autor | zpráva | |
Dzino modelár Příspěvků: 352 Moje modely Poslat zprávu |
Pokial tym "pribalenym odporom" myslis ten valcek s dvoma vyvodmi, tak to je kondenzator Ked ESC brzdi motory, tak vznika rusenie - kratke napatove vykyvy - ktore sa cez napajacie kable ESC dostava naspat na PDB. Toto moze sposobovat vypadok OSD. Ja som to mal aj na MinimOSD. Ked som prudko pridal plyn, tak odisiel obraz. Ked napojis kondenzator, tak tie napatove vykyvy utlmi a nebude vypadavat obraz. Len ten kondenzator je malej kapacity. Podla toho co pisali na inych forach, tak treba bud 1ks Low ESR 1000uF/25V. Ten 1000uF je celkom velky sud na kopteru a ked stavias pure X frame, tak asi sa nezmesti: https://www.rcportal.sk/public/galeria_modely/model_gal40987.jpg Vtedy treba na kazde ESC dat cca 330uF. Na niektorych ESC to uz dava priamo vyrobca, tak vtedy ho ten kondenzator nemusis davat vobec (napriklad na DYS XM30A je). |
p-38 modelár Příspěvků: 194 Moje modely Poslat zprávu |
mimimimik modelár Příspěvků: 783 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravim. Co myslite vedel by som tento prijimac pouzit na PPM vstup na eachine QX90. Sparoval som ho klasicky pimocou vysielacky cez bind kabel ale ked pripojim na cleanflight a dam kolonku RECEIVER tak sa stlpceky s kanalmi nehybu. Alebo tento prijimac takto neda vyuzit? http://www.goodluckbuy.com/orange-rx-orangerx-r610-dsm2-6ch-2-4ghz-receiver-compatible-jr-spektrum.html |
Nenapisal si co znamena "tento".. Ale ta doska v QX70 podporuje PPM. Cize ak primac "tento" ma PPM, tak ho budes moct pouzit. |
marwi modelár Příspěvků: 215 Moje modely Poslat zprávu |
noo ved vravim, elektrikar samouk zase som o nieco mudrejsi. musim si to dostudovat. ESC mam littlebee 20A, nevies ci tento maju tento kondenzator v zaklade? davam ti + za vysvetlenie |
-mio- modelár Příspěvků: 292 Moje modely Poslat zprávu |
Littlebee urcite nie. Tie su vseobecne povazovane za velmi rusive. |
poison modelár Příspěvků: 3389 Moje modely Poslat zprávu |
Thinky modelár Příspěvků: 1008 Moje modely Poslat zprávu |
to su nejake filtre.. inac esc funguju aj bez nich.. ja som ich mal pootrhane od vrtul a esc sli bez problemov na youtube som tiez videl skitzov quad z 9tich nemal ani jeden a lietal si mal na salame |
WiiPro modelár Příspěvků: 1516 Moje modely Poslat zprávu |
a volaju sa keramicke |
JiriF modelár Příspěvků: 184 Moje modely Poslat zprávu |
Kondenzatory na vstupe do ESC sluzia k tomu aby kompenzovali indukcnu zlozku privodnych kablov a sluzia k dvom ucelom: 1./ Cim dlhsie su privodne kable tym vacsa je je ich indukcia co sposobuje zakmity napatia sposobene samoindukciou v case kedy sa rozpaja faza motora (back EMF). V pripade ze privodne kable su dlhe, indukcia vedenia je vysoka a samoindukcia dokaze znicit regulator (vysoke napatie prerazi mosfety). S tohoto dovodu sa odporucaju vzdy krutene (znizuje indukciu) a (alebo) co najkratsie privody. Kondenzator (musi byt s nizkou impedanciou, alebo tiez low esr, alebo keramicky) tuto energiu spotrebuje tym ze sa nabija. 2./ Cast energie zo samoindukcie sa uklada do kondenzatorov a nasledne je vyuzivana pri dalsom zopnuti fazy, tzn sa rekuperuje. Casto sa tieto kondenzatory nazyvaju rekuperacnymi. Pri regulatoroch kde sa pocita s dlhymi privodnymi kablami su takmer vzdy pouzivane elektrolytove low ESR kondenzatory s relativne vysokou kapacitou. Na nase mini koptery kde su privody do esc dlhe radovo v mm stacia keramicke kondenzatory s nizkou kapacitou, kebyze chce niekto kopterovy regulator pouzit do lietadla a predlzit privodne kable mal by tam dat kondenzator, to same v pripade velkych kopter kde sa nedaju kable urobit co najkratsie. Napajenie videosystemu na koptere by malo byt riesenen cez PDB co ma 12v BEC (asi vsetky aktualne pdb) . V pripade ze sa napajanie pouzije priamo z baterky je odporucane riesit filtrovanie cez LC filter, explicitne kompenzovat indukcnu zlozku celeho napajania dalsimi kondenzatoromi alebo pouzit samostatny 12v BEC. Niektore kamery vratane nasich oblubenych Foxeer mozu byt znicene prepatim sposobenym samoindukciou. Pokial konstrukcia umoznuje pridat dodatocne kondenzatory nikdy to nieje to na skodu, zlepsi to filtrovanie rusenia, ale pri spravnom navrhu napajania to moc neporiesi. |
andrej11 modelár Příspěvků: 269 Moje modely Poslat zprávu |
Mimimik: Ak mas Spektrum tak pouzi satelit radsej. Nabinduj ho standardne cez primac potom odpoj vyber ho z krabicky vykup v plastidipe a naletuj. Najlepsie riesenie ako tam pchat daky MEGA primač |
No dnes sa mi stala cudna vec. zistil som ze ak na dosku QX90ky pripojim bateriu prijimac tam ani nie je motory sa naplno roztocia. Tak isto ked to mam pripojene cez USB na cleanflight tiez to robi. Co tam moze byt za chyba. Totiz je nova a chcel som ju este len nastavit a robi toto. Inak stlacil som na kolonku RESET pri pociatocnom zobrazeni programu tam kde je znazornena koptera. |
ahoj mimimimik, pravdepodobne ti odisla doska. mne sa to podarilo ked som prepoloval omylom dosku. druhy krat mi taka doska prisla uz od cinanca, v pohode mi ju vyreklamoval. Pravdepodobne ide o prerazene mosfety.. |
Aj mne sa zda ze zrejme bude vadna. Ja som si isty ze som ju neprepoloval cize skusim reklamovat. Boli to kupovane v banggood tak snad to uznaju. toto robí: https://youtu.be/C0i129NT_m4 |
to je presne ono... no to je hold udel lacnych cinskych dosiek kupujes na kvantitu nie na kvalitu.. preto som pre istotu kupil naraz 2 |
