Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 11:11 | odkaz na příspěvek
Práveže tieto turnigy graphene majú fest dlhú životnosť.
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 11:13 | odkaz na příspěvek
KISS FC + LB 20 idem skusit preto lebo to mam vsetko doma. Nie ze by som ja niekoho nutil kupovat stare LB20.
Ja cez zimu planujem update a to bud toto je mi blizssie lepsia cena
kissFC + http://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1074733.html
Alebo KssFC + http://flyduino.net/KISS-ESC-2-5S-24A-race-edition-32bit-brushless-motor-ctrl_1
Este neviem co urobim teraz skusim co mam doma.
Ide o to ze chcem vyuzit Marekove skusenosti a vlozit do mojho letoveho prejavu co najviac ladnosti uhladenosti toho co patri k relaxovemu polietaniu.
Teraz mam sp3 a multak kombinacia mi pride skor na rychle reakcie zavodenie a pod. v urcitych pripadoch moze byt aj na skodu na relaxove polietanie. Len tolko k tomu. Urcite nepotrebujem nic nikomu schvalovat len pocuvam rady skusenejsich a snazim sa si z toho vybrat pre mna to co mi vyhovuje mozno sem tam sa podelit o nejaku skusenost.
Neclovek skus respektovat nazory a hlavne potreby inych ak to dokazes bude to len dobre ak nie je to predsa len tvoja vec .
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 11:27 | odkaz na příspěvek
Thinky: súhlasím, že nováčikom dávať nevyskúšané veci by bola blbosť, ale keď som sa díval na návod pre kiss od rotorriot tak by som fakt skôr radil asi ten betaflight, ale je to aj od preferencie - keď už na začiatku niekto vie, že bude 100% robiť iba freestyle, tak s kissom nič nepokazí. Vlastné vlakno si robiť nejdem, nemalo by to význam. Máme s chalanmi založený slack, kto chce sa môže pridať a tam s nami môže pohodlne diskutovať v skupinovom alebo aj privátnom chate.
Poison: hral si sa už so setpoint nastaveniami v betaflighte? Tým by si mohol dosiahnúť oveľa plynulejšie reagovanie koptéry.
Názory a potreby ostatných rešpektujem do určitej miery. Keď už ma tu dakto vidí ako profesora indigo a vytýka mi že neviem lietať, tak sa tu o nejakom rešpekte názorov hovoriť asi nedá...ale tak máme z toho srandu, mne stačí, že Peťovi to lieta ako má, to že ja s tým lietať neviem ma nejako netrápi.
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 13:58 | odkaz na příspěvek
Moj skromny nazor ako novacika je, ze namiesto dotahovania sa o tom kto ma v com pravdu, kto koho (ne)respektuje a kto je aky profesor, by sme mali skor porozmyslat, ako vytvorit jednotnu komunitu, ktora v najlepsom pripade buducu sezonu bude schopna zorganizovat zavody/seriu minimalne bliziacu sa urovni nasich susedov. Ved v tom Madarsku bola nejaka sutaz snad kazdy vikend. Tu sa (az na dve-tri svetle vynimky) nedialo vobec nic. Myslim ze ludi ktori by sa chceli venovat race je viac nez sa moze zdat, ale je tazke sa do toho dostat, ked sa tu v tej oblasti nic neorganizuje.
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 14:09 | odkaz na příspěvek
neclovek:
Prosim o upresnenie kde najdem taku vec setpoint nepoznam taku vec v Betaflighte. Dik.
Ja mam rad aj Betaflight -u mna Martian 3 aj KissFC - bude Martian 2 terazky je tam Betaflight - inak Martian 2 je moj milasek na ktorého sa mozem spolahnut aj nad vodou Popredu upozornujem nic nezatracujem.
Reyam
Příspěvků: 8
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 15:47 | odkaz na příspěvek
Poison a aj ostatny ktory chcu extremne hladku kopteru, nieje zle mat aj extremne hladky chod motorov a teda aj hladku odozvu na plynovu paku. V tomto je top blheli_s. Alebo vgoody alebo kiss 24a. Proste regle s hw pwm. Viac vam o tom bude vediet povedat neclovek a mozno aj thinky, do detailov sa ja rozpisovat nejdem aj ked tomu rozumiem no neviem sa vyjadrit na urovni ktoru na to treba cize by to mohlo ludi skor miast nez im pomoct. Kazdopadne aikon sefm 30A s blheliS alebo spominane vgood 30A pripadne pripravovane gemfan 24A ktore su zatial najmensie regle s podobnym vykonom. Este som nic hladsie v rukach nemal. Pripadne airbot bumpbee 30A tiez s blheliS. No zatial ich nevieme odporucat nakolko sme ich este poriadne netestli ale mohli by to byt lacne cinske a velmi dobre regle. Zatial vsak obcas velke problemy.
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 15:53 | odkaz na příspěvek
Reyam, a co Kiss 30A? Aky je tvoj nazor na ne?
Reyam
Příspěvků: 8
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 16:04 | odkaz na příspěvek
airacutie:
Diky moc za popis ta baterka asi nebude mat dlhu zivotnost
Tieto bat su oproti inym dost tazke co ma na pricine ich graphene oxide zlozenie. 1300ky ktore lietam vazia 175g ale podaju omnoho a citelne viac vykonu. Dokazu tahat az do uplneho vybitia az podbitia, co ma u mna za nasledok ich rychlu smrt. Mne pri extremne zlych podmienkach pouzivania vydrzali nieco vyse mesiaca a stale su ok, niektore uz je ale citit. Ja ich vsak privadzam do exttemu a par krat som pristaval s 1.6-2v na clanok co znamena ze som bateriu uplne znicil. Kupodivu stale pekne lieta. Cize mozem ich odporucit ak sa nejdes nahanat za vahou. Mame na ceste na test aj revolectrix 1250mah maju 155g a tiez su to graphene oxide. Som na ne zvedavy mam ich s cim porovnat takze po par tyzdnoch lietania resp po cca 20-30 cykloch dam vediet ako su na tom. Cenovka by mala byt tusim okolo 27€ tgy graphene stoja 25€.
airacutie:
Kiss 30A som nikdy nelietal ale su to jedny z vykonnejsich reglov, dost znamich pilotov ich rado lietalo, teraz su vsetci na 24A su mensie lahsie jemnejsi chod a 32bit procesor. Tusim tiez hw pwm. Viac ti o 30A kiss povie thinky on ich ml a dlho lietal. U kissu je problem ze su sice dobry, ale flakaju vyrobu a obcas z nich nieco odpadne. Ale povacsine sa to da lahko pripajkovat naspat. Ja osobne som lietal 18A kiss a bol som s nimi max spokojny. Nikdy mi nedesincovali 100℅ spolahlivost krasny chod a skveli vykon. Ale casto horeli. Ja som ich na jednom stroji vymenil hadam 6-7ks. Pricinou bola kalibracia reglov pri zapnutom oneshot125 a vtedy este aj maly skill pri pajkovani kedy som mohol prehriat mosfety a tie to po par letoch vzdali. Vzdy ked horel kiss horel aj motor tak som siel inou cestou. Na freestyle ale chcem ist opat do kiss reglov,ak ma nepresvedci blheliS a raceflight. Na freestyle som zatial nic lepsie na moje ruky ako kiss nelietal. Je to ale otazke preferencii. Som pilot ktory ma rad ked je masina locknuta, oresna a predsa sa mi najviac pozdava kiss ktory je uhladeny a nie vzdy uplne presny no da sa s nim naucit a zladit sa.
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 16:45 | odkaz na příspěvek
aj s kissom sa da pekny race odjazdit
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 20:00 | odkaz na příspěvek
Reyam:
... a osobne som lietal 18A kiss.... Ale casto horeli. Ja som ich na jednom stroji vymenil hadam 6-7ks. Pricinou bola kalibracia reglov pri zapnutom oneshot125
Mám podobný problém, zhoreli mi už tri či štyri 18A KISS ESC a zopár motorov. Hoci prehriatie pri spájkovaní sa na 100% vylúčiť nedá, som v podstate presvedčený, že tam som chybu neurobil... Ako je to s tou kalibráciou pri zapnutom oneshot125? To som asi niečo prehliadol, kua!
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 20:23 | odkaz na příspěvek
mne kiss 18A zhoreli vzdy po pade.. kiss 18A boli prve regle od flyduina takze mali este muchy ktore trebalo vychytat.. vadili im zle pidi.. pri vysokych alebo zarusenych pidoch sa regle moc zohreju.. nasledne po pade ich vrtula prestala chladit a zhoreli.. cital som o tom na forach ze to je sposobene nespravnym naladenim quadu.. inak tie male 18A regle znesu aj 5s baterku na 6"vrtuliach!!! tu je video.. https://www.youtube.com/watch?v=BuG3NUYcOYk
alebo tu https://www.youtube.com/watch?v=FoBMJ6TCREA myslim ze tie regle vobec nesetri ked az doslova znicil baterku
takze pokial je quad dobre naladeny regle znesu ale pokial nie horia.. boli proste nachylne aj na prehriatie pajkou aj na staticku elekrinu, kalibraciu atd.. no u kiss 24A som za celu dobu co su na trhu nevidel ani jeden zly ohlas zeby niekto nadaval alebo bol s nimi nespokojny..
Reyam
Příspěvků: 8
Zpráva odeslána: 20. 9. 2016 o 23:47 | odkaz na příspěvek
Mafi:
Reyam:
Ako thinky pise, ale najvacsi problem mali s kalibraciou pri zapnutom oneshot125.
Postup je taky ze osadis regle na "podvozok" ale nezospajkujes ten oneshot pad na nich, nechas ho tak ako je od vyroby. Skalibrujes regle (je jedno ci mas kiss fc alebo ides BF alebo RF) a az po kalibracii reglov zospajkujes oneshot pad. Neviem ci teraz niesu nejake novsie verzie ktore uz oneshot pad nemaju (vedia rozoznat) ci mas oneshot zapnuty na doske. Kazdopadne oneshot treba s nimi zapinat az po kalibracii. Potom uz ich nikdy nekalibrovat. Mal som sadu funglov teda 4ks na ktorych som to takto spravil a ziju mi do dnes az na jeden cca 2 roky ale uz ich nelietam.
Jo a ze zniesli riadne bomby som sa presvedcil aj ja sam
Zpráva odeslána: 21. 9. 2016 o 09:36 | odkaz na příspěvek
Navrat ku KISSFC stara S3 este posluzi ako ladicka.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 21. 9. 2016 o 10:09 | odkaz na příspěvek
poison:
neclovek:
Poison: V tomto videu je to asi najlepsie vysvetlene. Priznam sa aj ja som šupol F3 dosku a Betaflight a picoval som strasne ze to je na race a je to ostre a ze som urobil kktinu. Aaaaale...? Ved pozri si vyskušaj a sam povedz...
https://youtu.be/4zncyYdAZPU
V skratke by som povedal. Chces lieta race? Vypni filtre. Chces lietat freestyle? Zapni ich.
Zpráva odeslána: 21. 9. 2016 o 10:45 | odkaz na příspěvek
Super Andrej tomuto ja hovorim dobry príspevok. Perfekny vystizny po lopate povedany.
Na jednej koptere chcem mat Betaflight a jednu si urobim KissFC. Mne v skutocnosti nevadi ze nieco lieta tvrdo ale to ze KissFC mal nieco navyse - co som si zapamatal vlastnost taku ze bol prirodzeny na ruky taky prijemny. Najviac ale pocitujem pri SP3 a betaflight jednu vec a to ked sa s koptou prekotim nachrbat a pretocim sa smerovkou tak Betaflight to proste ako keby nevedel Skusal som aj Raceflight to uz vobec nie je pre mna Ta alchymia ma nelaka . Kiss to urcite robi minimalne inak. Kazde ma svoje pre a proti preto chcem oba. A zivot je zmena.
Andrej urcite to vyskusam dik.
PS: Podstatne ze ma to znovu bavi treba sem tam aj nieco preletovat poladit, zazit zmenu.
  • 456 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: vrato, Deny, marianr,
