Zdeno36
Příspěvků: 970
Zpráva odeslána: 3. 1. 2013 o 09:06 | odkaz na příspěvek
benko únava materialu a následne prasknutie je bežná vec u akéhokolvek výrobcu a keby tu lietalo tolko xxx ako trex tak potom by sme sa pozreli či sa tam nič nemôže stat...! nikto tak nechrlí vrtulniky a nove modely ako ALIGN tak to je zbytočne riešit a otázne je kolko ten motor mal a ako sním zaobchádzal...to nevie nikto..mne sa také niečo nikdy nestalo a ani som o takom niečom ešte nepočul...ked sa tebe dodrbe niečo na LA 700 alebo Goblo tak som zvedavý či to sem nafotiš
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 3. 1. 2013 o 10:05 | odkaz na příspěvek
Asi myslíš Voodoo a nie LA, ale to je jedno. Zrovna ja nemám problém tu napísať o mojich problémoch s vrtulníkmi, a aj som ich doteraz vždy popísal, problémy s remeňom vo Voodoo, alebo o vlastnej hlúposti keď som mesiace lietal s pákami rôznej dĺžky na cyklike Bohužiaľ sa to nedá povedať o väčšine, nové vrtulníky pod stromčekom a nie je tu žiadne foto zo stavby či letu, žiadne poznámky. Je to škoda, momentálne skladám ďalší a bolo mi povedané nech sem o tom napíšem, ale nejako nemám chuť, uvidím ešte keď bude hotový.
Zdeno36
Příspěvků: 970
Zpráva odeslána: 3. 1. 2013 o 10:30 | odkaz na příspěvek
no vidíš a ja som dal aj fotky ked som staval moju 700E DFC tak asi si ich nevidel...
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 3. 1. 2013 o 11:04 | odkaz na příspěvek
To máš pravdu, nevidel som, kde sú ?
Zdeno36
Příspěvků: 970
Zpráva odeslána: 4. 1. 2013 o 02:38 | odkaz na příspěvek
vymazal som ich asi mesiac do zadu...ved vrtulník mám už od August 2012 tak som myslel že už nieje vhodne nehavat tu fotky zo skladania 700ky...tak ale kludne môžem dat do albumu koli tebe nejake fotky ak chceš...
buro252
Příspěvků: 257
Zpráva odeslána: 4. 1. 2013 o 19:19 | odkaz na příspěvek
Caute chalani vedel by mi niekto poradit za: 1. je mozne ovladat vrtulnik ktori je osadeny 3GX 6-kanalovou vysielackou bez prijimaca a len cisto na 1 satelit spektrum?
2. po vymene pri osadeni hlavy DFC na 450 trex pro v2 3gx je potrebne aj niake ine upravy vykonat ako boli povodne s hlavou PRO FL V2 ?
Xfive
Příspěvků: 208
Zpráva odeslána: 9. 1. 2013 o 09:01 | odkaz na příspěvek
Dnes mi dosli chutovky na moj Trex800E :
Lynx 11T pastorok
Lynx 112T hlavne koleso
Lynx Tretie lozisko hlavnej hriadele spolu s hriadelou
( 54 rokov )
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 9. 1. 2013 o 09:16 | odkaz na příspěvek
preco to beries od Lynxu s originalmi nie si spokojny?
Xfive
Příspěvků: 208
Zpráva odeslána: 9. 1. 2013 o 11:01 | odkaz na příspěvek
Originaly som take alebo nenasiel, alebo nemali na sklade...a po pravde co som kedy zobral z Lynxu tak maximalna spokojnost.
( 54 rokov )
juky99
Příspěvků: 258
Zpráva odeslána: 9. 1. 2013 o 12:34 | odkaz na příspěvek
Dobry den
Prosim o radu ako napajat system u T rex 550 V2 , staci iba cez BEC regulatora alebo solo napajanie
dakujem
jiri
regulator Regulátor Roxxy BL 9100-6
pkotatko
Příspěvků: 254
Zpráva odeslána: 12. 1. 2013 o 07:56 | odkaz na příspěvek
Dostanes odpovedi, ze to lidi litaji napajene jen z BECu naprimo a dostanes odpovedi ze rozhodne naprimo ne.
BEC u Roxxy da 5A. Podivej se na graf. Tam je videt kolik si skutecne serva Align DS610 na cyklice a jedno BLS 251 na vrtulce vezmou za letu. Pak se rozhodni sam. Za mne, klidne pouzij napajeni z BEC ale pridej maly 4 cl. Nixx. Neco jako 600-800mAh jako zalozni baterku pro vykryti spicek. Heli to uveze, cena je zanedbatelna, ale bezpecnost provozu je podle mne vyrazne vetsi. O takovou baterku se behem sezony skoro nemusis starat. Jen obcas zkontrolovat.
( 59 rokov )
Jiri
Příspěvků: 749
Zpráva odeslána: 12. 1. 2013 o 09:05 | odkaz na příspěvek
lietal som nejake tie elektricke vrtulmiky moc mi to nesadlo ale mal som napajane serva bez regulatoru bez becu priamo vypinac a primac a baterku LI-FE 4200 graupner a mam to teraz v G4 uplna pohoda ziadny problem bezbecnostny vypinac
solo napajanie ma vyhodu pri ladeni nemusis zapinat pohonne baterky, odtahovat motor , ano jedna starost o primacove baterky,
Milos lieta goblina na LI-FE 2400 a urobi na jedno nabitie 6 letov. Pamatam si ked mal 700E aligna lietal rychle osmicky a odletoval sa mu kabel motor nefunkcny vykon ziadny ale solo baterecka a elegantne autorotoval
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 12. 1. 2013 o 10:02 | odkaz na příspěvek
Juki písal v druhom vlákne že objedná externý CC BEC Pro, podľa mňa OK riešenie pre 550ku.
Ak Nixx baterka tak je dobré povedať, že musí mať o trochu menšie napätie než BEC, ak by mala väčšie (5 článok) tak by napájanie išlo z nej a nie BEC a po pár letoch by sa vyprázdnila. Ak má menšie napätie než BEC tak z nej bude tiecť prúd len pri záťaži kedy napätie BEC klesne pod napätie baterky, ináč sa bude pekne z BEC nabíjať. Eneloop je azda najlepšou voľbou.
Ja by som namiesto takej baterky radšej zabudoval kondenzátory, sú lacné a netreba sa o ne vôbec starať, dokonca pri výpadku baterky a teda aj BEC by sa s nimi malo dať autorotovať. Hlavnou výhodou je ich nízka hmotnosť.
Do 700ky je najbezpecnejsie 2S Lipo a HV Setup. Pre 550tku mi ale prekáža hmotnosť navyše, teda pri rozumnej kapacite.
Jiri, LiFe mi príde s 6,6V pre HV servá málo a pre normálne servá veľa. Máš tam nejaký obmedzovač napätia ?
Mikado má zaujímavé info o rôznych BEC a ako u nich klesá napätie, odporúčam pozrieť pri zvažovaní napájania: http://www.vstabi.info/en/node/1327
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 12. 1. 2013 o 11:26 | odkaz na příspěvek
benko:
Skor by ti zhorel BEC nez by sa vybila baterka.
Jiri
Příspěvků: 749
Zpráva odeslána: 12. 1. 2013 o 12:58 | odkaz na příspěvek
benko:
nie nemam tam ziadny obmedzovac lietam tak uz 1,5-roka Trex 700 teraz G4 Igor 700-aj 600-vku a Milos goblina
-a preco obmedzovac to nechapem
-a preco je najlepsi HV setup ked to nikto nepociti a jedine co pocitis omnoho vacsiu spotrebu
-Milos ma v 800-vke HV letel s nou 4,5-minuty ja si 3 min. a dobil do baterky okolo 700 az 800
  • 584 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pf1960,
