Příspěvků: 1093
Zpráva odeslána: 30. 12. 2016 o 18:02 | odkaz na příspěvek
Len pozor, 5dB anténa má užší vyžarovací lalok, teda je smerovejšia oproti 2dB anténe.
Zpráva odeslána: 30. 12. 2016 o 18:40 | odkaz na příspěvek
viem viem..
dnes som skusil byt presne nad spicom anteny (nad mojou hlavou) a ked som mal nejakych 50 RSSI tak som bol v takejto nejakej vyske..
vysoko moc nelietam s racerom pripadne ked budem chciet ist vysoko len si sklopim antenu do vodorovnej polohy.. skorej tie dialky ma lakaju
Zpráva odeslána: 30. 12. 2016 o 20:23 | odkaz na příspěvek
Keby niekto chcel dvr na starsi typ okuliarov toto je dobre riesenie.
Dost dlho som sa trapil s jackom video s napajanim dvr az som objavil toto video je to jednoduche a funguje perfektne.
https://youtu.be/d83pnxKVVf8
Moje Dominatori vdaka dvr ktore chybalo este posluzia.
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/meMNbuiq
Lubomir
Příspěvků: 165
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 00:37 | odkaz na příspěvek
mrbignos
Příspěvků: 34
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 19:26 | odkaz na příspěvek
Ahojte.
Zatiaľ lietam iba s lietadlami, ale rozhodol sa postaviť race quad.
Mám tu nástrel dielov a chcel by som vás skúsených poprosiť o kontrolu.
Či som v niečom neurobil "botu" prípadne nemám niečo zbytočne drahé, keď sú overené lacnejšie riešenia, prípadne čo mi ešte chýba.
Frame
FC
ESC
OSD
Motory
Kamera
PDB
Video Tx
Anténa
Okuliare
Baterky budem lietať 4S vrtule plánujem 5x3x4
Vďaka za váš čas.
Prajem veselého Silvestra a skvelý rok 2017.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 19:58 | odkaz na příspěvek
QAV-R ram mam aj ja. Ten je super, len by som odporucil kameru zmenit na Foxeer XAT600M HS1177: http://www.rotorama.eu/fpv/foxeer-xat600m-hs1177
ta sadne do ramu uplne super. S tou co si vybral by si mal problemy uchytit to.
Z praktickeho hladiska by som odporucil PDB s OSD. Nebude sa Ti povalovat extra doska vo vnutri koptery.
Odporucil by som bud taketo: http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Current-Sensor-5V-12V-Dual-BEC-PDB-with-XT60-Plug-p-1085412.html?rmmds=search - ta nepotrebuje vobec prepojenie s KISS. Moc sa do KISS nerozumiem takze neviem co vsetko sa da cez KISS OSD da zobrazit.
Pripadne toto: http://www.banggood.com/Holybro-5V12V-Output-Power-Distribution-Board-PDB-with-Dual-UBEC-and-Minim-OSD-Integrated-p-1097722.html?rmmds=search
Toto sa da napojit na FC, len musis napalit KISS firmware.
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 20:03 | odkaz na příspěvek
Tu je moj setup, nieje to prva FPV koptera ale prvy racer
https://www.rcportal.sk/fpv-quadkoptera-x210-am7664
Vsetko kupovane na banggood, cena okolo 200e.
Ked mozem okomentovat tvoj vyber, vybrane komponenty su fajne ale:
Ram, nieje popisana kvalita uhliku, nic, Podla vyzoru LS210 klon. Ked chces velky ram pozeraj skor na Martian 2
FC, OK ale podla mna zbytocne drahe
ESC, to same ako FC
OSD, ked nieje na FC ...
Motory, nepoznam, mozno poradi niekto iny ale na zaciatok (na rozbitie) urcite zbytocne drahe
Kamera, tu nesetri toto je fajn http://www.banggood.com/Foxeer-HS1177-Sony-600TVL-CCD-2_8MM-IR-Mini-FPV-Camera-5-17v-with-Bracket-p-1047125.html
PDB. nekupuj s letovanym XT60, pri prvej vacsej havarii ti uleti kus plosaku aj s konektorom, par stran dozuadu tu bola diskusia o Matek aj s prudovym senzorom
VTX prilis drahe, za 12e urobi tu samu pracu http://www.banggood.com/TS5828L-Micro-5_8G-600mW-40CH-Mini-FPV-Transmitter-with-Digital-Display-p-1058136.html
Antena strasne draha, tato je OK http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-FPV-Goggles-Spare-Part-RP-SMA-6dBi-5_8GHz-Mushroom-Antenna-p-1086640.html
Okuliare OK, moje su za 60e a su tiez OK.
Vrtule su spotrebak, ja som zvolil na zaciatok 5x4.5x3, k mojim motorom najlepsi kompromis vykon/efektivita na 3s aj 4s
PF2017 vsetkym !
mrbignos
Příspěvků: 34
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 20:05 | odkaz na příspěvek
Ďakujem za odpoveď.
Ja som ten rám odkukal od teba.
Pozeral som aké stroje máte v modeloch Kameru teda vymením.
Od OSD budem asi potrebovať iba spotrebovanú energiu. Aj keď vlastne neviem, nemám skúsenosti. Stým ešte počkám, ak by si Thinky našiel čas on lieta KISS.
EDIT:
Vďaka JiriF.
Chcel som ísť do KISS setupu. Viem je drahší, ale snáď tam tá pridaná hodnota je.
PDB budem asi tiež meniť za to čo postol Dzino, takže bez XT60.
S VTX si dám poradiť aj s anténou len si sa uklikol a lin na anténu si dal zasa VTX.
Vrtule - to je jasné.
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 20:06 | odkaz na příspěvek
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 20:27 | odkaz na příspěvek
Parada. Ako mas nastavenu FPV kameru, skusal som to nastavovat podla toho co mas v prvom poste ale pri dnesnom lietani slo vsetko do cervenej, tebe to pekne ladi aj zo zaznamovou ...
mrbignos
Příspěvků: 34
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 20:35 | odkaz na příspěvek
Poison dík za video.
Ja som si prešiel quady čo máte uvedené v modeloch. A neuveriteľne dlho som celú túto tému čítal aj s klikaním na odkazy, pozeraním videí.
Takže mám už od vás všetkých kopec informácií za ktoré ďakujem.
Objednávať budem budúci týždeň, dovtedy to poladím.
Ide sa silvestrovať
Ahoj ja mam tiez podla toho postu vymenenu cocku mam zo xiaomi yi som dal.
Tak vsetko naj do noveho roku...
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 20:44 | odkaz na příspěvek
Ahojte
Rád by som vám všetkým poprial v novom roku pevný rám, žiadnu krivú vrtulu, vela updatov, spolahlivý kontroler, dobrý signál, presné prsty a v neposlednom rade čo najviac času na koníček
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 31. 12. 2016 o 21:20 | odkaz na příspěvek
PF 2017
Zpráva odeslána: 1. 1. 2017 o 16:51 | odkaz na příspěvek
mrbignos:
Ahojte.
Frame
FC
ESC
OSD
Motory
Kamera
PDB
Video Tx
Anténa
Okuliare
Vďaka za váš čas.
Ahoj pozeral som tie veci okrem toho ramu a kamery mas velmi dobry vyber.
Na kamere nesetri vrati sa Ti to ja na tom videu s dvr mam tuto zda sa mi o malo lepsia ako foxer
http://s.aliexpress.com/jqu2QvER
K tomu nejaku takuto lens Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/UVRjmuEz
Pri slove pure carbon z aliexpressu sa mi jezia chlpy
Ram je na Tebe ja som skusil asi 5-6 druhov tento mam najradsej stale sa zneho tesim lieta vyzera genialne pre mna.
http://m.ebay.co.uk/itm/262386185873?_mwBanner=1
