2bad
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 2. 5. 2016 o 21:06 | odkaz na příspěvek
Lukan:
2bad :
Pred postrekom by bolo vhodné aspoň nahrubo trocha skosiť, bol som pozrieť a hrozne to vyrástlo.
Mohol by si? Ak áno tak kedy?
ja mozem iba vikendy inokedy mi moc praca nedovoluje, a tento vikend budem volny, takze skusim vybavit kosacku... ale bolo by fajn, keby sa dakto zhosti jemnych prac v uplnom okoli drahy, lebo nechcem to tam cele dokatovat sirsie okolie nieje problem
Pa3k120:
kde prosím ta nájdem návod?
bolo to urcite myslene ze kup si ubec a postupuj podla prilozeneho navodu z ciny sa da 5A ubec objednat za par usd
Taurus84
Příspěvků: 331
Zpráva odeslána: 2. 5. 2016 o 21:24 | odkaz na příspěvek
Pa3k120:
http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2014050008
pitrus
Příspěvků: 92
Zpráva odeslána: 2. 5. 2016 o 21:27 | odkaz na příspěvek
Jop ako pise 2bad zapoj podla prilozeneho navodu. Taurus to celkom fajn opisal. Inak aj mne na maxe prilozene ledky preblikovali, neriesil som to a v poho to fungovalo, ale dobrotu to urcite nerobilo. Je to na tebe, ale externy UBEC ti to vyriesi.
( 38 rokov )
2bad
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 2. 5. 2016 o 21:36 | odkaz na příspěvek
ale preblikavanie by mohol vcelku vyriesit aj nejaky vacsi kapacitor pokial to nezhasina uplne ale len mierne poklesava vykon lediek... pokial sa Ti niekde vala konektor a aspon 2200uf kondik, tak za skusku by to stalo keby mas kupovat tak radsej kup ubec.
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 2. 5. 2016 o 21:52 | odkaz na příspěvek
mam kondiki co boli externe na 80A esc a teraz mam 45A to by sa dalo použit či to je niečo iné
tie dva čo sú tam na obrázku
2bad
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 2. 5. 2016 o 21:58 | odkaz na příspěvek
kondik napojis do receivra preto by som odporucil servo konektor... ked bec nevladze dodat, tak nabity kondik to este stihne potiahnut urcite lepsie ako nic
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 3. 5. 2016 o 07:30 | odkaz na příspěvek
ten čo mam či ten čo si pisal nejako som stoho jelen lebo henten bol naspajkovany na + a - ja baterovom vstupe do esc
2bad
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 3. 5. 2016 o 08:54 | odkaz na příspěvek
takto... to si myslel ten kondik co je na vstupe do esc? ak ano, tak ten sa urcite da pouzit. bude mat ale kratke nozicky, takze by som ho naletoval priamo na kable od osvetlenia. paralelne na plus a minus a neprehod polaritu lebo bude bombovo
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 3. 5. 2016 o 18:17 | odkaz na příspěvek
tak jak to bolo na hentom to nemozem dat na tento esc? nechápačka asi
2bad
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 3. 5. 2016 o 18:57 | odkaz na příspěvek
no ty mas problem s bec, takze neviem ci by Ti pomohol kondik priamo na vstupe, pretoze by ho asi dost vyzral motor... takze kondik zapojis paralelne do receivra, a bude Ti vyrovnavat poklesy napatia na zariadeniach co su napojene v receivri. serva svetla atd... esc kabel ho nabije a pokial bude mat napriklad servo velky odber chvilkovy, tak to ten kondik vyrovna a zase pri nizsom odbere sa nabije... lajicky povedane
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 3. 5. 2016 o 20:39 | odkaz na příspěvek
takze si mozem dat kondik na šteker od serva a dat to do dalšieho kanalu ako kapacitor ne? nemusim to davat na servo či svetla ale napr na 4 kanal aby v primači vyrovnaval ?
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 3. 5. 2016 o 20:45 | odkaz na příspěvek
presne tak
Lukmil
Příspěvků: 859
Zpráva odeslána: 5. 5. 2016 o 10:52 | odkaz na příspěvek
Až bude pokosenáááá tráááva Technická časť bude ešte chemicky ošetrená .
Na ten spomínaný guláš už máme aj hríbiky
Ak by niekto mal záujem priložiť ruku k dielu , môžeme začať dovozom skaliek na dobudovanie stávajúcich ,prípadne vytvorenie nových prekážok .
Viem si celkom dobre predstaviť aj väčší koreň zo stromu na podliezanie ,alebo konáre ktoré by sa mohli vkomponovať do dráhy .
Ak máte návrhy ,tipy na materiál prípadnú úpravu dráhy , píšte , volajte
Na opravy prekážok po zime , môžeme dohodnúť brigádu , prípadne nosiť so sebou drobné náradie a popri jazdení poopravovať.
Práci česť
Rupeeert
Příspěvků: 965
Zpráva odeslána: 5. 5. 2016 o 18:13 | odkaz na příspěvek
Začínam zbierať vhodné kúsky Viac pred jazdou
2bad
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 5. 5. 2016 o 19:24 | odkaz na příspěvek
kedy cca?
  • 170 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: cambi,
