči TX rôznych značiek a samozrejme aj nejaké to lietanie a k tomu večer opekanie ?
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 7. 8. 2009 o 13:07 | odkaz na příspěvek
čo sa týka ruśenia na 2,4G - súhlasím. Ale že by to bolo úplne bezproblémové - nemôžem povedať.
Systém 2,4G je háklivejśí na kvalitné napájanie - jednoducho z modelu vybrať 35 alebo 40MHz a vložiť 2,4G s presvedčením, že hneď bude po problémoch určite nemožno. treba skontrolovať napájanie - ale komplet od aku cez konektory a vypínače, odkontrolovať pokles napätia pri zaťažených servách. Systém 2,4G je zo svojej podstaty háklivý aj na kratkodobí pokles napätia, systém sa vypne a po stúpnutí napätia opäť zapne. Problémom ale je, źe to trva asi 4-5sekúnd, ćo je väčśinou pre model smrteľné. Zvlášť na to treba dávať pozor pri silných servách a pri modeloch s viacerými servami a napájanými cez BEC z pohonného aku. Pozor - veľkosť serva a jeho odbery nie sú v úmere, mikroservá majú pri rozbehoch často šialené prúdové špićky.
Takže systém je urćite prínosom pre bezpečnosť, ale inštalácia v modely sa nesmie robiť len na základe skúseností s 35/40MHz systémami.
Gitarista001
Příspěvků: 57
Zpráva odeslána: 25. 10. 2009 o 15:07 | odkaz na příspěvek
Nazdar lidi. Chcel by som sa spytat ci sa moze antena prijimaca na 2,4 GHz predlzovat? Problemom je moj Easy Glider ktoreho som vcera pokrstil. Osudnym sa mu stal pravdepodobne vypadok signalu. Nastasie bol len trochu nastiepeny trup ktory som po prichode domov zlepil. Chcel by som len dosiahnut to aby sa to uz viac neopakovalo. Problem spociva v tom ze kym je prijimac von signal dosahoval vyse 2 km po zemi. Akonahle som dal prijimac dnu tak niekedy to zvykne zblbnut aj ked som od lietadla co len 1 m. Jednoducho by som potreboval antenu vyviest von ku smerovke + nejakych 10 cm. Niektory tu pisu ze je to ako Wifi, lenze kazdy kto sa vo Wifi vyzna vie ze ze otocenie polarizacie anteny o 90 stupnou vie urobit dobry bordel v sile signalu.
Brano
Příspěvků: 3266
Zpráva odeslána: 25. 10. 2009 o 16:55 | odkaz na příspěvek
Podla mna sa dlzka anteny menit nemoze..
Tom4
Příspěvků: 26
Zpráva odeslána: 25. 10. 2009 o 17:44 | odkaz na příspěvek
Tento chlapik ma antenu primaca dlhu 4m a lieta do vzdialenosti 15 km , teda mozno ze to aj pomaha...
http://www.fpv-leif.com
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 25. 10. 2009 o 19:54 | odkaz na příspěvek
vžiadnom prípade nemôžeš jednoducho predĺžiť anténu. Funkčná časť antény je totiž len koncová odizolovaná časť drôtu vedúceho z prijímača. Zvyčajne z prijímača idú min. 2 fúzy, ktoré treba v modely umiestniť podľa návodu výrobcu - zvyčajne musia byť umiestnené v 90° odklone navzájom. Antény sú štandardne len také krátke fúzy, ktoré v trupe obsahujúcom uhlík sú často zatienené.
Predĺženie antény u 2,4GHz znamená vlastne len predĺženie prívodného káblika k funkčnému krátkemu koncu. Toto ale treba originálny nový kus potrebnej dĺžky. Pozor ale - na tejto frekvencii nie je možné jednoduché predĺženie pricínovaním ďalśieho káblika!!!!!!!!!
Riešenia:
- niektorý vyrobcovia vyhotovia na objednávku tzv dlhšie antény, ktoré je možné zameniť za pôvodné - väčšinou sú totiž tieto pripojené konektorom. Prípadne je možné priamo si objednať prijímač s dohodnutou dĺžkou antény - napr. Jeti
- väčšina výrobcov ponúka tzv. satelitné prijímače s ďalšími anténami - tieto je možné dostať viac na povrch trupu a vykryť ďalšie smery.
Gitarista001
Příspěvků: 57
Zpráva odeslána: 26. 10. 2009 o 02:38 | odkaz na příspěvek
Ibaze tento prijimac ma len 2 cm neodizolovany kablik. To je vsetko. Ale teoreticky by sa dalo urobit predlzenie a koniec kabla upravit ako funkcnu cast, nie ?
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 26. 10. 2009 o 08:37 | odkaz na příspěvek
približne 2cm to je reál, to je tá funkčná časť. Bežne býva štandardná celková dĺžka tak okolo 4-5cm spolu s predlžovacou časťou.
podomácky to predĺžiť určite nejde, je to špeciálny vysokofrekvenčný káblik, už to nie je tak jednoduché ako u 35MHz.
Aká je značka toho prijímača?
Gitarista001
Příspěvků: 57
Zpráva odeslána: 26. 10. 2009 o 11:55 | odkaz na příspěvek
http://rcmodely-forum.sk/p-predam-4-kanalovu-supravu-2-4ghz-art-tech-mode1-t1068.html
Prijimac bol k tomu. Ale aj vysokofrekvencny kablik mam doma. Je urceny na wifi.
DaggyMAC
Příspěvků: 1733
Zpráva odeslána: 26. 10. 2009 o 15:38 | odkaz na příspěvek
Nemyslím si, že by predĺženie antény na prijímači malo nejaký veľký význam na dosah samotného systému. Ak by to takto fungovalo, tak by mali prijímače od výroby také dlhé antény, ako napríklad na 35mhz a výrobcovia by sa chvastali s 15 kilometrovým dosahom. Pri Wifi to takto nefunguje.
  • 195 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pberki,
