Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 15. 12. 2016 o 10:17 | odkaz na příspěvek
Ako som pochopil, je to skor taky "taranis light". Urcite nic pre tych co uz Taranisa x9d maju.
Zpráva odeslána: 15. 12. 2016 o 18:28 | odkaz na příspěvek
novy FW pre Kiss FC s notch filtrom na odstranenie propwash a nechcenych oscilacii a rezonacii vrtul.. a VTX config featureou
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36424031&postcount=16474
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 17:57 | odkaz na příspěvek
Dnes mi prišlo vtx tbs unify pro hv a po pripojení sú cez obraz vertikálne čiary...na druhom vtx vse ok neviete čo by to mohlo spôsobovať alebo pokazený kus?
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 18:08 | odkaz na příspěvek
Hmm zaujimavé vypadá to ako námraza
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 18:57 | odkaz na příspěvek
Je to len na baterke doma nie v quade
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 19:11 | odkaz na příspěvek
Nemas tam naladeny vedlajsi kanal?
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 19:22 | odkaz na příspěvek
Neviete niekto podla čoho mám nastaviť Motor PWM frequency
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 19:47 | odkaz na příspěvek
Tu je pekne video o tom: https://www.youtube.com/watch?v=WFFmE1EhuP0&t=2s
V podstate ked to mas zapnute tak si zapol asynchronne posielanie udajov do ESC. Ked to mas nastavene na synchronne, tak pri kazdom PID loope Flight Controller povie ESC ake maju byt otacky. Cize ak mas PID loop nastaveny na 2kHz, tak do ESC ide 2000 krat za sekundu update. Ked mas PID loop 4kHz, tak 4000 krat za sekundu atd...
Ked zapnes asynchronne posielanie udajov, tak nezavisle od PID loop sa bude posielat update na ESC. Napriklad ak mas PID loop 2kHz a Motor PWM frequency na 4kHz (2x vyssiu), tak PID vypocita hodnotu pre ESC a odovzda na posielanie do ESC. Separatny proces zacne posielat hodnoty do ESC. Kedze posielanie na 2x vyssej frekvencii nez vypocet, tak sa opakuje ta ista hodnota vystupu viackrat - pokial PID loop nevypocita novu a potom sa posiela nova hodnota nastavenou frekvenciou.
Hodnota Motor PWM frequency zavisi od ESC ktore mas, ze kolko znesu. Ked mas ESC s BLHELI_S a Multishoot, tak to moze ist max na 32k. Len pri tejto maximalnej frekvencii sa moze stat ze ESC namiesto riadenia motorov bude iba pocuvat aka hodnota prichadza.
Podla toho chlapika je rozumna hodnota 8kHz. Na screensote vidim, ze mas nastavene Oneshoot125 - cize nejake starsie ESC. Tam by som neodporucal dat viac nez 4kHz.
Pre DSHOT to asi nema vyznam. Dal som otazku k tomu videu, nedostal som uplne jasnu odpoved.
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 20:04 | odkaz na příspěvek
Dolezite je posielat hodnotu vypocitnanu v PID co najskor ako je k dizpoziciii, preto vlastne vznikol oneshot ktory to dokazal oproti klasickemu pwm synchronne a o to ide. Ten parameter vypni, nic neriesi len komplikuje. Cycle time mas 1000ms co oneshot125 v pohode zvladne Tu je kvalitne porovnanie aktualnych esc protokolov https://oscarliang.com/dshot/ ktore mnohe objasni.
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 20:09 | odkaz na příspěvek
Ako vypnem asynchronne ?
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 20:11 | odkaz na příspěvek
vypnes to zaklikavatko "motor pwm speed separated ...."
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 20:14 | odkaz na příspěvek
Ale potom mi nenjde koptera.
Dzino
Příspěvků: 352
No ono su vseliake teorie, ze preco to zapnut - nie je to take jednoznacne ako pises:
1. Ak sa pouziva asynchronne posielanie PWM, tak sa o par percent znizi utilizacia procesora, lebo posielanie sa odovzda inemu procesu. Cize ak ides s PID loopom na hranu, tak Ti toto moze znizit vypadky pri moznej 100%
2. Pokial nemas DSHOT, tak prenost udajov je "analogovy" ESC pocita pulzov a aj ked Flight Controller posiela 1500, tak ESC moze raz precitat 1501 inokedy 1498 atd. Ked posielas viacero vzoriek, tak je vacsia sanca, ze merania sa zpriemeruju a ESC dostane taku hodnotu ako Flight Controller posiela
Ty tvrdis, ze treba mat nastavene na synchronne. Ale ked mas F1/F3 procesor, tak PID loop vies nastavit na vyrazne mensiu hodnotu nez ESC dokaze citat. Cize ak je frekvencia updatu ESC vyssia, tak Flight opakuje tu istu hodnotu viackrat. Cize Tvoje odovodnenie neobstoji...
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 20:15 | odkaz na příspěvek
mám rx paraller PWM .
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 16. 12. 2016 o 20:16 | odkaz na příspěvek
rx paraller PWM - to je nieco uplne ineho... To je prepojenie medzi prijimacom a Flight Controllerom. To je uplne ina zalozka nez o ktorej hovorime
  • 412 ľudí online za poslednych 5 minút.
