TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 14. 12. 2013 o 12:22 | odkaz na příspěvek
Vcera bolo pekne tak som bol trosku polietat a nakoniec som plyn nastavil na IDL1: 82-79,5-77-79,5-82 a IDL2: 100-95-90-95-100 (pitch krivky mam na oboch modoch rovnake). Ked mi dojde adapter na prepojenie s PC tak si potom s nastavenym governor modom nastavim krivky plynu linearne. Dakujem este raz za rady v tomto smere a mal by som este jednu otazocku.
Ked budem nastavovat governor mod ako by som si mal zvolit otacky? Existuju nejake odporucane hodnoty alebo nejake pravidla ako by to malo byt optimalne nastavene?
PS.: Myslim nejake orientacne hodnoty, od ktorych si predpokladam uz kazdy doladuje otacky po svojom.
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 14. 12. 2013 o 15:34 | odkaz na příspěvek
Na otacky nie su podla mna ziadne pravidla. Niekto lieta low rpm, niekto max co to da a niekto stredne. Takze to je len na tebe. S vyssimi otackami samozrejme rastie spotreba a tym padom sa skracuje doba letu. Pre zaciatocnika je lepsie pouzit stredne pripadne trochu vyssie ako stredne otacky - aby heli bola dostatocne ziva, obratna pre pripad kolíznych situacii.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 11:30 | odkaz na příspěvek
Zdravim, chcem sa opytat:
Vzdy ked pripojim baterku k regulatoru prvy krat (pred startom) tak mi prebehne inicializacia asi tak, ze sa na jej konci vytoci rameno jedneho serva. Potom ked odpojim baterku a hned pripojim druhy krat mi uz inicializacia prebehne ok a vseto je v poriadku. Je to v pohode? Normalne? Alebo by som stym mal nieco sptavit? Heli potom funguje uplne v pohode.
Dakujem.
Tibor78
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 12:15 | odkaz na příspěvek
Rameno ktoreho serva sa vytoci?
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 12:35 | odkaz na příspěvek
Pitch servo (t.j pri pohlade zpredu prave).
Tibor78
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 12:39 | odkaz na příspěvek
a po nainicializovani sa to vrati do normalu? ak hej tak si myslim, ze je to ok...napr mne sa nehnu nikde, max do stredovej polohy aby bola doska cykliky rovna.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 12:40 | odkaz na příspěvek
Pitch servo ( pri pohlade zpredu prave ) doska cykliky sa klasicky popohybuje hore dole, serva vtedy zastanu trosku mimo 90 stupnov a pitch servo sa vytoci. Ked odpojim a pripojim druhy krat bateriu tak uz je vsetko v poriadku. vzdy to robi pri prvom raze. Ak dolietam baterku a pripojim druhu tak uz to vacsinou nespravi.
Tibor78
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 12:50 | odkaz na příspěvek
Budes mat daco chytene v BEC alebo regulatory.Mozno nejaky kondenzator ktory nepusti napatie ake by malo byt pre spravnu inicializaciu bezpadla.Ja ked pripajam baterku k ESC cez odpor (aby som zabranil iskreniu), tak sa mi stane ze sa mi bezpadlo vobec nenacita.
chimo
Příspěvků: 133
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 13:14 | odkaz na příspěvek
skús fbl na vyskúšanie napojiť s iného čistého zdroja , či to má spojitosť s bec
Alfa
Příspěvků: 1825
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 15:24 | odkaz na příspěvek
TomiXL:
Dakujem.
Hladaj chybu v Spektrume !
Inak lietaj a nevšímaj si to ak sa to chytí na druhý krát. Hold spektrum
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 17:20 | odkaz na příspěvek
Skusim napojit 3gx na iny zdroj a skusim rebind vysielaca s prijimacom nakolko som sa tiez teraz docital na zahranicnych forach ze to moze robit spektrum. Zatial dik. Vyskusam a dam vediet ako to dopadlo.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 18:54 | odkaz na příspěvek
Teraz vidim vo Vbare, ze mi straca prijimac signal, napriek tomu nepocitujem ze mam vrtas mimo kontrolu, vidim to len v logu. Lietam s tym dalej, niekedy sa nechyti FBL ani na 2he pripojenie, ale to je spectrumom a to uz vobec neriesim.
Alfa
Příspěvků: 1825
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 19:03 | odkaz na příspěvek
Papaya a to Teba až teraz napadlo ?
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 19:19 | odkaz na příspěvek
Je to taky adrenalin..... lietas a vidis tie hlasky ako niekolko krat za let hlasi ze vymiena satelity aj ked tam mam len jeden a straca signal... No navonok sa nic nedeje, helina poslucha. Teda co ak ? komu verit? FBL, Vysielac... Riesil som to aj s chalanmi na letisku a zhodli sa ze pre Spectrum je to v norme a nemam si to vsimat.
Marek1
Příspěvků: 1068
Zpráva odeslána: 8. 1. 2014 o 19:53 | odkaz na příspěvek
mal som Vbar dve satelity bez prijímača a bez pod. hlášok, spektrum už 5 rok ale ešte som takéto niečo nemal, vysielačky dx5, 6 ,7 18 ...... asi som iný
  • 539 ľudí online za poslednych 5 minút.
