autor | zpráva | |
ER9X nestoji nic. je to opensource. |
boboland modelár Příspěvků: 129 Moje modely Poslat zprávu |
Ja to chapem, ale vzhladom na to ze tu mas XX ludi co ti to urobia zadarmo a zrazu mas nieco uplne ine, az s neskutocne lepsimi moznostami, je moj nazor taky: naco sa ucit chodit stvornozky , ked mozem lietat tiez som cakal a vahal (na zaciatku) a teraz mozem zodpovedne povedat, ze som nemal - zbytocne som zabil kopec casu. Ale malo to aj jednu vyhodu - zistil som aky je uzivatelsky "privetivi" softver v Spektre a futabe a v original T9x v2 kalkulacke.... |
To je pravda, ale on asi myslel, že potrebuješ programátor, ktorý stojí 10€ - 15€ plus nejaké pájkovanie a tak. To boboland: ja s tebou úplne súhlasím. Pre teba je to hračka, keďže viem, čo robíš. Ja sám by som to asi zvládol, ale riskoval by som, že si odpálim TX alebo tak. U mňa je problém hlavne čas, čiže kým môžem bez problémov lietať - čo je pre mňa priorita - tak to odkladám. Určite to chcem aj ja v budúcnosti, ale momentálne mám iné priority, takže oklnosti ma nenútia pustiť sa do toho. Viem, že jedna várka mala vadný FW, čiže tam niet o čom, je lepšie skúsiť updatovať FW ako reklamovať. Možno si kúpim ešte jednu a tam to spravím - alebo radšej si to dám u niekoho spraviť - a budem pomaly vnikať do ER9X, chce to čas a na ten origo FW som si už zvykol, takže tam si všetko "napípam" raz-dva |
Štefko modelár Příspěvků: 103 Moje modely Poslat zprávu |
To je pravda, ale on asi myslel, že potrebuješ programátor, ktorý stojí 10€ - 15€ plus nejaké pájkovanie a tak. presne toto som myslel, ja sa v tom hrabať nebudem, mám síce aj mikropájkovačku, aj som už niečo popájkoval. Mechanickým veciam sa rozumiem, ale vo vysielačke sa vrtať sám nebudem, možno neskôr. |
adsi2 modelár Příspěvků: 187 Moje modely Poslat zprávu |
Tak mi dnes prišla RC súprava Turnigy 9X..veľmi som sa potešil..aspoň na začiatku.Potom sa dal baterky do vysielača,zapol ...a nič.. parkrát som zapol a vypol..a ukázalo sa mi na obrazovke "Switch error"..Opakovane so vybral baterky,či som nejako špatne ich nedal..ale ten nadpis nemizol. Nevie niekto,prečo mi to robí?čo robím zlé? |
adsi2 - daj všetky páčky na prepínačoch smerom dole a od seba. Keby si si prečítal návod a vlákno o T9X, tak by si to vedel. |
Návod mi neprišiel..ale už som čítal na jednej stránke ,že mám nejaký prepínač špatne zapnutý..ale polepším sa..a naučím to sa aby som dostal jednotku.. |
ale aj tak ďakujem za radu |
A na konec úvodu upozornění pouze zdánlivě mimo strukturu článku... Pokud se při vašich nedočkavých pokusech s T9x dočkáte po zapnutí blikající a pípající chybové hlášky „SWITCH ERROR“, přepněte všechny přepínače (nemyslím pákové ovladače, myslím všechno co „cvaká“) směrem dozadu, od sebe, nezapomeňte na přepínače v okolí antény! Pak tato hláška upozorňující na zablokování vysílače zmizí. Je to bezpečnostní opatření, které je diskutabilní, ale je nutné o něm vědět, jinak se nehnete dál... http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x |
Dnes som sa dozvedel zaujímavú informáciu. Ak niekto potrebuje PPM Sum signál z T9X, tak údajne na prijímači Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F12901%5F%5FHobby%5FKing%5F2%5F4Ghz%5FReceiver%5F6Ch%5FV2.html je na signal pine na konektore BAT. Nemám to vyskúšané, ale mám zopár týchto doma, tak to vyskúšam onedlho. Vraj na tom "originál" 8-kanále Turnigy V2 prijímači to nie je. Ale na tom sum výstupe je všetkých 8 kanálov, takže stačí použiť ten 6-kanál a PPM sum obsahuje výstupy všetkých 8. Paráda, dúfam, že to tak je, mne sa to zíde na quadrokopteri! Kto neverí nech pogugli.... |
takze z 6k sa da spravit 8k? |
No, za určitých okolností. Ak vieš použiť v modeli PPM sum signál na riadenie jednotlivých kanálov. Pokiaľ som to dobre pochopil, tak PPM sum obsahuje informácie zo všetkých kanálov naraz a prenáša sa to jedným drôtikom. Potom by si musel použiť nejaký dekóder PPM sum signálu, ktorý ti to rozdelí na jednotlivé kanály, a signály už idú osobitne na jednotlivé servá atď. Ale to je asi lepšie použiť rovno 8-kanálový prijímač. Ja to potrebujem použiť v quadrokopteri a tá riadiaca doska vie použiť PPM sum a sama si to už rozdelí, stačí to aktivovať vo FW. Pravdupovediac, neviem kde všade sa dá využiť PPM sum, ale asi to niekde ešte má využitie, inak by to nerobili. Ja som sa s tým stretol len v súvislosti s multikoptermi, tam to využívajú riadiace dosky ako zdroj riadiacich signálov. Spojenie medzi prijímačom a riadiacou doskou je tak realizované len jedným káblom. |
PPM Sum je to čo lezie aj z vysielača do modulu a na konektor učiteľ/žiak - a využiť sa to dá na bezdrátové pripojenie k simulátoru alebo k druhému vysielaču učiteľa.
To spojenie mám vyskúšané s Jeti Duplex RSAT príjmačom, ten posiela von to isté. A ešte, Futaba príjmače ktoré majú "Serial data out", ale nie S.Bus, posielajú tiež to isté PPM. Chcel som si taký dekodér urobiť, ale nejaký som lenivý. Ten Duplex prenáša 16 serv, na loďku s kopou blbostičiek a bez nutnosti dokonale overenej spoľahlivosti, to je neporovnateľné s 16 kanál príjmačom hlavne cenou.. |
Práve som to vyskúšal, naozaj je na tom 6-kanále PPM sum, akurát sa mi zdá, že len 6 kanálov. Kanál 7 a 8 podľa všetkého tam nie je. |
DaggyMAC team RCPortál Příspěvků: 1735 Moje modely Poslat zprávu |
Otázka skôr znie - potrebuješ na ncopteroch viac ako 6 kanálov? |
