autor | zpráva | |||
flyabit modelár Příspěvků: 188 Moje modely Poslat zprávu |
Prijmac bol Jeti REX 5+ 5 kanalovy, rusenie bolo aj ked som bol sam na letisku. Kolega lietal na 40 MHZ a ten mal iba zakmity, ale 35 pri PPM to bolo v podstate neustale rusene a PCM som neskusal. Mam este doma nepouzity futaba prijmac na PCM , 7 kanal a ten som planoval do vacsieho modelu ,ale z toho zislo. Vedla letiska su kasarne tak som to riesil 2,4 a je pokoj.Niekto ma problemy s Jeti modulom na 2,4, ja som ho strcil do FX18 a uz tri roky to pouziavam bez problemov. |
Na to že robíš vážne závery o rušení na 35MHz si tých prímačov veľa neolietal. A to si mal zrovna jeden z najhorších na svete |
to flyabil: obaja s Braňom sme lietali 35MHz na vśetkých modeloch - vrtuĺníky spaľovacie aj električky, lietadlá od malých sránd cez Zlin 242 až po 3-metrovku Giles na 160ccm benziňáka, vetrone od malých 2 až 3 metrových prevažne na skupinové štarty (aj 7 vetroňov za jednou ťažnou) a ďalej na 4-metrového akrobata MDM Fox...... všetko bez problémov. Pardon, jeden problém bol, keď sa mi po niekoľkých sezónach uvoľnil kryštál z prijímača vo vrtuľníku Ergo30 a vrtuľník sadol na FS - čakal som asi 10 minút kým došlo palivo. Ale aj toto bola moja chyba - chyba vrtuľníkového zajaca. A pokiaľ sa opieraš o skúsenosť s prijímačom Jeti 5+ - tak ten spolu s Hitec Slim boli dva vadné prijímače, ktoré som rýchlo vyradil z letky mojich modelov. Ale pokiaľ si použil normálne prijímače, nebol problém. U malých som pouźíval zo začatku ppm, neskôr, po znormálnení cien PCM prijímačov som prešiel komplet na PCM prijímače Graupner a JR (sú kompatibilné) Jo, a nejakým zvláštnym spôsobom, vśetko to funguje v pohode dodnes takže viem len podoprieť to, čo tu napísal Laco - lv |
guitar61 modelár Příspěvků: 103 Moje modely Poslat zprávu |
Ak sa Ti pri vypnutom vysielači a zapnutom prijímači pohybovalo všetko čo sa hýbať mohlo, je úplne normálne. Prijímač by si nemal zapínať pri vypnutom vysielači. Myslím že je to v každom návode napísané. Postup: Zapíname ako prvý VYSIELAČ potom PRIJÍMAČ Vypíname ako prvý PRIJÍMAČ potom VYSIELAČ nikdy nie naopak. |
15 rokov zapínam na 40MHz najprv príjmač, aby som v prípade že niekto niečo pokašle a bol by som druhý na už obsadenej frekvencii videl že sa hýbe.. (môžem to v slabej chvíli pokašlať aj ja ale kolíček mám aj sa pred zapnutím pýtam..). - Slušný príjmač mi nikdy nič so servami nerobí. Ak niečo robí tak smola, do takého "vzduchu" lietať nejdem.. - slušný regl by ani neroztočil motor keby tam bol signál a pri zapnutí nebol plyn stiahnutý.. Ale vraj dobré boli aj niektoré príjmače hitec a tie nemajú umlčanie šumu a bez vysielača šialene metajú servami a lámu im prevody - takže neradím to robiť len tak slepo s hocičím. A moje elektro mrdky udržím za vrtuľu jednou rukou aj keby to zblblo a chcelo sa roztočiť (nepíšem že tam strčím ruku už po roztočení, to je o inom,).. A dnes je to už aj tak jedno, 2,4 GHz existujú už aj spoľahlivé, a sú ľahšie a neporovnateľne lacnejšie (aj značkové) než naozaj kvalitný príjmač na MHz. |
AdamW team RCPortál Příspěvků: 968 Moje modely Poslat zprávu |
Kamo, vo vajnoroch som lietal 2 roky na 35Mhz s HITEC primacmi aj krystalmi, a nikdy som nemal problem s rusenim... samozrejme obcas dake kopance ( je take jedno miesto kde mi raz koplo aj do 2.4Ghz ) inak pohode. |
Vlado-K modelár Příspěvků: 6 Moje modely Poslat zprávu |
Neviem či tomu dobre rozumiem, ale žasnem nad tým že ešte dnes tu takáto polemika existuje. Pasma 35 a 40 Mhz určite fungovali celkom dobre. lietal som 35 Mhz od 2002 do 2010 a tiež som nemal žiadne rušenie. Ale väčšina kolegov áno, aj keď na to nikto nespadol. Z 2,4 Ghz je to neporovnateľne komfort a zatiaľ skutočne žiadne rušenie. Dnes je proste radio na 35 a 40 Mhz v podstate nepredajne. Je to len otázka ludskej prirodzenosti že časť ľudí sa vždy bráni pokroku niekedy aj z veľmi zvláštnymi argumentami. Dnes úlohu takejto kontroverznej témy prebrala telemetria. Tiež je možné stretnúť sa s extrémne archaickými názormi že je to k ničomu a úplne nepotrebné. |
Vlado modelár Příspěvků: 17 Moje modely Poslat zprávu |
Presne tak... absolutne vystizne... |
igel modelár Příspěvků: 961 Moje modely Poslat zprávu |
Skoda 100 sa tiez dala opravit aj na ceste. Napriek tomu je prekonana... Tak to proste je. |
riro modelár Příspěvků: 3 Moje modely Poslat zprávu |
Mám súpravu Sanwa MX-3X fhss 3.Manual k nej je v anglickom jazyku a je asi na 40tich stranách.Nemá niekto manual v českom alebo slovenskom jazyku? Ďakujem. |
peterzak37 modelár Příspěvků: 2592 Moje modely Poslat zprávu |
Jednoznacne treba prejst na pasmo 2,4. Pri poslednom pojazdeni ked bolo na vode cez 20 lodi som si so 40MHz vydatne a hlavne nerusene pojazdil. Uz sa dostavame do stadia, ze vsetci jasdia 2,4 takze zhanat nove krystaly je uplne zbytocne. No a v ponorke sa bez pasma 40 nepohnem. Mozno by bolo nacase, aby sa aj pasmo 35 uvolnilo pre lodickarov, kedze leteckých na pasme 35 je asi uz naozaj velmi malo. |
mark77 modelár Příspěvků: 13 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj som tu nový a chcem si kúpiť svoj prvý model mám vybratý http://www.skymodel.sk/astramodel/auta/truggy/elektro/traxxas-rustler-110-tq-rtr alebo http://www.skymodel.sk/astramodel/auta/truggy/elektro/traxxas-rustler-110-rtr rozdiel je len v ovládaní Traxxas TQ 2.4 GHz alebo Traxxas TQ AM 27 MHz a samozrejme trochu aj v cene a ten drahší momentálne nie je dostupný asi nikde. Kúpiť ten lacnejší alebo počkať na drahší. Dík |
duffs modelár Příspěvků: 93 Moje modely Poslat zprávu |
Serus, určite ber ten kde je 2.4Ghz. Má to kopec kladov oproti 27 Mhz. Najzákladnejší samozrejme dosah a rušenie v danom pásme. Ak ťa to zaujíma viacej niekde tu na stránke sú rôzne porovnania. |
A prečo si tu otázku drbol sem. Tu sa bavia o frekvencii 2,4GHz a nie o autíčkach. Nechaj to adminovi presunúť do sekcie "Auta" a nabudúce si najprv prečítaj https://www.rcportal.sk/pravidla-ft5620 a až potom niečo píš. |
buba modelár Příspěvků: 3 Moje modely Poslat zprávu |
mam zavažaciu rybarsku lodku sportcarp mini II z vysielačom 40mh a chcel by som ju prerobyt na 2,4Ghz pomože mi niekto som rybar a nemam ani potuchu ako to urobyt dakujem Senica a okolie. |
