autor | zpráva | |
Mafi modelár ![]() Příspěvků: 93 Moje modely Poslat zprávu |
Verzia 1.2 ESC KISS 18A už má autodetect pre Oneshot. V GUI sa Oneshot dá povoliť alebo zakázať. Spájkovacie jumpre, pôvodne určené na zapínanie/vypínanie Oneshot, majú teraz inú funkciu - sú použité na (de)aktiváciu Low Pass Filtra. Všetko sa to veľmi neprehľadne dá zistiť na stránke výrobcu.... LENŽE, nenašiel som nikde ani zmienku o tom, že regle treba kalibrovať pri vypnutom Oneshot ! A navyše okrem toho má Flyduino na svojej stránke zavesený manuál k nevedno akej verzii, až po jeho preštudovaní a krížovom porovnaní sa dá dovtípiť, že je to asi manuál k starej - už neplatnej - verzii 1.1! O zmenách vo verzii 1.2 sa tak dozviete iba v texte na stránke, manuál k verzii 1.2 neexistuje!, Takže stiahnutím jediného manuálu, ktorý je na stránke k dispozícii ste uvedení do omylu, so všetkými negatívnymi dôsledkami, čo u mňa s veľkou pravdepodobnosťou znamenalo zničenie niekoľkých reglov a niekoľkých motorov. V domnienke, že zapínam Oneshot som totiž vypol LowPass Filter, ktorý mal za úlohu uvedené súčiastky chrániť.... To mi pripadá, ako keby Flyduino šoférovali šuchtáci z Číny a nie Nemci, povestní svojou dôslednosťou. Reyam, prosím Ťa, si si naozaj istý tou kalibráciou so zakázaným OneShot-om? Odkiaľ máš tú informáciu, prosím? Idem napísať do Flyduina a nerád by som tvrdil nejaké nezmysly. |
mne sa nezda zeby sa museli kalibrovat len s vypnutym oneshot125.. vsak na kiss fc sa oneshot vypnut predsa neda je tam volba len pre 125 a 42 takze ak si kupis kiss fc a kiss 18A regle ako ich mas skalibrovat ked sa neda odskrtnut oneshot? mozno sa mylim ale logicky mi to nejde do hlavy ako skalibrovat regle bez oneshotu na kiss fc co sa tyka low pass filtra je to presne update problemu ktory som pisal vyssie vysoke zarusene pidi nasledne prehriatie regulatora a jeho zhorenie.. Open: Low Pass Filter - ON High-frequency spikes will be filtered for some degree to prevent damage to the ESC and motor. As long as the flight style is not hard fast acro, you will not notice the low pass filter. We recommend to keep the filter ON for most setups, turn it OFF only if you know exactly how the PID FC is set for your specific setup.The low pass filter prevents the overheating due to variations in the input signal, but also reduces the speed of the throttle reaction at strong signal changes. Closed: Low Pass Filter - OFF Control behavior of the Kiss ESC is just as sharp and good as in the previous 1.1 software version. koli neustalim staznostiam na horiace regle urobili low pass filter cize ochranu.. tie regle nato ze su 8bitove maju daleko daleko rychlejsie ostrejsie a plynulejsie reakcie ako hocijake ine ESC.. prave koli tomu ze boli take "nacipovane", jemne a predimenzovane tak boli velmi citlive na zle naladene pidi / pripadne zle filtre v betaflighte.. manual sice prepisany nieje ale hned prva veta je zvyraznena ze jumper 1 ma novu funkciu a to tu ze miesto oneshot125 je teraz ten lowpass filter a to je jedina zmena v tych regloch takze myslim ze ziadne omyli niesu len neaktualizovali manual ale napisali hned prvu vetu hrubym pismom co zmenili v novej verzii edit: riesilo sa tu nastavenie pipaka na kiss fc aby pri failsafe zacal pipat.. bude to dostupne od verzie RC30 uz je v testovani.. pridala sa aj podpora lipo alarmu na pipak, a podpora led svetiel |
Moj navrat ku KISSFC nech si nazor spravi kazdy svoj no ja tomu uz nerozumiem bez multishotov na oneshot125 stare LB20 takto mi este koptera neletela RC 28 je super. Dakujem vela Thinkimu. Zatial nemam dovod kupovat nove regle aby som to nepokazil. ![]() Koptera doladena na dve baterky potom dalsich 8 zabava. Proste uzas KISSFC = Apple ![]() ![]() odkaz na Youtube |
airacutie modelár ![]() Příspěvků: 266 Moje modely Poslat zprávu |
Thinky, ako to ze sa OneShot v Kiss GUI neda vypnut? Odskrtnes oba OneShot checkboxy a je to. Vcera vecer som sa s tym hral. |
-mio- modelár ![]() Příspěvků: 292 Moje modely Poslat zprávu |
Thinky: dik s tym pipakom, tak si na to pockam. Aj tak sa ten FS chova divne, v Kiss GUI to vyzera ze aux kanaly ostavaju v holde (posledna videna hodnota) napriek tomu ze som to niekolkokrat setol (skusal som nastavit na rx cez tlacidlo, aj na tx cez menu, niekolkokrat nabindovat a nastavit znovu). Nastastie sa doska odarmuje napriek tomu ze prislusny aux ostane na high... Nerozumiem tomu. Aj pipak, ked ho najskor zapnem a potom vyvolam FS, ostane to pipat. Pre uplnost, je to x4rsb. |
Dnes cely den mam zly pocit z toho ako som si vcera preletel okolo hlavy. Ja som to vedel ked som tade letel ze tam sedim aj som sa videl v okuliaroch ale co ak by som to zle odhadol co ak by som sa trafil do hlavy v plnej rychlosti. Nikdy viac sa nesmiem priblizit k sebe ani k nikomu druhému. Stale mi chodi mraz po chrbte dnes cely den. Vcera mi to vôbec nedochadzalo. Prosim Vas dbajte o bezpecnost frajerina bokom konicek je zabava pokial sme vsetci zdravy. Hnevam sa sam na seba velmi. |
airacutie mas pravdu da sa to vypnut.. neviem preco som bol v tom ze sa to neda.. takze sa ospravedlnujem nic som nepovedal.. ![]() poisonko v tych plnych bombach keby si si to napalil do hlavy tak ti ju hadam aj otrhne ![]() |
Thinky, v podstate s Tebou vo veciach ktorým je venované toto vlákno súhlasím, avšak to, že výrobca neaktualizuje svoj manuál, považujem za vážnu chybu . |
Mafi nechcem si ich zastavat lebo maju viac somarin na tej ich stranke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (ale jasne od nemcov by clovek cakal prvotriednu kvalitu, webstranku, aj podporu) ale co uz narobime no |
Pokial si dobre pametam, podla minulorocneho zakona sa nesmie lietat blizsie ako 50m k osobam a majetku. |
Dobre si pamatas a vobec to nie je nezmyselne naopak je to bezpecne. |
andrej11 modelár ![]() Příspěvků: 269 Moje modely Poslat zprávu |
Toto leto mi kopta rozsekala dva prsty a presekla necht az do ziveho...fuj... Bolo to na šitie ale izolacka bola menej bolestiva. Do tej chvile som tu malu "sračku" kopteru bral ako hračku... |
Slezina modelár ![]() Příspěvků: 44 Moje modely Poslat zprávu |
Nik mi neodpovedal tak skusim este raz. Ma niekto skusenosti z baterkami z Banggood? Skusenosti v tom zmysle ci mu prisli lebo mne raz powerbank zastavili a vratili predajcovi colnici ze to vraj nieje mozne dovazat do EU bez dakych povoleni. |
Slezina: kolko bateriek si naraz objednal??? Mozes objednat max 2kusy a aj tie by mali byt nabite do 10% kapacity. Ak sa mylim opravte ma. |
