autor | zpráva | |
mimimimik modelár Příspěvků: 783 Moje modely Poslat zprávu |
Poradite mi. Nastavil som brushed F3 EVO dosku lieta slusne len ma tendenciu ze sa toci okolo svojej osy stale ju musim napravat smerovkov na vysielacke. Robilo to aj ostatnym alebo som nieco nenastavil. Pred letom som skalibroval dosku na koptere. Alebo to staci len vytrimrovat na vysielacke a bude ok? |
Dzino modelár Příspěvků: 352 Moje modely Poslat zprávu |
Musis nastavit Yaw kanal aby bol co najpresnejsie na 1500 ked je packa vstrede. V BetaFlight mas aj zalozku Preview kde vidis ako sa koptera hybe na zaklade prikazov z vysielacky. Ak sa koptera pomaly hybe, tak ten prikaz ide z vysielaca. Pokial nevies presne vytrimovat vysielac aby bol na 1500, tak mozes zvacsit DeadBand a tak flight controler bude brat vacsi rozsah hodnot ze sa koptera nehybe. Naprikad stred bude od 1490 do 1510. Tu je screenshot: |
Aha vdaka zajtra to vyskusam. Este sa opytam. Ako buzzer (bzuciak ) na dosku by som mohol pouzit takyto piezo repracik? Fungovalo by to alebo tam musi byt este nieco v nom zabudovane. A vedel by som to potom pouzit ako pipak na signalizaciu nizkeho napatia LIPO? https://www.svetsuciastok.sk/sk/audio/piezo-menic-bz35-2-4khz-priem-12mm-85db.html |
Fuuu, skor asi nie. Ten link co si poslal iba na piezo menic. Z flight controllera ide iba 5V jednosmernych. Cize musi to mat elektroniku v sebe. Nieco takehoto: https://www.svetsuciastok.sk/sk/audio/piezomenice/s-generatorom/piezo-menic-85db-3-20-v-dc-14x45mm.html alebo https://www.svetsuciastok.sk/sk/audio/piezomenice/s-generatorom/piezo-sirenka-bz14-22-7x16-6x15-6mm-9-20v-75db.html Len oba su velke na Mikrokopteru. Taketo potrebujes: http://www.banggood.com/5V-Buzzer-Alarm-Beeper-With-Cable-for-Eachine-QX70-QX90-QX95-NAZE32-F3-DIY-Micro-Brushed-FPV-Racer-p-1100338.html Mikrokoptera by mala mat napojene VBAT. Treba zapnut VBAT funkciu v zalozke Configuration a potom by to malo pipat pri poklese napatia. |
-mio- modelár Příspěvků: 292 Moje modely Poslat zprávu |
Toto je +/- ten isty rozmer a necakas na to vecnost... https://www.gme.sk/sirenka-kingstate-kxg-0905c Hronecml: ked nie iny kanal tak to este moze byt nesulad pal/ntsc... |
Vdaka. to som len tak udal prvy co som nasiel. Rozmer a podobne som vtedy neriesil len ma zaujimalo ci tam nie je este nejaky plosacik zabudovany co sa pouziva na kopterky. Takze ked nie to ma potesilo. Lebo naco kupovat specialne na koptery ked tie su zbytocne predrazene. |
Hronecml modelár Příspěvků: 95 Moje modely Poslat zprávu |
Nakoniec to bolo že kamere bolo málo 5v na 12v to ide ako má |
Zaujimave, by som cakal ze pri nedostatku napätia to nepojde vobec... Tak som sa zas nieco naucil. |
Luciferian modelár Příspěvků: 88 Moje modely Poslat zprávu |
Tak tretí krát hala, už je to zase o kúsok lepšie. odkaz na Youtube A ešte ten blbý pocit keď vám uletí rotor priamo pred kamerou A ešte jeden let už bez snímacej kamery. odkaz na Youtube |
Luciferian: to mate super ze ste sa takto zorganizovali partia, take daco by sa zislo aj tuto...:-/ |
Asi to bolo len o kúsok menej tak zato nedostatočné vykresľovalo |
No sme tu štyria v okolí, ale tiež nie vždy každý môže, tak to je skôr výnimočné . V okolí BA nikoho neni ? |
airacutie modelár Příspěvků: 266 Moje modely Poslat zprávu |
Ale myslim si ze tuna je nas tiez dost Len treba niekoho co to zorganizuje. |
p-38 modelár Příspěvků: 194 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj.Co to moze sposobovat? Urobil som kalibraciu na rovnom podklade a aj stredy mam nastavene na 1500.Ked vzlietnem tak po chvili visenia alebo poletovania sa koptera sama naklana.Ked znova zapojim baterku tak zase najprv je stabilna a potom zase nie. A este pri vzlete ked dam maly plyn tak jeden motor cuka ale pri vacsom sa roztoci normalne. |
JiriF modelár Příspěvků: 184 Moje modely Poslat zprávu |
Odmontuj vrtule(!!!!!), ked ich odmontujes a budes si isty ze tam niesu namontovane urob kalibraciu ESC, potom si v zalozke motor test vyskusaj kazdy motor zvlast a potom spolu, nikdy tie motory nedrz na max otacky prilis dlho, nie viac ako sekundu. Vsetky by mali reagovat rovnako, ked nie budes mat problem v ESC alebo motore. Dnes som dokoncil a ciastocne zalietal moj prvy stroj kubaturou spadajuci do subjektu tohoto vlakna https://www.rcportal.sk/fpv-quadkoptera-x210-am7664 Pod tricko (aby si udrzali teplotu) som nalozil 5 nabitych bateriek (zatial len 3s, ale polepsim sa) a vyrazil na moje oblubene miesto. Na prvych 2 baterkach som stroj zavisel a s tretou som si polietal na LOS, vysledok bol taky aky som predpokladal, na LOS bude urcite lepsia moja 330ka, bez extra dioptrii urcite Po uspesnom zaviseni a zalietani som nahodil FPV okuliare, baterku k nim som zabudol hodit pod tricko takze som ju hned menil za dalsiu. Na FPV to bola rutina ale bude to chcet doladit PID, to asi necham na lepsie pocasie a 4s baterky. Do tyzdna mi pride zaznamova kamerka taze neskor bude aj nejake video |
