autor | zpráva |
Aj ja som mal v rukách iné, oveľa drahšie vysielače a nechcem povedať, že boli horšie, neboli určite, ale nejaký priepastný rozdiel v "pocite" pri "kvidlaní" páčkami som nezaznamenal. |
Johny - nešpekuluj a už si ju kúp. Tak ako píšu ostatní už možno aj po 100. raz - za ten peniaz na začiatok nie je čo riešiť, aj s originál firmwarom a modulom - v pohode Ti vystačí min. na 2 roky. A keďže nemá kniple v ložiskách, tak to je len plus, aspoň Ti "nezhrdzavejú ložiská a nebudeš ich musieť mazať, aby neškrípali." Alebo trochu "pritlač" a kúp si aspoň Futabu, JR alebo Graupner 2,4 GHz HOTT a máš nadlho vystarané. |
amen |
Fulleren modelár Příspěvků: 11 Moje modely Poslat zprávu |
A co tak chlapi podobnu FlySky FSTh9B? Vraj to je totozne ako Turnigy,ale vystupna kvalita FlySky je trosku lepsia. A ma demontovatelny modul lahsie ako Turnigy ver.2 ak sa nemylim. Johny, dost sa toho da pocitat na: http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/15-2-kde-ji-koupit-a-na-co-si-dat-pozor-hw-zmena-modu alebo Ti dam do pozornosti aj clanok: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=246&n=novorocne-zamyslenie-alebo-opensource-v-modelarstve-turnigy-t9 ktory je vlastne aj zamyslenim nad modelarskym hobby ako takym...a mozno ta presvedci . |
ENDAS modelár Příspěvků: 62 Moje modely Poslat zprávu |
Chcem sa spytat ties mam tuto vysielacku a asi som zle zapojil baterku prepoloval som ju lebo som menil konektor a zapojil som ju do vysielaca chcem sa spytat ci je chranena pred takymto pripadom nedostal som k nej navod ta kze netusim vopred dakujem |
Žiadna vysielačka podľa mňa nie je chránená proti prepólovaniu baterky. Dioda na nabíjaní je čosi iné, a tú má aj 9x ale s týmto nemá nič spoločné. Pri prepĺovaní ale vyhoria len dva alebo tri stabilizátory (7805) a vybuchne kondík. Teda, väčšinou - môže sa prepáliť aj cestička na polšáku a dokonca sa niekomu podarilo aj odsmahnúť AD v procesore... Prepólovali to totiž prekvapivo mnohí, aj keď je to trojpin ako z prjmača a obe strany má zem.. Asi tam je tma tak to strčili o pin vedľa.?? |
Ja som ju prepoloval a potom ma to napadlo,okamzite som to vymenil akoze som tie drati dal spravne zapojil som baterku vysielacka pipla rozbehol sa displei a zrazu zhasol tak neviem. |
No, neviem, takéto pokusy som vždy robil a ešte aj robím ale občas mi niečo vyhorí.. Proste to je tak, ak sa len tak niekam niečo neopatrne pripojí. Najhorší scenár je, že ak sa prerazil stabilizátor na "vodivo" a pustil na procík či nebodaj aj LCD vyššie napätie, je po procíku a nebodaj aj po displeji.. nič iné tam v podstate nie je. Ale zas ak to len nejak poškodilo kondík, a neodparil sa a zostal tam, tak preťažuje stabilizátor a možno preto sa to vypne, len na prehriatie.. To je úplne jedno - proste to treba poriadne skontrolovať a všetko zhoreté vymeniť. To že stabilizátory a kondík odišli, bolo štandardom, to či aj niečo ďalšie to sa zistí. On sa aj ten procík dá ľahko a za pár korun vymeniť, keď je firmware na napálenie (a ten je). Treba skontrolovať aj modul, tiež má stabilizátor (dva, aj 3,3V) a odchádzal tam. Modul s dá zohnať alebo prejsť na FrSky... Ešte raz - je to úplne jedno, ak nie si zdatný že by si si to opravil sám, dohodni sa s niekým z profkov, hádam Ti to opravia. Neviem či mám mať tú drzosť niekoho menovať ale skús sa spýtať užívateĺa Boboland (neviem či chodí aj sem, http://www.rcmania.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10076 ) |
olisoft modelár Příspěvků: 322 Moje modely Poslat zprávu |
Doporucujem ti nechat to oprqavit niekomu, kto s tym vie robit. Treba vymenit ten kondenzator, co strelil, byvaju poskodene/prepalene aj tie stabilizatory (jeden je nad kondenzatorom a druhy vlavo). Potom treba skontrolovat, ci nie su nejake prepalene cesticky, zmerat napatia, ... Keby si bol zblizsa, tak ti to mozem opravit. |
Mne to tiež tak bachlo, akurát, že nie od prepólovania, ale kvôli vyššiemu napätiu keď som tam založil lipolku. Vysielačka aj tak fungovala, ale nakoniec asi po polroku som ten kondenzátor vymenil, keď tak raz vonku pršalo.... Čiže, nechcem maľovať čerta na stenu, ale je možné, že si si odpálil aj dačo iné, keď tebe nejde vôbec.... no ale skús vymeniť ten kondík, nemusí byť SMD, stačí obyčajný. Myslím, že to je 22 uF 25V PS: áno, ako doporučuje olisoft, daj to niekomu opraviť, kto tomu rozumie. |
Ta vysielacka ide tak zvlastne niekedi sa zapne na 2 sekundy a zase zhasne |
No dobre, ale čo vlastne očakávaš? Je jasné, že je pokazená. Takže daj ju opraviť niekomu alebo si kúp novú. Nemyslím, že tu ešte niečo vyriešiš... Popros oliosoft-a alebo bobland-a, že im ju pošleš a možno oni ti ju opravia, za mierny poplatok, alebo tak. |
Ja som z BA takze ak si tiez s okolia tak napis |
Piestany su dost blizke okolie? Ak nie, tak pohladaj niekoho blizsie. |
